| Продам систему http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=2464 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | doby5 [ 16 янв 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Продам систему |
Система построена по принципу bi-amping. 1. Источником сигнала является: Мультиформатный USB транспорт с индикацией и пультом ДУ (форматы FLAC. WAV. MP3), данные как с Flash так и с ПК, ЦАП TDA1541, питание цифры и аналога отдельны. 2. Усиление: 3. СЧ-ВЧ : ламповый пентодный УНЧ, есть задержка включения анодного напряжния, стабилизаторы накала. Развязка СЧ-ВЧ и НЧ сигнала трансформаторная. НЧ : Предварительный усилитель для сабвуфера, состоящий из предварительного усилителя для усиления входного сигнала, сабсоника 2 порядка с частотой среза 17 Гц, ФНЧ с частотой среза 150 Гц и фазовращателя, Предусморена регулировка частоты среза и фазы. УНЧ- LM1875, есть защита динамических головок от переходных процессов и постоянного напряжения. 4. Акустика: СЧ-ВЧ: динамическая головка 6ГДР-1 в небольшом щите(0.5х0.45), для уменьшения влияния кабеля выходной трансформатор расположен непосредственно возле динамика. НЧ: динамическая головка 50ГДН-3-30 в 90-м литровом закрытом ящике из 20мм фанеры. 5. Стабилизатор напряжения сетевой SDF-500. 6. Стойка. 25000грн 0507182324 |
