Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регенераторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2012
Регенератор, как утверждает В. Поляков это прежде всего регенерирующая антенна. Промежуточный каскад-регенератор не имеет смысла. Вполне нормальный узел, но он узополосный что не согласуется с развитием связи в цифровую.
В моем новом прототипе SDR ППП буду проверять работу регенеративной антенны, но особенных надежд не питаю.
Регенератор препятствует плучению полосы обзора при приеме на что никак нельзя согласиться.
Раньше эфир всегда слушали и против регенератора никого не было, но теперь эфир еще и просматривают и тогда он уже оказывается вреден. Можно использовать только как инструмент для вытягивания сигнала из помех
Ну в общем да, поэтому ламповый и был без апериодического увч спереди, ради "волшебства и эзотерики" Полякова :) Единственное что хочу заметить, реген в общем не мешает приёму соседних приёмников. Хотя если вспомнить немцкий TORN E.B. времён второй мировой, то там впереди всёж стоял УВЧ, наверное от пеленга :) ППП это уже отдельная история. зы. Рома ,сдр, дрм - грубо говоря цифровые виды связи, обаяния эфира нет, ну там типа треска и шорохов атмосферного электричества, маяков, инопланетян и т.д. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012
Сергей
Почему нет? Это у DRM нет потому что цифровой поток, а SDR это же не поток, это способ работы с аналоговыми сигналами. Они же преобразуются в низкую частоту вместе с треском и шумом и так оцифровываются. И дальше уже множно фильтровать цифровой треск или нет.
На мой взгляд нормально всё.
Если быть педантичным то - Software-defined radio, radio communication system which uses software for the modulation and demodulation of radio signals. То есть рядом с аппаратурой компутер, или хитрый АЦП-ЦАП. А тут весь хардваре на 2-х лампах, и эфир не в виде фарша. Романтика не та :music-listen:
Сергей
Да, это понятно, но развитие технологий требует дискретизации объема для точной обработки.
Ну вот каждому своё, или высокие технологии или винтаж-схемы 50-х.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
Ну это Вы зря.. инопланетяне очень качественно ловятся при наличии быстрой цифровой обработки, визуализации. Можно эффективный детектор привидений сделать. Мне уже был заказ.
Правда для этого говорят обращенные диоды хороши. Вот собираюсь их приготовить. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012
Ещё один регенератор на лампусе. Авторство не моё.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012
Немного не в тему. Года 2 назад экспериментировал с сверхрегенераторами на вещательный диапазон 88-108 мГц взяв известную схему на импорте
6С4. Вот что получилось
в итоге. При повторении оригинальной схемы на всех известных отечественных ЭВП ничего не работало, пришлось провести схемотехнические изыскания :) . Связь с антенной один виток, контурная катуха 4-5 витков посеребренного провода диам 1мм на оправке 10 мм примерно (исправил описку с 60 мм) . Забросил в коробку с мелкими макетами, недавно достал, включил - работает, правда немного контурная помялась :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012
Сергеи привет ! примерно так ?
Извините,пишу по русски с ошибками.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012
Это для УКВ есесно. Я мотал на КВ. В цоколь от октальной лампы вклеивается трубка и на ней мотается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012
ВОт так сделано у янки, добротно. В прямом и переносном смыслах :happy-smileyflower:
Если катушка для УКВ то где частотный детектор? Надо сделать.
Я делал частотный детектор на 27мгц для приемника прямого усиления, похоже на регенератор. И на него ловил переговоры CB.
Для 100мгц будет конечно полоса пошире но там и полоса модуляци шире, так что должно работать.
А детектор простой, слов нет. Полевик КП303 А,Б и контур в затвор. настраивается этим контуром. Получается 2 контура в приемнике, но зато FM-регенератор КРУТО, такого еще не бывало. Прийдется экранировать катушки контуров чтобы обратную связь не разрегулировали.
Детектор описан у В.Полякова. "3" детали.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012
[quote="Сергей"]Это для УКВ есесно.
привет ! нет ! ето не УКВ, ето от 10м до 20м катушка для регена.
сколько оборотов ручки диапазон?(растяжка)
Честно говоря думал на 27 мГц, св. Красавец ! схему уж давайте ! :)
привет ! давно сдесь не был,не давно приехал из европе,я там работаю.сичас буду дома почти месец.
Я сам хотел открыть новую тему,РЕГЕН-РАДИО,патом сматрю сдесь уже ребята гаварит про реген.
ну что начинаем :obscene-drinkingcheers: Добры вечер всем !
мои реген.
http://www.youtube.com/watch?v=in805Bj47Hk
а сдесь показывою,как должен работать реген.
http://www.youtube.com/watch?v=Wzw77Ss1 ... ure=relmfu
а сдесь,вечером на 80/40м и тоже АМ.
http://www.youtube.com/watch?v=JBRUwk_5 ... el&list=UL
ну а сдесь схема !
А я недавно читал про регены и В. Поляков утверждает что регенерация в промежуточном контуре-пустая затея.
Что надо без УВЧ и регенерировать антенну.
http://i36.fastpic.ru/big/2012/0528/03/ ... 311003.jpg
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012
Ну да, только никто не мешает отключить увч. Хотя с другой стороны регенеративный каскад так более стабилен. Опять Torn вспомнился.
У меня вопрос к LY3CU : Ромас, скажите, а вы не пробовали этот приемник на 50 МГц?
Интересно было бы понаблюдать спорадики на этом диапазоне. В России он не разрешен, и специально отдельный трансвертер на 6м делать нет ни времени, ни желания.
PS: OFF:Я долго был одержим идеей сделать регенеративный преселектор на 144 МГц, так как помеховая обстановка в городе ухудшается с каждым годом, и никакие фильтры на входе приемника и увеличение динамики "front end"а уже не спасает. Но ничего хорошего из этой затеи не вышло.
