Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Р-326 и как с ним бороться.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016
Не было у бабы заботы, купила баба порося...
Вот и я купил себе 326, не пользованный, с хранения.
Первое впечатление, не порадовал в общем, станций нет,
одни помехи, но потихоньку начал бороться.
Для начала отказался от родного блока питания,
через него шел весь хлам из сети, да стабилизировал
он не очень, стоило включить лампочку подсветки шкалы
и прием ухудшался.
Мне проще было сделать новый.
В принципе ничего нового, но поставил фильтры вч на входе двухзвенный,
на выходе колечко, и ферритовые кольца на шнур питания.
Сразу похорошело, сразу услышал любителей на 80.
Заменил лампочку подсветки фотошкалы на светодиод, а чЁ
она жрет 300 ма и хреново светит, сейчас 30 ма и отличная
подсветка.
В планах, антенна поприличней, входной преселектор с входным аттенюатором.
 Заголовок сообщения: Re: Р-326 и как с ним бороться.
иногда бывает, лампы в сторону, и начинаю что нить варганить на приём, интересно. :obscene-drinkingcheers:
Петрович, если ему лет десять и больше и с хранения - очень может быть расстроен. Светодиоды, бывает, помеху дают. После настройки проверьте отключением. Ну, 102-й генератор теперь добавится на столе :).
Вы оптимист, ему лет 30-40. Но работает! Внутрь еще не лазил, пока под пломбами,
срок гарантии еще не истек. :mrgreen: Конечно нужно будет поменять электролитики,
помыть все спиртиком. Да и контура покрутить не мешает, но это когда настроение
будет, а пока наружными средствами попробую обойтись. Это же игрушка или
приемник судного дня, как кому больше нравится. Трансивер из него делать не собираюсь.
Он сам по себе хорош, только уж очень много внутренних шумов, не зря он Шорох.
Петрович- 326 или 326М ?
на фото без М
Палыч - а ты чего не спишь? ведь по старому времени уже пол-десятого
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016
Макетирую преселектор, конечно разница есть, пошел почти нормально 40 метров,
но настройка получается почти как с сверхрегенератором, кручу кучу ручек.
Но и кайф в этом есть.
Проверил, светодиод не шумит, а может быть на фоне внутренних шумов не слышно.
Применил примерно такой сверхяркий.
На очереди антенна, пока слушаю на метр коаксиала без экрана, но поднятый метров на 7-8.
Завтра постараюсь заменить на американку.
Какой преселектор? Там каскад УВЧ убирать можно. И нужно. Основная селекция в ПЧ. Хорошо по НЧ хороший полосовой поставить. Хотя бы НЧ фильтр. Это проффесиональная аппаратура. Да, не заточена для радиолюбительства. Работать в этом направлении. Как по мне - динамика - важнее.
ЗЫ. На виниле ставил для понта светодиод, синий на головку. Шумел. Ну, и хорошо, что не мешает.
Преселектор нужен, у меня где то недалеко есть что типа радаров, шумами забивает.
Уровень будь здоров, а когда подстроишься, то гораздо чище эфир.
Но это так, до нормальной антенны. Сейчас строится дом, в холке будет метров 12.
Вот с него можно будет раскинуть паутину. 1 увч убирать видимо прийдется,
ну очень шумит, или возьму еще 311. Предлагают, но грозились, что он в Москве, выясняется, что нет.
Предлагают после предоплаты отправить транспортной компанией, что то стремаюсь.
Однозначно - расстроен. ВЧ - минимум. Смеситель - максимально динамичный, селекция - по первой ПЧ. И тут - минимум усиления. Гетеродин наверняка ушел. Все :). Гетеродины. Не, ну 102-й нужен, он не дорогой и доступный.
В субботу буду в Москве, забегу на радиорынок в Митино, возможно, что и разживусь 102.
:handgestures-thumbup: Я имел ввиду усиление по ВЧ - минимум.
А вообще - попали Вы, Петрович!! :) Это затягивает, как звук. Как музыка. У нас и антенны положить заставили :(. Деген слушаю изредка.
Да ладно, попал, ну купил игрушку, вспомнить молодость. Не лежит душа к миниатюрным,
года два назад купил себе Грюндик 750, покрутил, послушал десяток раз и подарил брату, на
дачу, новости слушать. Р-250 больно здоров. Если честно, то лучше заплатил бы спецу, дабы
грамотно отстроил этот 326, самому лениво разбираться.
Здоров, но лампы с него не трогаю ;). Не стоит платить, самому на слух можно, будет не плохо. Простенький кварцованый ген на 100кГц на логике очень поможет при укладке диапазонов и дальше. В 250-м он был.
Палыч не с проста говорил - завлекает. Стоит попробовать. Эфир послушать - это тоже песня :).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016
Petr0vich, я немного про борьбу с помехами...
Если после установки другой антенны они всё также будут Вам мешать, то можно попробовать метод противофазного подавления - это когда используется вторая антенна меньшего размера и сигнал с неё суммируется с сигналом первой антенны. Только предварительно один из них нужно "перевернуть" по фазе. И тогда, если считать, что наведённые уровни помехи примерно одинаковы между собой (так как их источник находится гораздо ближе по расстоянию), а полезный сигнал наводится на обе антенны с разными уровнями, то после "вычета" помехи (ну, и конечно, немного и полезного сигнала потеряется), на выходе получается оставшаяся разница в виде полезного сигнала.
Многословно, но, вроде, правильно рассказал...
Я собирал два немного разных варианта такой схемы, остановился на варианте Игоря Гончаренко (DL2KQ) - http://dl2kq.de/ant/3-15.htm . В последнее время в качестве вспомогательной антенны использовал магнитную рамку (разрезанное кольцо диаметром около 0,5 м из медной трубки диаметром 4 мм - описание было в журнале "Радио"). Рамка хороша тем, что не занимает много места (стояла на подоконнике) и её можно поворачивать, находя оптимальное направление на помеху. Плюс к этому, рамка имеет очень большую добротность - её надо перестраивать конденсатором даже в пределах одного диапазона, и если помеха имеет широкую полосу, т.е. накрывает большой участок диапазона сразу, а не стоит локально на одной частоте, то немного сместив частоту резонанса рамки, на её выходе уровень и вид помехи остаётся тот же, а полезный сигнал она уже почти не принимает, что уменьшает его потери при вычитании. Но потери всё равно будут, по памяти могу оценить как не менее 6-10 dB. Но при этом помеху удаётся подавить на 20-30 dB.
При пользовании этим "прибором" требуется некоторое терпение, так как при каждом переходе с диапазона на диапазон, а иногда и внутри одного, требуется до минуты времени, чтобы последовательно покрутить все ручки и пощёлкать переключателями. При использовании вспомогательной антенны в виде куска пятиметрового провода МГТФ, закинутого из форточки на ветку близкорастущего дерева, это время немного меньше, так как "антенна широкополосней"... :D
Андрей
Поднял американку, укороченный вариант, общая длина 20,4м. 6,8+13,6. Пока на временных опорах,
на удочках короче. Впечатляет, оглушительно пошел 40 метровый, очень неплохо 20 метровый, что то и на 16метрах есть.
На 80 метрах посмотрю вечером, ну и 160 вечером, все же самый лучший усилитель, это антенна!
:clap: :handgestures-thumbup:
И что, как там у Вас на 40-ке обстановка? Кого и как слышно?
Андрей
Немного вспомнилось, и сердце ёкнуло...https://www.youtube.com/watch?v=EWe3QTbcgnw
Я еще не вслушивался, работают ребята, как всегда юг Украины, юг Урала,
Подмосковье конечно хорошо слышно. Но я не буду наблюдателем,
да и сам позывной получать не буду, так иногда послушать треп.
