Текущее время: 26 окт 2026
 Заголовок сообщения: Регулятор громкости на PGA2311
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019
Регулятор громкости на PGA2311 с релейным коммутатором входов и блок управления к нему на ATmega16.
Блок позволяет управлять громкостью, переключать входы усилителя, и управлять питанием усилителя. Индикация текущего уровня громкости - с помощью 16 светодиодов, расположенных по окружности. Для управления можно использовать энкодер или пульт дистанционного управления. Регулятор состоит из 2 блоков: блока управления (БУ) и регулятора громкости с коммутатором входов.
- количество коммутируемых входов: 3 (максимально-поддерживаемое БУ - 7)
- напряжение питания: 5 вольт, стабилизированное
- БУ поддерживает регуляторы громкости: TDA7439, PGA2310, релейный регулятор ("схема Никитина") с одностабильными реле
- поддерживаемые пульты ДУ: NEC, Panasonic, Philips (RC-5)
- габаритные размеры БУ : 54x70 мм, высота зависит от светодиодов и способа установки энкодера
Печатные платы с прошитой ATmega16 - 540гр
КИТ (pcb + детали) - 1300гр
Полностью готовая конструкция - 1800гр
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор громкости на PGA2311
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019
В наличии:
Печатные платы блока управления с прошитой ATmega16 - 540гр
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019
В наличии
