Текущее время: 01 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020
Приветствую всех уважаемых членов сообщества и знатоков. Сам я в вопросах ценообразования не копенгаген а, скорее, осло. Поэтому и спрашиваю совета, который приму с благодарностью. На просторах пункта приема чермета обнаружил красоту красивую, рассмотреть пристально по известным причинам не смог. Модель тоже в сетях не нашел, только близко похожую. Наподобие этого : http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/swd1.html но "вражеский", т. к. шкала латиницей. Состояние корпуса внушает надежду. Динамика нет, увы, ламп и задней панели тоже. Остальное - Х.З. Хранится вместе с поломаным инструментом.
Вопрос: сколько можно максимально дать денег? Продаван за 200 грн. не отдает, склоняется к 1000.
С совершенным почтением я.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020
Вот нашел наиболее похожую модель с минимальными отличиями:
https://www.radiomuseum.org/r/radiotechn_arie.html
Увы, нет динамика с внешним намагничиванием и выходного т р-ра.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020
Паззл наконец сложился! Вот он: https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_564wlk.html
Все сходится до мелочей кроме состояния. Теперь нужно сушить голову по поводу акустики и трансформатора.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020
Ну, вот и фото в разобраном виде:
Вот такой строгий элегантный красавец. Жаль что некомплект и переделан сразу после войны (читал некоторые подкладки под стекло).
Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020
Если радиоприемник переделывался, то при отсутствии модифицированной схемы разобраться будет непросто.
Лучше всего распаять все, разобрать до голого шасси, затем - все отмыть/отчистить и собрать конструкцию заново, заменяя, при необходимости, неисправные детали.
Динамическую головку диаметром 25 см взять 4ГД-28, выходной трансформатор подойдет ТВЗ-1-9 или ТВ2-2Ш-2 (получится Ra=6k2 для работы с "родным" выходным пентодом RES964).
Вместо катушки подмагничивания динамической головки в фильтре блока питания использовать железный дроссель.
Успеха!
Порадовала надпись Kiew на шкале СВ
Интересно, сколько осталось станций в Европе в этом диапазоне (у нас практически уже ничего нет)
Успеха!
Благодарю, Дмитрий. Тоже склоняюсь к мысли что лучше переделать. Да и проще.
Пока занимаюсь "косметикой" корпуса. Восстанавливать в родной комплектации это несбыточная мечта. Будем из того "шо маемо",
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020
Потихоньку занимаюсь очисткой. Корпус отциклевал, подклеил, готовлю к новому лакокрасочному покрытию. Разбираюсь с монтажом. Много выключателей отпаяно, индикатор тоже, панельки октальные, кронштейны под них изготовлены с претензией, накальная обмотка сверху, домотана (?). Приятно что в обмотках торчит в торце термопредохранитель (?) и какой-то контакт с защелкой (возможно от привода термопредохранителя, молодцы немчики!). Вводит в недоумение другое: под крышкой подшипника вала настройки есть контакт ( отключен кем-то), который вытягиванием\вдавливанием рукоятки настройки замыкается. Для чего-бы это? Может кто встречал?
Все-таки горизонтальные поверхности шасси мало-мало побиты ржавчиной, однако.
"Местный прием". Входной делитель.
Gelert, спасибо. Вы уверены или это допущение?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020
Потенциально два места: либо коротит резистор на входе, либо переключает на сетевой провод, который используется как антенна. Антенна похоже коммутируется контактом в гнезде. Остается резистор на антенном входе. Так было в отечественных старых приемниках. Сеть в качестве антенны потом уже не использовали, но резистор на входе был и он образовывал делитель-фильтр на входе. Такой режим назывался "местный прием", ослаблялись эфирные помехи. Это переключение удобно связывается с механизмом настройки, Удобно, просто потянул ручку настройки.
Если будете восстанавливать работоспособность - ищите сигнал-генератор на все частоты. За столько времени все контура потеряли настройку с вероятностью 99,9%. И да, надо бы узнать частоту ПЧ, тогда могли использовать что-то экзотичное.
Ещё раз спасибо. Да, на схеме увидел, есть. И частота экзотичная. Но схема переделана. После доукомплектования и проверки видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020
Воссоздать оригинал после переделок проблематично. Да и смысла нет. В тех диапазонах слушать уже нечего. Предлагаю вместо ВЧ, ПЧ и детектора, установить современный FM модуль с перестройкой частоты переменным резистором. Современная попса с ламповым звуком! :D
Шесть лет назад, когда восстанавливал свою Симфонию - была такая мысль, но захотел аутентичности
А теперь на ДВ, СВ, УКВ ничего нет, только на КВ немного китайцев
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020
Вот и я про что! Тоже хочется, но, терзают сомнения.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020
Как можно в гаражных условиях восстановить кадмиевое (если не ошибся) покрытие. Чистить народными методами не получается. Очевидно слой пыли впитывал влагу и коррозия повредила покрытие весьма.
Никак :(. При снятии коррозии травлением кадмий уйдет первым. Химкадмий - сложно и ядовито. Гальваника в гараже на один раз - сомнительная затея. ИМХО механически зачищать и красить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020
Спасибо. М-да... Выбора особенно и нет: либо серебрянкой, либо серым мышиным цветом. Ну, может еще попробовать черной матовой порошковой краской. Только она очень уж современно выглядит. Наверное серебрянка будет гармоничнее.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020
И снова здрасте. У меня два вопроса к более опытным. Первый: поделитесь опытом изготовления "оригинальной" ручки регулятора громкости, слабоконической с прямым рифлением. С технологией обработки и литья знаком. Второй: Имеются динамики 4 ГД 35, 5 ГДШ 4-4 и 2 ГД 6. Какую пару или один предпочтительнее использовать. Склоняюсь к 5 ГДШ (его легче загримировать под старинный).
