Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Г-811
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012
Можно сделать и на одной Г811. Но дополнительно нужно иметь предварительный усилитель, способный ее раскачать.
Как в той поговорке - что отступать, что наступать, все-равно нужно бежать...
вот только вспоминал универсальный пред Резвого на 6с45п с трансами на входе/выходе... опередили...
..правда, Сергей почему-то хочет из пушки по воробьям - одну лампу 811 с линейного выхода раскачать и получить пшик, милливаты мощности...
нет, чтод на послушать разные лампы - таки придется сделать универсальный пред...
6с45п не раскачает 811.
у 6х43п Кус примерно 50...выдает около 0.5Вт.....у 811 Кус около 160.....скоко выдаст?
Потому именно её и хочу.
линейный выход не ракачает и ГУ-50....работала.Токо мощность - миливатты - Так там м Кус мал.
Кус ГУ-50 равен 5 - уже нашел...
Понятно,что придется использовать автосмещение.....Хотя,может и с фикс получится.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012
так там српп и выходной трансс переключаемым Ктр... качает абсолютно любой выходной каскад. :handgestures-thumbup:
Я уже давал данные по потребностям сетки 811. Исходя из них расчитывается предкаскад усиления.
25В + 40мА = 600 Ом входного.
Пред должен иметь возможность дать сигнал хотя бы на 3дБ больше (35в амплитуда) при выходном сопротивлении не более 300Ом.
Пред Александра Резвого на СРПП 6С45П способен на такое. Только не применяйте тороидальный сердечник ! По вторичке ток 15-20мА в покое. Так же важна фазировка обмоток трансформатора.
И ещё - Вы не планируете Обратную Связь? Напрасно. Лучше заранее предусмотреть 6дБ усиления. У выходного каскада на 811 без ООС высокое выходное сопротивление. Акустика будет не в восторге.
Вы по-прежнему верите в чудесную однокаскадную схему имени себя?
От пессимисты....
Ладно - поверил..
Не получилось из меня ни Теслы,ни Фарадея - разубедили таки.
Нашел,что для раскачки 811 надо 7вт по даташиту.
а чего ж у ГУ-48 получается? не найду такого даташита. по входу.
Если уж хочется однокаскадный УНЧ, то смотрите в сторону пентодов:
EL6, EL12, EL11, EL3, EL33, AL4, EBL21, EL41, EL84 (6П14П), 6П9.
При снижении напряжения экранной сетки вполне работают со смещением около 4В. Входной трансик с повышением на пермаллое и.... - СЧАСТЬЕ! Опять же без ООС.
С EL12 можно получить до 5 Ватт.
кстати...вот первоисточник - http://spbsound.narod.ru/SPbSound/photo/photo5.html
Хотел глянуть что-то про EL12 - одни аккумы и кадиллаки уже страниц 5!
вот тут один продает интересное - http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=24405794
пипец хлам! хорошие лампы обычно не продают, а тем боле задешево... это первое, что пришло в голову!
Истина!
Однако мне иногда удаётся пополнить запасы. Но опять же - среди многочисленных знакомых и зачастую на обмен. Покупать "мишуру" через интернет - увольте!
По однокаскаднику была тема "6П9" (или как-то около того).
судя по грамматике у того парня,он может и не совсем знает что продает.
