Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012
Намотаю силовой трансформатор но ТОРе с нужным количеством обмоток . Помогу безплатно его расчитать в зависимости от потребляемого тока и вида выпрямителя и фильтра. Доставка из Полтавы любым перевозчиком за счет покупателя. Стоимость оговаривается в зависимостити от сложности и мощности. Типоразмеры сердечников следующие:
15W (19W) ОЛ30-50-25
27W (35W) ОЛ30-60-32
36W (50W) ОЛ30-70-32
70W (90W) ОЛ50-80-32
130W (170W) ОЛ54-100-32
20W (26WВт) ОЛ 30-65-20
51W (65W) ОЛ45-85-20
76W (100W) ОЛ45-105-20
По маркировке сердечника: например 76W (100W) ОЛ45-105-20
76W-мощность расчетная
(100W)-мощность испытаная реально (нагрев менее 60 град С) - небходимо знать , если перегрузить с К=1,3
ОЛ -тороидальный ленточный
45-внутренний диаметр
105-внешний диаметр
20-ширина ленты
Толщина ленты-0,35мм у всех
пропитаные эпоксидным компаундом
Ток холостого хода : например у
15W (19W) ОЛ30-50-25 (2-5)мА
51W (65W) ОЛ45-85-20 (3-6)мА - последняя партия сердечников
Намотка проводом ПЭЭИДХ1-200-МЭК, ПЭЭИДХ2-200-МЭК
Примерный расчет для одной вторисной обмотки напряжением не более 100 В
по мощности испытаной (максимальной)
..Мощность...Стоимость гр/Вт...Стоимость
1 ........... 10 ...........4............40
2 ............20............3,4.........68
3.............30............3,1 ....... 93
4.............50............2,2........110
5.............70............1,84.......128
6............120...........1,48.......178
7............150 ..........1,36.......204
При заказе можно ориентироваться на испытаную мощность - та , что в скобках, если нет подходящего типоразмера сердечника с расчитаной мощностью.
Последний раз редактировалось serg01 12 фев 2012, всего редактировалось 8 раз(а).
какая стоимость трансформатора?
вторичные обмотки:
1. 220В, 0,2А
2. 6,3В, 3А
Присоединяюсь.
Параметры такие же :)
+мощность 100>
UPD:
Та не... Так не понятно...
Что такое 150 1.36 204 ? И как это увязать с мощностью?
Можно пояснить на конкретном примере пользователя HiFi?
С учетом 100вт габаритной мощности...
UPD:
Тоесть для транса с Ргаб =120вт и вторичными обмотками:
220в 0.2А - P=44w
6.3в 3А - P=19w
Стоимость составит: 63w X 1.48 = 93грн
Это правильно?
Если да, то почему дороже выходит для меньшего железа? ведь расход и железа и меди меньше...
alone писал(а):
Присоединяюсь.
+мощность 100>
UPD:
В Вашем случае 62W выходной мощности - сердечник 51W (65W) ОЛ45-85-20 65х1,8+8%(занакальную)=126грн.
либо 76W (100W) ОЛ45-105-20 100х1,6 +8%(занакальную)=170грн
......то почему дороже выходит для меньшего железа? ведь расход и железа и меди меньше
Дороже выходит потому, что больше работы
Если у 15W (19W) ОЛ30-50-25
Количество витков первичной обмотки - 2485
Диаметр провода для первичной обмотки - 0,13 мм
то у 130W (170W) ОЛ54-100-32
Количество витков первичной обмотки - 864,0
Диаметр провода для первичной обмотки - 0,45 мм.
Соответственно и показатель грн.\Вт разный. К слову сказать этот показатель взят с сайта фирмы Космодром -Харьков, а по отзыву работника одной Полтавской фирмы, которая перешла на мои трансы- только 20% купленых у них трансфоматоров проходят входной контроль. Делает эта фирма медицинское оборудование.
Последний раз редактировалось serg01 01 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Ок, про работу понятно.
А почему Вы выбираете для 63Вт - 51Вт сердечник?
Ведь греться будет адски... :(
Я грузил 40ватный тор нагрузкой в 36вт, тобишь подзавязку, так через 30 минут изоляцией завоняло...
Вы возьмите и посчитайте Ваш ТОР как положено, может там китайские ватты, а может железо плохое, или межвитковое. Должна быть причина нагрева...
К сожалению(а может и к счастью :) ) я не мотаю торы.
Мотался на заказ. На подобном станке.
Габаритная мощность железа 40вт.
Вторички, как в предыдущем запросе, 220в и 6.3в
Моточные данные естественно мне неизвестны. ВОзможно и сэкономлено было. ХЗ уж теперь...
Ваш транс (100w)
должен иметь такие данные
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Напряжение сети - 220 V.
Количество витков первичной обмотки - 1013,7
Диаметр провода для первичной обмотки - 0,32 мм.
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,35 A.
ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Суммарная мощность вторичных обмоток - 62,90 V/A.
Обмотка №1
Заданное напряжение - 220 V.
Заданный ток - 200 mA.
Количество витков - 1013,7
Диаметр провода - 0,244 мм.
Обмотка №2
Заданное напряжение - 6,3 V.
Заданный ток - 3000 mA.
Количество витков - 29,0
Диаметр провода - 0,944 мм.
Хм... Торы - оч интересно! И в России тоже! Как быть с ней, отправите?
И попутно еще вопросик - можете ацки уменьшить индукцию? Хрен с ними, с габаритами... 0,5-0,8 Теслы, не более...
Да и в Россию без проблем, полько посылка может оказаться дорогой. А если передать с кем-то или на Московский поезд проводником... По поводу индукции-производитель сердечника гарантирует 1,2Т, а реальная выше, отсюда и перегрузочная способность транса.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012
Можно заказать 2 трансформатора не более 10вт -переменка 36в (200ма)?
Можно.
Вот что будет...
11Вт (14Вт) ОЛ 30-50-20
Габаритная мощность сердечника - 11,2 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 2,0 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 7,1 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 3,4 кв.см.
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Количество витков первичной обмотки - 3106
Диаметр провода для первичной обмотки - 0,11 мм.
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,05 A.
ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Суммарная мощность вторичных обмоток - 7,60 V/A.
Заданное напряжение - 36 V.
Количество витков - 536
Диаметр провода - 0,224 мм.
стоимость 56грн.х2=112грн
По оплате в ЛС либо на почту [email protected]
все вопросы через личку.
ок? :character-oldtimer:
Технические характеристики-я думаю народу интересно, а все другие вопросы конечно в ЛС ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012
Технические характеристики-я думаю народу интересно,...
...и порядок ценообразования.
Сергей, ты собрался заказывать в Украине ТОРы?
Для нас(украинцев :character-oldtimer: ) актуально, а в Россию смысла нет.
Вообще нет. У меня "силовиков" разных вообще хватает. Просто порадовало то, что автор предложения подробно расписал свою методику расчёта цены на свои изделия. Без "темноты". Как говорится - "максимально прозрачно" :) .
Намотал. Ток ХХ (1,5-1,8)мА
оперативно :handgestures-thumbup:
