| Ригонда-102 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=293 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | unlis [ 01 май 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ригонда-102 |
pomor333 писал(а): О как, у лабухов тоже были и несуны и халтурщики, вместо двух 4ГД-28 один, одна из 6П14П впаяна в плату криво. там интересное (согласно документации) включение выходных ламп, PP но без отдельного фазоинвертора два дина 4гд28 ставили кажется в моделях до 74 гв. Потом стали ставить по одному 4гд35. оконечник сэлф РР. По этому поводу от Гэгэн: Сэлф - РР схема с хорошей повторяемостью, не требующая настройки при исправных деталях. Применялась на западе, как схема для массовых вещательных радиоприёмников, у нас тоже в некоторых приёмниках. Особенность - раскачка ведущей лампы вых. каскада по управляющей сетке, ведомой по катоду, вследствие этого коэффициент усиления ведомого плеча ниже, чем ведущего, и в выходном сигнале присутствует вторая гармоника. Вместе с этим, как в любом РР нечётные гармоники складываются. Коэффициент усиления этого каскада на 6дБ меньше, чем РР каскада с раскачкой по управляющим сеткам. Я сразу нчинал с замены кондеров бмт, ни одного нормального небыло. |
| Автор: | pomor333 [ 02 май 2011 ] |
unlis писал(а): pomor333 писал(а): О как, у лабухов тоже были и несуны и халтурщики, вместо двух 4ГД-28 один, одна из 6П14П впаяна в плату криво. там интересное (согласно документации) включение выходных ламп, PP но без отдельного фазоинвертора два дина 4гд28 ставили кажется в моделях до 74 гв. Потом стали ставить по одному 4гд35. оконечник сэлф РР. По этому поводу от Гэгэн: Сэлф - РР схема с хорошей повторяемостью, не требующая настройки при исправных деталях. Применялась на западе, как схема для массовых вещательных радиоприёмников, у нас тоже в некоторых приёмниках. Особенность - раскачка ведущей лампы вых. каскада по управляющей сетке, ведомой по катоду, вследствие этого коэффициент усиления ведомого плеча ниже, чем ведущего, и в выходном сигнале присутствует вторая гармоника. Вместе с этим, как в любом РР нечётные гармоники складываются. Коэффициент усиления этого каскада на 6дБ меньше, чем РР каскада с раскачкой по управляющим сеткам. Я сразу нчинал с замены кондеров бмт, ни одного нормального небыло. Да я уж послушал - гуано. А по поводу изменений в электрической схеме заводом-изготовителем, так это ваще бред. Если у буржуев продолжается выпуск одной и той-же модели несколько лет, то с "возрастом" она только улучшается схемотехнически (или технически в случае с автомобилями, например), тут.... бляха как я их люблю, этих большевиков. Самолично, забесплатно поучавствовал бы в изготовлении для них красивых, добротных и удивительно плавучих..... гробов. Сколько они мне (политруки) кровушки попили в армии, так ещё отголоски их большевисткой консепсии до сих пор удивляют, неприятно удивляют... Бляха, как я их люблю..... Да вот ещё, все ноги деталей зелёно-пушистого цвета и чуть живые - они ещё и кислотой паяли. Вот те и рижский завод, эталон советского качества... |
