Текущее время: 11 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Выходные трансформаторы РР
СообщениеДобавлено: 24 май 2019
Железо Ш32, 20см2, каркас с перегородкой. Индуктивность первички 36Гн, сопротивление 30 ом. Каждая половинка первички имеет отвод под UL. Вторичка выполнена толстым проводом и состоит из 6 обмоток, каждая выведена отдельно под лепестки, по 3 на каждой половинке. Расположение обмоток полностью симметричное. Межсекционная изоляция фторопластовой пленкой. Ктр при параллельном включении всех вторичек и последовательном включении всех первичек равен 40 (20 на плечо), при параллельно-последовательном 20, при последовательном 13,3. Соответственно можно просчитать Ra.
Например, при параллельном включении всех вторичек Ra=3,2К/8ом.
Цена за пару 4000гр.
 Заголовок сообщения: Re: Выходные трансформаторы РР
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019
В наличии. Торг.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019
Напомню.
