Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Галерея дизайна и конструктива
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015
Все усилители представленные ниже разные концептуально и по схемотехнике. Везде стоит цифровая задержка подачи анодного (кроме ушного усилителя). При прогреве индикация мигает (1герц). Все сделано без применения станочного оборудования , так сказать, эксперименты на дому.
Вся эта деятельность не является коммерческой. Т.е – чистое творчество в дизайне и схемотехнике без ограничения затрат (в пределах разумного) и рентабельности. Так как в ламповой области - схемотехника ограничена и давно разработана, на все рисовать схемы (ламповые), я думаю, особого смысла нет, достаточно общего описания, всё достаточно типовое. Но если очень нужно….
Цирклотрон BLACK SUN (6C33C)
Этот давно уже у нового хозяина, меломана, коллекционера. Подарок. Есть только пара фоток от владельца. Когда его делал, вообще не снимал на фото. При разработке ставилась задача сократить межкаскадные конденсаторы до минимума.
Здесь цифровая задержка подачи анодного (последовательное включение анодного у ламп от входа к выходу) и отключение его после выключения (не поет).
Один канал:
? 6Н9С пред. + ? 6Н9С на ней же ФИ, далее единственная емкость межкаскадная (смещение преда из «подвала» ист. тока LM 317 )
?6Н8С + ?6Н8С - усилитель (питание -240 вольт)
?6Н8С + ?6Н8С - КП (питание +200 в и - 240 в примерно)
6С33С + 6С33С (Режим +180 вольт; смещение -70 вольт; (естественно на каждую плавающий источник) . За величину напряжения нет уверенности.
Тр. вых. ПЛ 50х20 , (конечно, во всех усилителях Тр.вых. - секционированы с пропиткой и изоляцией, здесь - послойная пропитка + пермалоевый экран)
1- 930 витк
2- 315 витк (8 ом)
Усилитель получился весьма! Для всего ! (там на фото Сайрус рядом) Хочу такой еще себе повторить, но возьни…!!!. От блока питания с ума сойдешь. То-то цирклотроны ругают. Может как в басне «Лиса и виноград»?
P.S.
Дополнено: схема цирклотрона на 6C33C
С напряжениями (анодными) в преде не ясно , но там все независимо от остального и можно брать кто что любит
добавлю про питание
4 х 180в - плавающие
+330в
+200в
-240в или сколько там -220в. Но это все не критично, все равно настраивать
-9в
ну и всякие накалы и автоматика
Кстати, накал 6с33с----12,6в (так токи меньше)
 Заголовок сообщения: Re: Галерея дизайна и конструктива
SUNRISE ( 6С41С) Класс А
Один канал:
? 6Н8С пред, (смещение Li =-3 в сетке , межкаскаднаяемкость )
?6Н8С + - усилитель (смещение фикс)
?6Н8С - КП ()
6С41С (Режим +230вольт; 110ма, смещ фикс. , ООС по напряжению –катодная обмотка)
Тр вых ШЛ 50х40 , Магнитопровод комбинированный. Железо комбинированное половина обычное, зазор 0,15 мм. половина Нанокристаллическое железо Гаммамет, зазор 0,3 мм.
1- 1613 витк
2- 90 витк. (4ом) ;128 витк. (8 ом)
ORION ( 2A3) Класс А (отдал на прослушку и он «не вернулся», подарил.
«Усилитель «честный», барахло так и показывает, что барахло, но приличная запись ! Вокал, джаз его стихия, он лучший» (так сказал владелец)
Один канал:
? 6Н9С пред, ( Питание + 380 в , смещение комбинированное: батарейка Durasel =-1,5 вольт в сетке и авто 333 ом в катоде )
?6Н8С - КП (далее межкаскадная емкость ФТ-3, питание +380 в ),
2А3 (Режим +250вольт; 66 ма, смещ фикс )
Тр вых ПЛ 50х20 , Нанокристаллическое железо Гаммамет, зазор 0,3 мм
1- 3200 витк
2- 129 витк (8 ом) 86 витк (4ом)
CRAX ( 6П36С) в триоде, лампы включены параллельно через магнитный поток, каждая на свою обмотку Тр. вых. ; усилитель плоский, фактическая толщина 100 мм. ; шасси – в прошлом советская гардина из алюминия). Класс А
Один канал:
? 6Н9С пред, (смещение комбинированное: аккумулятор NiCdl =-1,25 вольт в катоде + 200 ом в катоде )
?6Н8С КП + ?6Н8С - КП - ( свой на каждую лампу 6П36С
2х 6П36С (смещ фикс)
Тр. вых ПЛ 50х20 , Нанокристаллическое железо Гаммамет, зазор 0,4 мм.
1- 2600 витк
2- 135 витк (8 ом) 90 витк (4ом)
Здесь были эксперименты с заменой Гаммамет на «обычное» железо (катушки те же, но зазоры в магнитопроводах были разные)
vvsid54, ну что сказать... Снимаю шляпу. и.... завидую.
Для наушников Усь задумывался скорее как стационарный, на фото видно: «фоны» либо на кронштейне пылятся , либо надо из коробки доставать. А так все рядом, в одном флаконе, удобно без коробки.
Один канал.
? 6Н1П (смещение Li=-3 вольт в сетке, с анода далее емкость на регулятор- ослабление)
6Э5П - в триоде КП (в катоде тороидальный Тр. Вых. (с зазором!), смещение на активном сопротивлении первичной транса 130 ом). Питание около 250 вольт, отдельно для преда и оконечника.
Выход с Тр. вых. на переключатели – делители, независимо на 2 выходных гнезда
Тр. Вых.
1- 3200
2- 120
Хе-хе! Тут многие снимут шляпу. Я присоединяюсь!
Завидный подход к делу по всем направлениям.
Я заметил, что вы применяете триоды с низким сопротивлением, обеспечиваете их мощным питанием и качаете через КП. Очень правильно. Хотелось бы послушать!
Рад, что вы поделились материалом.
Да ладно, и ваши любимые ГУ50, мною так же, достойны нормального оформления. У самого два года работает макет ГУ50 + EF80. Только что собрался причесать, но возникла идея заодно опробовать вместо конденсатора трансик межкаскадный.
Перечисленные в проектах лампы, довольно тугие. На много более тугие, чем гу-50. Когда их качают одной лампочкой, типа 6Н9С, то это смешно. Использование КП довольно грамотное решение. Можно еще использовать раскачку как у Шишидо, два каскада усиления с понижающим межкаскадным трансом. Причем транс нагрузить на что-то тина 6П13С или 6П31С. Это должна быть соответственно железяка габаритом 100-150Вт.
Внутренее сопротивление у них на много ниже гу-50. БП должен быть мощным с емкостями в 5-10 тыс.
На емкостях я не экономлюсь, Задумал сделать , вместо макета, Двойное моно, с общей точкой в районе регулятора громкости. Выходные трансы на ОСМ 0,4 стоят в колонках. Многие не дооценивают потенциал ГУ 50 и замечательно. А то цена приблизится к трехсотке. Но зацепило звучание EF80, хочу ее с трансом задействовать, может блаж, но все мы в этой палате блаженны!
К стати, вы хохол, я ненавистный москаль, но как же я уважаю умных людей!!!
Я укроп :D
Христос умер и воскрес. Будем друг за друга молиться. Все будет хорошо.
Снимаю шляпу и перед вами. Давно обратил внимание на вашу реализацию гу-50. ОСМ-04 - это впечатляет.
Мой на гу-50 нужно переделывать. Собрал его на импортных понтах, теперь начинай с начала. Жду встречи с железом квадратов на 16-20. Пока не нахожу. БП тоже переведу на шоттки и ЭД.
Сейчас у меня новая любовь - 6П13С в двухтакте. Ох и играют! Масштаб, напор, просто сносят!
По секрету, 6П13С - это по звучанию младшая сестра гу-50.
Уважаемый vvsid54,
Благодарю вас за ваши сообщения с фотографиями и лаконичный, и при этом же - грамотный рассказ о конструкциях.
В целом, это - здравая мысль, но вот схему цирклотрона я хочу попросить вас нарисовать (я не припомню у нас на форуме таких схем на столь мощных лампах, тем более - завершенных конструкций). Если не возражаете, пришлите мне файл на адрес
[email protected]
а я внесу его в ваше первое сообщение.
С уважением,
Д.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015
По супер секрету, ГУ- 50 в двухтакте мой приятель , Саша Кондратьев, еще в 1969 пользовал. В усилителях для музкоманды!
Я при этом приобщался к миру ламповой техники.
Христос Воскресе! Всем любви, добра, мира. Успехов в делах и начинаниях, да добрых людей на жизненном пути.
В однотакте? И на сколько она "моложе".
Для новичков смысл есть- с удовольствием внес бы в свою коллекцию схем и ушничок и другие Ваши конструкции.
Воистину воскрес!
6П13С в однотакте пробовал давно, лет пять прошло. Звучала не дурно. Сейчас 6П13С работает в РР.
В триоде на аноде держит уверенно 18Вт. Сопротивление в триоде около 1к. Смещение при 360В на наоде, около 40В. Спектр гармоник не имею возможности сравнить. А вот звук очень достойный у обеих ламп.
Собирать РР на гу-50 для дома не вижу смысла. Весьма затратно получается и моща такая лично мне не нужна. А вот на 6П13С как раз норма. Тем более усилитель уже был собран на 6П3С. Лампы поменял и в дамках)))
Абсолютно согласен. Про 6п13 и раньше читал много доброго. Принял к сведению, Михаил. А что у Вас в качестве силовика? на фото не разберу
Такая мощща дома никому не нужна, РР на ГУ50 собирались не от хорошей жизни, не было тогда мощных транзисторов. Вот и работали 3-4 стоваттника на ГУ50.
Мне для дома хватает усилителя на 6Ф3П, но слушаю СЕ на ГУ50 + ЕФ80.
У меня два силовика. Сверху анодный тор. В подвале ТН56.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015
Petr0vich писал(а):
... для дома хватает усилителя на 6Ф3П... .
Акустика наверно больше 90 дб ?
У меня Tannoy - только 86дб ! Куда тут деться, только > 5 W
Вот собираюсь на 300 и ГУ 72 попробовать SE.
Вообще то акустика - интереснейшая тема. Но пока экспериментировать с акустикой не рискую, хотя пробовал.
Слишком затратно-трудоемко при малой вероятности приемлемости результата (у меня во всяком случае) , а просто бездумно повторять - не очень интересно. Пробовал с разными промышленными (нашими и ихними) , но никогда с рупорами. Не довелось. А было бы интересно!
