Текущее время: 29 окт 2026
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020
Продам SE выходные трансформаторы. Цена 2500 грн/пара
ШЛ сердечники, железо Э330 (10кв.см.)
Намотка:
Бескаркасная, очень плотная, качественным проводом, межслойная изоляция - бумага, межсекционная - картон. Сердечники стянуты нержавеющей лентой.
Ктр :31.8
8.6к/8ом
4.6к/4ом
Ультралинейный отвод: 40%
Зазор выставлен для тока покоя 60мА.
Индуктивность первичной обмотки (L1) (c током подмагничивания 60мА): 38Гн.
АЧХ измеренное с генератором 600ом
Rн 8ом:
20кГц -0
80кГц -1дб
100кГц -3дб
200кГц -7дб
Rн 4ом:
20кГц -0.2дб
42кГц -1дб
90кГц -3дб
200кГц -10дб
Срез по НЧ зависит от Ri выбранной лампы, для 6с4с это 4гц -3дб
Активное сопротивление:
Iобм - 185ом
IIобм - 0.3ом
Все секции вторичной обмотки соединены последовательно, этим достигается такая ровная АЧХ, без резонансов и горбов.
Измерения: вольтметр В3-38, генератор Г3-118, LCR метр DER-500, стенд для измерения индуктивности с постоянным током подмагничивания.
Габариты 85х95х85мм (ВхШхГ)
Вес 1шт: 1.9кг
Подойдут для: 2А3, 2С4С, 6C4C, УО186, 6П31С, 6П13С, 6ф3п(в триоде) и т.д.
Все вопросы - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020
Не первый раз беру трансформаторы у Андрея . Подпишусь под каждой буквой его обьявления !
Трансформаторы ВЫСОЧАЙШЕГО класса !
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020
ТВЗ без отводов, секционирование минимальное, поэтому будут хорошо работать с пентодами.
