Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регенераторы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012
нет не пробовал на 50 Мгц, а зачем ,что там делать ? есть праход кажды день ? :lol:
Извините,пишу по русски с ошибками.
Ясно, спасибо. У меня наоборот, если проход есть каждый день мне там неинтересно :-)
А у меня и не послушать 50мгц, но говорят(даже пытались давать в скайпе послушать) на Украине временами можно кого то *словить*.
Думаю с понедельника поработать на двадцатке куерпипи
Владимир Павлович, позывной старый через / или заново открывались?
да пока типа ua1ong test.
Как только получу вид на жительство, то через \ буду.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012
http://kipgen.com/radios/sale/harleyradio.htm :character-beavisbutthead:
Это чего?оконечник?всмысле выходной каскад ВЧ?или целиком передатчик?
хотя - не важно - все равно красиво.... :handgestures-thumbup:
6П36С-ПП
Вроде как любительский диапазон там.
Удивишься ! Приёмник регенератор ! :music-rockon:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013
Салют! Заинтересовался темой регенеративного приёма. На необьятных просторах инета нашел следующую схему http://regen.fizuch.com/igor.htm . Привлекла кажущейся простотой, низким напряжением питания. Есть несколько вопросов к специалистам. Так как сигнал с выхода приемника думаю подавать на микрофонный вход ПК, напряжение питания приемника-12в, напрашивается вопрос-можно ли использовать БП ПК для +12 В питания и +5 в для накала лампы 6н23п. Или пока не заморачиваться с данной схемой и собрать более традиционный вариант
но с питанием от БП ПК?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013
Странные схемы публикуют.
По ссылке схема - накал питается от 6,3в обе половинки лампы последовательно. Вранье, работать не будет. Там надо 12в.
Для низкого питания 6н23п-хорошо!
ШПТЛ не нужен, сам же автор и пишет. Вместо него нужна связка двух катушек, намотанных способом универсаль с количеством витков в зависимости от диапазона, для КВ наверное по 100 витков.
Такая катушка это тоже история, издавна применялись в приемниках, а теперь забыли. Но на самом деле такая катушка это шедевр для связи куска проволоки с приемником или антенны типа "метелка".
Слева по моему вариант коротковолновой катушки на 0,5-2мгц
Справа думаю катушка длинных волн.
Обращает на себя внимание большее кол-во витков в катушке непосредственно подключенной к антенне и земле (она снизу) и провод тонкий ПЭЛШО.
Скорее всего контурные катушки имеются отдельно а на фото это система связи с антенной. Однако верхние катушки тоже могут быть резонансными, но на них КПЕ тогда нужен, секция а где ее взять? Поэтому можно и не резонансные делать. с кол-вом витков 1:1
Если честно , то оставьте затею питать что либо из радиоподелок от компьютерных бп. Будете слушать всё что там в бп работает.
Да, не, они не оставят, это же принципиальная фишка набивать компутер всеми возможными прибамбасами. С малолетства приучаются что есть только 2 напряжения питания 5в и 12в.
Других нет. Я не осуждаю а констатирую факт. Поколение Пентиум.
Практически же на трансформатор блока питания компа наматывается доп. обмотка, не пугайтесь, всего 10-15витков и подсоединяется она к умножителю на двух кондерах и двух диодах и готово, 300в питание. А если 300 не надо то 5 витков и весь вопрос, будет вольт 100. обмотка не заземляется. Фильтровать обязательно. накал питать от 12в соединяя накалы последовательно по2.
основным косяком является не напряжение питания (6Н23П хорошо работает от 12 В), а помехи создаваемые такими импусльсными бп в большой полосе частот.
Ерунда это все. Я всю жизнь ремонтирую приемники и у меня на столе постоянно включено 2 компа и лампа дневного света.
Ни то ни другое в принципе не мешает, лампа только если поднести к приемнику вплотную тогда засирает полосу. А на полметра отнесешь и не мешает. От компов помех вообще не припоминаю.
БП железом экранированы. Сам корпус металл.
Вот роутеры, сетевое оборудование серят немало и клавиатуры с подсветкой серят.
Вы бы сами проверили много ли БП дает помех прежде чем говорить.
Потом реген он узкополосный и по моему помех можно не опасаться.
Гораздо хуже если нет кое-какой антенны.
Проверял. Категорически против. Х. оспоришь :);)
Знаете, я питаю от компьютерного БП синтезатор-клавиши, все чисто, никаких помех. По моему рецепту был переделан БП одним радиолюбителем и он питал трансивер, тоже без помех.
В магазах встречаются ШИМ (pwm) усилители хай-фай для качественного звуковоспроизведения. Работают также как и компутерный БП в режиме ШИМ.
Конечно при встраивании регенератора в корпус компьютера всякого можно ожидать т.к. видеокарта фонит, проц, память и дросселя на плате не экранированы. Но это не БП.
Электросеть -источник самых разнообразных помех, питать реген от чего, от батареек что ли?
Блин, обычный сетевой транс, обычный выпрямитель -проще, лучше, чище, токи мизер, стабильность охренительная не нужна, зачем ИБП ? Кто там что и где применяет, меня апсалютно НИИБИОТ :whistle:
там где токи по 10А и более начинают думать уже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013
Нет уважаемые, прошу относить меня к поколению Спектрум :character-oldtimer: А это одноламповое чудо, после настройки и оформления, будет стоять сверху ПК, а не внутри. Думаю, корпус БП и ПК будет экранировать от помех. Вопросы есть такие-нет ли особого вреда от накала 5в постоянного вроде "недокала" или "отравления катода"? И еще- для защиты от помех провода пропускают сквозь ферритовое кольцо-это только сигнальный кабель или питание тоже? Каким должно быть кольцо? Есть ли у кого практика регенераторостроения на 6н23п? Вы можете спросить почему я прицепился именно к этой лампе? Все просто-у меня есть в налиличии 6н2п, 6н3п, 6н23п, 6и1п, 6к13п и 6е5с. Если у кого есть схемы регенератора на 6и1п или на триодной части 6е5с, поделитесь пожалуйста. И еще вопрос- на какой диапазон лучше намотать катушки для первого раза, что бы вкусить прелесть радиосёрфинга?
