| Намотаю и продам силовой трансформатор на ТОРе по Украине http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=643 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | serg01 [ 01 фев 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Намотаю и продам силовой трансформатор на ТОРе по Украине |
Намотаю силовой трансформатор но ТОРе с нужным количеством обмоток . Помогу безплатно его расчитать в зависимости от потребляемого тока и вида выпрямителя и фильтра. Доставка из Полтавы любым перевозчиком за счет покупателя. Стоимость оговаривается в зависимостити от сложности и мощности. Типоразмеры сердечников следующие: 15W (19W) ОЛ30-50-25 27W (35W) ОЛ30-60-32 36W (50W) ОЛ30-70-32 70W (90W) ОЛ50-80-32 130W (170W) ОЛ54-100-32 20W (26WВт) ОЛ 30-65-20 51W (65W) ОЛ45-85-20 76W (100W) ОЛ45-105-20 По маркировке сердечника: например 76W (100W) ОЛ45-105-20 76W-мощность расчетная (100W)-мощность испытаная реально (нагрев менее 60 град С) - небходимо знать , если перегрузить с К=1,3 ОЛ -тороидальный ленточный 45-внутренний диаметр 105-внешний диаметр 20-ширина ленты Толщина ленты-0,35мм у всех пропитаные эпоксидным компаундом Ток холостого хода : например у 15W (19W) ОЛ30-50-25 (2-5)мА 51W (65W) ОЛ45-85-20 (3-6)мА - последняя партия сердечников Намотка проводом ПЭЭИДХ1-200-МЭК, ПЭЭИДХ2-200-МЭК Примерный расчет для одной вторисной обмотки напряжением не более 100 В по мощности испытаной (максимальной) ..Мощность...Стоимость гр/Вт...Стоимость 1 ........... 10 ...........4............40 2 ............20............3,4.........68 3.............30............3,1 ....... 93 4.............50............2,2........110 5.............70............1,84.......128 6............120...........1,48.......178 7............150 ..........1,36.......204 При заказе можно ориентироваться на испытаную мощность - та , что в скобках, если нет подходящего типоразмера сердечника с расчитаной мощностью. |
| Автор: | hifi [ 01 фев 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Намотаю и продам силовой трансформатор но ТОРе по Украин |
какая стоимость трансформатора? вторичные обмотки: 1. 220В, 0,2А 2. 6,3В, 3А |
| Автор: | alone [ 01 фев 2012 ] |
Присоединяюсь. Параметры такие же +мощность 100> UPD: Та не... Так не понятно... Что такое 150 1.36 204 ? И как это увязать с мощностью? Можно пояснить на конкретном примере пользователя HiFi? С учетом 100вт габаритной мощности... UPD: Тоесть для транса с Ргаб =120вт и вторичными обмотками: 220в 0.2А - P=44w 6.3в 3А - P=19w Стоимость составит: 63w X 1.48 = 93грн Это правильно? Если да, то почему дороже выходит для меньшего железа? ведь расход и железа и меди меньше... |
alone писал(а): Присоединяюсь. Параметры такие же +мощность 100> UPD: Та не... Так не понятно... Что такое 150 1.36 204 ? И как это увязать с мощностью? Можно пояснить на конкретном примере пользователя HiFi? С учетом 100вт габаритной мощности... В Вашем случае 62W выходной мощности - сердечник 51W (65W) ОЛ45-85-20 65х1,8+8%(занакальную)=126грн. либо 76W (100W) ОЛ45-105-20 100х1,6 +8%(занакальную)=170грн |
......то почему дороже выходит для меньшего железа? ведь расход и железа и меди меньше Дороже выходит потому, что больше работы Если у 15W (19W) ОЛ30-50-25 Количество витков первичной обмотки - 2485 Диаметр провода для первичной обмотки - 0,13 мм то у 130W (170W) ОЛ54-100-32 Количество витков первичной обмотки - 864,0 Диаметр провода для первичной обмотки - 0,45 мм. Соответственно и показатель грн.\Вт разный. К слову сказать этот показатель взят с сайта фирмы Космодром -Харьков, а по отзыву работника одной Полтавской фирмы, которая перешла на мои трансы- только 20% купленых у них трансфоматоров проходят входной контроль. Делает эта фирма медицинское оборудование. |
Ок, про работу понятно. А почему Вы выбираете для 63Вт - 51Вт сердечник? Ведь греться будет адски... Я грузил 40ватный тор нагрузкой в 36вт, тобишь подзавязку, так через 30 минут изоляцией завоняло... |
alone писал(а): Ок, про работу понятно. А почему Вы выбираете для 63Вт - 51Вт сердечник? Ведь греться будет адски... Я грузил 40ватный тор нагрузкой в 36вт, тобишь подзавязку, так через 30 минут изоляцией завоняло... Вы возьмите и посчитайте Ваш ТОР как положено, может там китайские ватты, а может железо плохое, или межвитковое. Должна быть причина нагрева... |
К сожалению(а может и к счастью Мотался на заказ. На подобном станке. Габаритная мощность железа 40вт. Вторички, как в предыдущем запросе, 220в и 6.3в Моточные данные естественно мне неизвестны. ВОзможно и сэкономлено было. ХЗ уж теперь... |
alone писал(а): К сожалению(а может и к счастью Мотался на заказ. На подобном станке. Габаритная мощность железа 40вт. Вторички, как в предыдущем запросе, 220в и 6.3в Моточные данные естественно мне неизвестны. ВОзможно и сэкономлено было. ХЗ уж теперь... Ваш транс (100w) должен иметь такие данные ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА Напряжение сети - 220 V. Количество витков первичной обмотки - 1013,7 Диаметр провода для первичной обмотки - 0,32 мм. Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,35 A. ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ Суммарная мощность вторичных обмоток - 62,90 V/A. Обмотка №1 Заданное напряжение - 220 V. Заданный ток - 200 mA. Количество витков - 1013,7 Диаметр провода - 0,244 мм. Обмотка №2 Заданное напряжение - 6,3 V. Заданный ток - 3000 mA. Количество витков - 29,0 Диаметр провода - 0,944 мм. |
| Автор: | Romm [ 01 фев 2012 ] |
Хм... Торы - оч интересно! И в России тоже! Как быть с ней, отправите? И попутно еще вопросик - можете ацки уменьшить индукцию? Хрен с ними, с габаритами... 0,5-0,8 Теслы, не более... |
Romm писал(а): Хм... Торы - оч интересно! И в России тоже! Как быть с ней, отправите? И попутно еще вопросик - можете ацки уменьшить индукцию? Хрен с ними, с габаритами... 0,5-0,8 Теслы, не более... Да и в Россию без проблем, полько посылка может оказаться дорогой. А если передать с кем-то или на Московский поезд проводником... По поводу индукции-производитель сердечника гарантирует 1,2Т, а реальная выше, отсюда и перегрузочная способность транса. |
| Автор: | Valerii [ 03 фев 2012 ] |
Можно заказать 2 трансформатора не более 10вт -переменка 36в (200ма)? |
| Автор: | serg01 [ 03 фев 2012 ] |
Valerii писал(а): Можно заказать 2 трансформатора не более 10вт -переменка 36в (200ма)? Можно. Вот что будет... 11Вт (14Вт) ОЛ 30-50-20 Габаритная мощность сердечника - 11,2 V/A. Площадь сечения магнитопровода - 2,0 кв.см. Площадь сечения "окна" - 7,1 кв.см. Ориентировочная площадь сечения обмоток - 3,4 кв.см. ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА Напряжение сети - 220 V. Количество витков первичной обмотки - 3106 Диаметр провода для первичной обмотки - 0,11 мм. Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,05 A. ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ Суммарная мощность вторичных обмоток - 7,60 V/A. Заданное напряжение - 36 V. Заданный ток - 200 mA. Количество витков - 536 Диаметр провода - 0,224 мм. стоимость 56грн.х2=112грн По оплате в ЛС либо на почту [email protected] |
| Автор: | паdлыч [ 03 фев 2012 ] |
все вопросы через личку. ок?
паdлыч писал(а): все вопросы через личку. ок? ![]() Технические характеристики-я думаю народу интересно, а все другие вопросы конечно в ЛС |
| Автор: | pomor333 [ 05 фев 2012 ] |
serg01 писал(а): паdлыч писал(а): все вопросы через личку. ок? ![]() Технические характеристики-я думаю народу интересно,... ...и порядок ценообразования. |
| Автор: | паdлыч [ 05 фев 2012 ] |
Сергей, ты собрался заказывать в Украине ТОРы? Для нас(украинцев ) актуально, а в Россию смысла нет.
паdлыч писал(а): Сергей, ты собрался заказывать в Украине ТОРы? Для нас(украинцев ) актуально, а в Россию смысла нет.Вообще нет. У меня "силовиков" разных вообще хватает. Просто порадовало то, что автор предложения подробно расписал свою методику расчёта цены на свои изделия. Без "темноты". Как говорится - "максимально прозрачно" |
| Автор: | serg01 [ 05 фев 2012 ] |
Valerii писал(а): Можно заказать 2 трансформатора не более 10вт -переменка 36в (200ма)? Намотал. Ток ХХ (1,5-1,8)мА |
оперативно |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
