Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021
Пара легендарных трансформаторов от Audio Music.
Предназначены для построения трансформаторного регулятора уровня, аттенюатора (входного).
Первичка - 600/1200 Ом, отвод от середины для +6dB, активное сопротивление - 13 Ом
Вторичка - 24 отвода с разным шагом dB, от ноля 7dB, 6dB, 5dB итп - после прохождения К трансформации 1:1 добавляет по ~1dB (на 1Khz), активное сопротивление 28 Ом.
Коэфф. трансформации соот-но 1,5 и 3.
Габариты : диам 52мм, высота 50мм
На фото также представлены измерения по уровням при разных частотах, см >>
Полоса заявлена 15-80Khz, есть информация до 120Khz.
Cпокойно держит синусоиду при 20V @ 100hz на полной первичке, соот-но на вторичке 42,99V -
На 50Hz @ 14,4V, вторичка 30,94V, на 20Hz @ 5,8V, вторичка 12,488V.
Выходное сопр генератора - 10 Ом. Вход анализатора установлен на измерение Input Peak :
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fGTEZUWEYCad4ZkJWqgXr7h_NnEHWngD?fbclid=IwAR2YlUYNKm4dv6w3bCG5aqSabPunUCqzuK76nu_mHfy8RVPA0kHysfsXGnc
Стоимость - 8300,-грн
Производитель Audio Music и его продукты, вкл данные трансформаторы :
http://www.am-hiend.com/product/r-t1.html
Используется в подобных машинах :
https://www.tnt-audio.com/ampli/am_rs_e.html
http://www.6moons.com/audioreviews/audiomusic/1.html
https://theaudiophileman.com/audio-music/
Также в продаже :
- легендарные трансформаторы UTC A-15, A-18, A-22, USA
- проф аудио анализатор Rohde & Schwarz UPL
- проф студийный аудио кабель Gepco USA 32 пары 22AWG
- гитарный динамик Celestion G12T-100 100W, 16 Ohm
- различные регуляторы уровня, аттенюаторы на резисторах, для серьезного звука и измериловки, винтаж/раритет USA, Daven, Langevin, Shalco
- винтажные электролиты USA для ламповой техники
- винтажные высоковольтные слюдяные конденсаторы USA
- сигнальные реле NEC Japan, 4 гр контактов
- стильные измерительные головки, USA, мили, микро амп, вольтметры, 2, 3, 5 дюймов
- SCSI кабели,SCSI карты,Y-рассечка, SCSI Apple CD-ROM
- кабель/адаптер USB > LPT port DB25 1284
- Web камера Sony CMR-BU100 1280x720 для телевизоров Sony Bravia
- дистрибьюторы питания TrippLite, CyberPower под вилку USA
Тема поднималась пользователем allSound 23 фев 2021.
