Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017
Проходил мимо барахолки в Киеве
Не удержался, приобрёл стабилизатор
Внутри запасная лампочка и предохранитель
Очень тяжёлая штука, даже страшно включать...
Кто-нибудь пользуется таким по назначению?
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения
Я пользуюсь. Для питания паяльника и приборов на столе.
Тогда почищу и включу
Лишь бы не гудел. Нестерпимо было в детстве слушать этот гул лишь немного тише звука из телевизора
Почти обязательно будет. Феррорезонансный же.
За окно его или на балкон, как рекомендовал Жванецкий по поводу запаха, отойди подальше...
Вот и его подальше, пусть выполняет свои полезные функции, но подальше!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017
Только надо учитывать, что эти приборы могут выдавать высокое значение на пиках напряжения, достигающие 400В. Электронным блокам питания может не понравиться. Синус на выходе - уже не синус, а вытянутое нечто, но короткое. Действующее значение стабилизируется, но амплитудное - растет. И еще они не любят колебаний величины нагрузки.
Работает
Немного гудит
На лоджии ему будет очень удобно питать все мои трансформаторные потребители
Выдаёт 204 В, как его регулировать?
Кстати, приобрести его следовало даже ради карболитового корпуса (скорее всего помещу туда какой-нибудь ламповый усилитель)
[quote="Виктор Я"]Работает
Немного гудит
Проверить конденсатор. Если потек и потерял емкость, заменить. Поиграться с отводами. В 90-тых, когда частота в сети на Украине упала, таким образом регулировал ВБ-60. Они тоже построены по подобному принципу.
Виктор Я писал(а):
Работает
Это при какой нагрузке?
40 Вт (паяльник, сходу больше не нашёл)
Там вариантов много, как правильно?
Кстати, медные провода соединены сваркой (или горелкой сплавлены)
Как всё-таки раньше надёжно делали
Феррорезонансные дают номинал при определенной нагрузке (оптимальной). Какая для него - не знаю, но где-то вблизи указанной на шильде. +/- - резонанс в стороне, напруга гуляет. Потом она - не очень синус, прибор может ошибаться в этом случае. Еще глянуть бы осцилоскопом полезно. Сейчас не скажу точно - куда что двигать, но реально там только зазоры в железе и емкость. По отводам погулять, зазор в шунте, емкость.
Я когда несколько лет назад разбирал подобный девайс, обратил внимание, что с обмоточного провода сильно сыпалась изоляция. Хотел использовать провод по назначению, а пришлось...на пункт. Подозреваю. что в те годы моталось ПЭЛ. И еще-да, стабилизация хорошая только при определенной нагрузке, когда возникают резонансы токов
Был у меня подобный, отдал на лесопилку, не в тайгу, просто у них работал станок лесопильный и в конторе лампочки в такт моргали.
Вот там ему самое место нашлось.
