Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Продам систему
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019
Система построена по принципу bi-amping.
1. Источником сигнала является: Мультиформатный USB транспорт с индикацией и пультом ДУ (форматы FLAC. WAV. MP3), данные как с Flash так и с ПК, ЦАП TDA1541, питание цифры и аналога отдельны.
2. Усиление:
3. СЧ-ВЧ : ламповый пентодный УНЧ, есть задержка включения анодного напряжния, стабилизаторы накала. Развязка СЧ-ВЧ и НЧ сигнала трансформаторная.
НЧ : Предварительный усилитель для сабвуфера, состоящий из
предварительного усилителя для усиления входного сигнала, сабсоника 2 порядка с частотой среза 17 Гц, ФНЧ с частотой среза 150 Гц и фазовращателя, Предусморена регулировка частоты среза и фазы.
УНЧ- LM1875, есть защита динамических головок от переходных процессов и постоянного напряжения.
4. Акустика:
СЧ-ВЧ: динамическая головка 6ГДР-1 в небольшом щите(0.5х0.45), для уменьшения влияния кабеля выходной трансформатор расположен непосредственно возле динамика.
НЧ: динамическая головка 50ГДН-3-30 в 90-м литровом закрытом ящике из 20мм фанеры.
5. Стабилизатор напряжения сетевой SDF-500.
6. Стойка.
25000грн 0507182324
