Мой скромный, домашний звук http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=19&t=1186 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Romm [ 05 июл 2013 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мой скромный, домашний звук |
хрень какая-то, откуда они насчитали 40+4 пина? Это что, питающий разъем тоже в расход пошел? Пересчитал еще раз - 40 пинов на ИДЕ... запутался уже... http://www.ebay.com/itm/Kingspec-16GB-D ... 4082240%26 - а тут реально 44... в чем разница? |
Автор: | sdada [ 06 июл 2013 ] |
Я как раз счас балуюсь со старыми ноутами....так вот 44пина и 40 пин работают одинаково,я 44 пина втыкал в 40-ка пинный разьем - работал. те 4-ре пина - птание дополнительное,но работает и без него. так что не стоит заморачиваться - а вот ссд могет не прокатить - было немало случаев. тем более при ограничении в 20 гб.... я винты беру на Аукро - пока проблем не было. у меня есть токо на 30 гиг,а точно ограничение есть?просто транное ограничение - обычно по биосам идет так - 6гб,32гб и 160 гб а тут как-то странно. |
вот фото - винт подсоединен к юсб - переходнику по 40-ка пинам,остальные 4-ре не подключены - работает Вложение: Фото001.jpg Вложение: Фото000.jpg
Автор: | andkiev [ 06 июл 2013 ] |
sdada писал(а): Я как раз счас балуюсь со старыми ноутами....так вот 44пина и 40 пин работают одинаково,я 44 пина втыкал в 40-ка пинный разьем - работал. те 4-ре пина - птание дополнительное,но работает и без него. так что не стоит заморачиваться - а вот ссд могет не прокатить - было немало случаев. тем более при ограничении в 20 гб.... я винты беру на Аукро - пока проблем не было. у меня есть токо на 30 гиг,а точно ограничение есть?просто транное ограничение - обычно по биосам идет так - 6гб,32гб и 160 гб а тут как-то странно. Блин - заоофтопим тему... ТС - простите Если быть точным, то 18 Гб видит он винт... то есть, ему покуй, поставь хоть 64, он все равно отформатирует/будет работать с 18- ю... поэтому смысл ставить есть только 20 гиговый... А звучит зараза ну просто супер! ( я про Роланд) конверторы там просто отличные. Стартовая цена девайса была в свое время 3000 бакинских. А вот что интересно - видал в компьютерных лавках переходники IDЕ-SATA. Вот если бы ТАКОЙ переходник взять, интересно можно ли SATA винт подключить через этот переходник??? |
некоторые увидит - пробовал но Вам же нужна надежность для записи,поэтому не вижу смысла экспериментировать - один тайм-аут - и работы на вечер,если восстановимо будет. как по мне - велосипед изобретать нужно не здесь...говорю не как звукореж - мне туда далеко, просто как компьтерщик приближенный к железу. Лучший вариант - спаять шлейф мини иде на полный иде и использовать быстрые иде винты типа барракуды на 40 гиг или типа того на 7200 оборотов.Недорого недефицитно нетрудно. |
Автор: | Romm [ 07 июл 2013 ] |
...пытался высмотреть на Веге, как народ подключал стабики на наши Треморы... фотки с низким разрешением так и не помогли. Изучаю распиновку PCI разъема - с какого пина на чип идет питание? По моим подсчетам - с пина А10, VCC3. Но к нему запараллелены и другие пины, назначение которых для меня - загадка.Пин В8 на моем 5.1 канальном - не подключен. ...вот так вот тоже кастрирую своего: |
Автор: | sdada [ 07 июл 2013 ] |
с таким тоже опыт есть,Рома - кинь качественные фото тремора с обоих сторон - попробую разобраться. |
Спасибо, Сергей! Но мне уже не удобно в чужой ветке, перейдем в Треморовскую... |
Автор: | vl27 [ 08 июл 2013 ] |
Romm: Вот посмотрите, там нормально видно куда цыплять стаб, если у Вас такая плата. http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... remor-7.1-что-за-зверь/page74. andkiev, sdada: Первый раз в жизни создал свою тему, а Вы её так заофтопили. Нет Вам прощения. Там есть описание какие выводи шины нужно высверлить. Где здесь тема про тремол ? Я тоже туда хочу. |
Автор: | sdada [ 08 июл 2013 ] |
Не,ну глянь - ругается,а пароль просит))))) В разделе - Источники цифрового сигнала две темы - старая закрыта,новую Romm начал. |
Автор: | admin [ 08 июл 2013 ] |
Почитал вегалабовскую ветку по тремору, и пришел в ужас. Может и у нас пора заводить борьбу с оффтопом? |
Автор: | Romm [ 08 июл 2013 ] |
vl27 писал(а): Romm: Вот посмотрите, там нормально видно куда цыплять стаб, если у Вас такая плата. http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... remor-7.1-что-за-зверь/page74. Ну что-то я видимо не досмотрел... да, эту картинку не увидел. Правда и платка у мну 5.1, а на фото скорее всего 7.1 - у них чуть по-другому разведено. Но не суть, думаю, разберусь... Велкам в ветку про Тремор. Ваш опыт тоже будет очень полезен! |
Room; Ветку про тремол нашёл, присоединюсь. На веге тоже 5.1, просто есть несколько вариантов платы. Вернее я думаю в основе топология одинаковая, но в зависимости от размера платы разводка питания отличается. 7.1 выглядит так: Лежит пока в запасе, будет проект на винде, туда и пойдёт. |
Автор: | vl27 [ 16 сен 2013 ] |
сегодня наконец то запустил цап на AD 1853. Admin был однозначно прав по поводу tda 1543. Разница просто огромная, теперь могу слушать нормально музыку в домашних условиях. Звучит очень хорошо, отличная детальность, но в меру, весьма музыкально и натурально. ЦАП собран с дискретным выходом по схеме Семигора, в корпусах от компьютерных БП собран усилок для наушников по схеме тоже Семигора. |
Автор: | vl27 [ 06 янв 2015 ] |
За останній час де що змінилось в моїй системі. Доробив нарешті цап на TDA 1541 з ламповим виходом на 6с3п розпочатий ще до війни. Зараз так Аналогові джерела: Эстония - 010 Діджейський програвач Stanton (схожий на технікс 1200) Головка Sumiko Black Pearl Коректор саморобний по схемі Ульянова (простой высококачественный) з лампами 12SL7GT RCA на вході та 12SN7GTA Sylvania на виході. Тюнер Technics-550, касетна дека Aiwa 929. Цифрові джерела: CD Philips 820 на TDA 1541 CD Philips 604 на TDA 1543 Основне цифрове джерело комп на матиринці з процесором Атом, лінукс (пока ВОЯЖ МПД), музика на зовнішньому доску, підключеному через ЮСБ. Як допоміжний варіант використовую ноутбук з Hiface 1. ЦАП: Саморобний на DIR 9001 + AD 1853 з дискретним виходом по схемі "Семигора", зібраний на якісних компонентах. Саморобний на DIR 9001 + TDA 1541 з ламповим виходом на 6с3п, роздільним кенотронним живленням по каналам та резисторах Айлен Бредлі (здається так пишиться) Недавно зєвився DIGIDESIGN AUDIO INTERFACE на AD 1860. Давно хотів спробувати ці мікросхеми, кажуть досить не погані. Поки що використовю як є. Потім планую до нього нормальне живлення та вихід на лампах або трансформаторах. Підсилення: NAD 320 BEE з відключеним попереднім підсилювачем працює з TQWP на 4а-44. Саморобний ламповий двутактний підсилювач на 6ф6ф та 6N7 на вході. Працює з Dali Concept 2. Для новушників. Саморобний ламповий по схемі "Дарк Войс" з Beyerdynamic DT 990 Pro. Саморобний по схемі "Семигора" з KOSS Pro 4 AAA Titanium. Ну і багато всіляких проводочків не дуже крутих Як звучить мені подобається, особливо навушники. |
Автор: | alone [ 07 янв 2015 ] |
земляк, а на чем tqwp собраны? |
Автор: | vl27 [ 07 янв 2015 ] |
Зібрані на 4А-44 + 2гд36. Робив не я. решта крім tqwp, своїми руками Є ще пара 4А-44, хочу зробити фронтальний рупор. Та поки нажаль немає часу із за війни на сході. |
Автор: | Bubi [ 07 янв 2015 ] |
!Христос Народився . vl27 Цитата: Доробив нарешті цап на TDA 1541 з ламповим виходом на 6с3п розпочатий ще до війни. Приготував для вас пакунок з EC86 RFT NOS , для цапу 1541 , спробуєте ( мав ще декілька штук в тумбочці) . Вони трохи більш делікатні , ніж 6с3п , десь 12 кіл в анод поставите , можна 10. Ті жовті конденсатори на вихлопі цапу треба викинути якомога далі , напишіть , що вам вислати туди . Краще зателефонуйте , то вирішимо разом . Номер 0663206603 Саша. Дужн приємно бачити людину , котра ,,щось паяє" |
Сашо, дуже дякую. Але нажаль через декілька днів повертаюсть в зону АТО, вже нічого зробити не зможу. Був у відпустці, доробив цап. Почав робити ще до війни. Зараз вже 8 місяців там. Як що можна відкладіть їх для мене, я риїде наступного місяця тодв заберу та спробую. Які конденсатори поставити на вихід, поки не знаю. Може пізніше куплю декілька різних типів та послухаю. Тоді виберу щось для себе |
ОСНОВНЕ . Збережіть себе цілим та неушкодженим. Хай Господь буде з вами . Лампи та конденсатори( кошерні КБГ-МН , КБГ -МП 1950 років) вас будуть чекати ,але бажано ,щоб недовго Скільки треба. А ще спробуєте на виході 6ж4 ( без п) на 10 кіл ,прийомка ВМФ 1954 рік, одна пара вас чекає. Зателефонуєте або відпишете одразу ,як приїдете , потрібна адреса для відправки. Навідь не знаю, чого казати. Мені дуже соромно ,що я вдома . З повагою. Олександр. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
