Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Галерея дизайна и конструктива
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015
Акустика наверно больше 90 дб ?
Да, побольше, ОЯ, 12 дюймовые широкополосные динамики от Сергея Сергеева.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016
Реинкарнация.
Сохранена ( в общем) схемотехника и дизайн от прошлой конструкции, но есть некоторые изменения.
Не "цепляются" фото чего то?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016
Уменьшил объем и прицепил
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016
Новая аппаратура изготовилась!
RIAA корректор на нувисторах, на выходе КП на 6Н16Б
Ножки и силовик "развязаны" амортизацией от корпуса
Высота корпуса 30мм
"Непорядок" с проводами -снимал когда чуть-чуть не закончил.
Красиво придуман корпус. :obscene-drinkingcheers:
А боковые стенки - это что, простой жестяной профиль так хитро изогнут?
Андрей
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016
Угу!
После ремонта квартиры остался.
А что за хитрый трансформатор находится слева? Не зеленый,
плоский и длинный, почему две катушки на одной оси?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016
Петрович, Вы что? Первичка и вторичка разнесены... я так думаю... :roll:
Правильно думаете!
А я думаю, что при таком исполнении тр-ра меньше "грязи" по емкостным цепям из первичной во вторичную цепь попадет, что для данного гаджета актуально.
А железо с какого то импортного оборудования.
Очень необычное железо, я даже представить не могу форму пластин,
почти как Вовочка в бородатом анекдоте, не мог представить себе квадратный трехчлен.
Все достаточно просто, Вы наверняка встречали такое:
Центральный керн отгибается при сборке тр-ра (замыкающая пластина являет собой единое целое с Ш , прорезан только центральный керн), и еще некоторая особенность - на боковых Ш сделаны приливы в сторону центрального керна с небольшим зазором к нему (в том месте между катушками).
Уф ! Не знаю, насколько толково получилось мое объяснение...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016
Вот и я говорю, что на квадратный трехчлен смахивает, в принципе понял.
Сам никогда не мотал на таком, интересное решение.
Это очень специфическое железо. Транс в итоге имеет высокое выходное (внутреннее) сопротивление за счет этих "приливов". Ток нагрузки ограничивается создаваемым магнитным шунтом. Хорошо, если его достаточно для питания схемы. Такие трансформаторы использовались для питания высоковольтных газоразрядных трубок неоновой рекламы, например.
А еще в сварочных трансформаторах для регулировки сварочного тока. Там вообще этот магнитный шунт регулировался механически.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016
Вот такой белый карлик получился, ростом около 8 сантиметров (без ламп)
6Н2П-6Н6П(ФИРН)-2х6П41С (триод). Вообщем классика. Кое что из осциллограмм выкладывал в теме про выходные трансформаторы:
I - 2х1500
II- 100+43 (на 4 и 8 ом)
Чего то этот не прицепился....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016
ЗдОрово смотрится - некий рояль с лампочками...
Не, не так сказал - "Ройял Лайт"!
:clap:
Андрей
И главное, белый, осталось найти подходящие кусты!
Вы иронизируете?....
Но такой конструктив выбран не выпендрежа для, а функциональности ради....
Входные гнезда у входных резистора (регулятора) и лампы, первый в экране;
торы плоские - и следовательно малая высота, электронные дроссели - не тяжелые и не габаритные, достаточно плотный монтаж, отсюда - небольшой объем "конструктива" усилителя, силовые выключатели у силового ввода и трансформатора и прочее и прочее...
Вообще то была идея воткнуть на выход ГУ 29 на боку. Они в аппаратуре работали бог знает в каком положении.
Тогда бы вообще ничего не" торчало". Но пока, по некоторым соображениям, вот такое исполнение.
Даже цвет белый, потому что раньше был черный .....
Не обижайтесь, у вас отличный дизайн и грамотный конструктив.
У меня такая плотность монтажа не получается, считайте, что это
от зависти. На самом деле, просто улыбнулись!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016
Sorry...
Не понял ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
