Текущее время: 30 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Дружба
СообщениеДобавлено: 29 май 2011
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/d ... llew1.djvu схема САБЖа. Очень нужен ваш совет, дело в том что по схеме верхняя 6п14п уходит в саморазогрев, натурально хоть прикуривай от нее. На что нужно обратить внимание?? вообще из-за чего такой эффект происходит? приемник стоял у знакомого в гараже лет 30, может больше, не использовался,в прошлом году я его привез к себе на дачу, осмотрел, включил, работал дня 3 нормально, потом стал проявляться сей странный эффект.
 Заголовок сообщения: Re: Дружба
поменяй лампы местами--если эффект перейдёт в другой канал-меняй лампу если нет -томеняй межкаскадный конденсатор 0,01мкф надо чтобы на 1й сетке 6п14п было -8в
лампа всегда греется верхняя по схеме, и местами менял и другие комплекты ставил, включая и импортные ёлки( есть у мну их 4 штуки с помойки). однако, на верхней по схеме нет напруги на первой сетке, эт вроде как смещение? я правильно понял? еще на межкаскадные с фазика приходит на верх 197 В на нижнюю по схеме лампу 36 В это так и должно быть? просто в ламповой схемотехнике я пока еще мало разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011
У меня такое было в приёмнике "Казахстан" - пробило межкаскадный кондёр и анодное драйвера шло на сетку, а поскольку выход там сделан на 6Н6П (т.е. на одной лампе) долго не мог понять в чём дело.
