| Урал 111 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=311 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Arkanoid [ 24 май 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Урал 111 |
Презентовали мне значит сабж в практически отличном состоянии, так местами лак поколот на корпусе, внутри видно что не копаный. Включил, прогрел, первым делом на вход с мп3 плеера музыку подал, играет. Потом значит УКВ, есть еще у нас 3 станции, тоже работает. А вот с АМ засада, ни звуков не шороху, не от внешней антенны не от внутренней магнитной ни на СВ ни на ДВ и прочих там КВ. Может кто имел дело подскажите в какую сторону копать, так визуально ланпы все светяться, а что то другое проверить ни приборов ни опыту нет. |
| Автор: | serzh [ 24 май 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Урал 111 |
Arkanoid писал(а): Презентовали мне значит сабж в практически отличном состоянии, так местами лак поколот на корпусе, внутри видно что не копаный. Включил, прогрел, первым делом на вход с мп3 плеера музыку подал, играет. Потом значит УКВ, есть еще у нас 3 станции, тоже работает. А вот с АМ засада, ни звуков не шороху, не от внешней антенны не от внутренней магнитной ни на СВ ни на ДВ и прочих там КВ. Может кто имел дело подскажите в какую сторону копать, так визуально ланпы все светяться, а что то другое проверить ни приборов ни опыту нет. (самое первое)-почистить переключатели и вытащить и вставить на месть лампы-должно помочь если никто не ковырял |
| Автор: | Arkanoid [ 30 май 2011 ] |
еще на УКВ волна уходит, постоянно подстраивать приходится. |
