Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Радиоприёмник "НОВЬ"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017
Сегодняшнее приобретение
Разобрал для чистки и консервации унутренностей и мойки корпуса
Фотка не очень, освещения мало, посему ниже фотка этого аппарата из сети.
Разбирать, мыть и чистить раритеты это обязательное действие, на мой взгляд. Хрен его знает, где и кого он раньше жил. Из этого аппарата ожидаемо выпала кучка тараканьих трупов. Небольшая, но тем не менее. Посему внутренности сначала обмахнул длинноворсовой мягкой кисточкой, затем аккуратно протёр спиртом, а потом всё это обработал аэрозолем Kontox-10.
Корпус вымыл тёплой водой с пеномоющим каким то.
Собрал. Радовает глаз.
:D
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмник "НОВЬ"
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017
У меня есть немного древнее, на выходных сфоткаю. На стройка и сейчас пашет!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017
Да есть и древнее.
У меня порядка 40 экземпляров этой древности, но я собираю не по принципу древности аппарата, а по внешнему виду.
Такие образцы как "Балтика", "Мир-М154", "Звезда-54", "Латвия", "Аврора".................... говорят сами за себя.
:obscene-drinkingcheers:
"Ригонды", "Италмасы" и прочие "Уралы" и "Юности" тоже есть...... это начало "боевого пути".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017
Сергей, а попшикать хлоргексидином внутри не имеет смысла?
Чтобы "сущности" , которых не видно разбежались :D
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017
Подскажите, на сколько они ценны в качестве раритетов и коллекционных вещей? Где посмотреть стоимость?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017
Привет, Сергей. Спасибо за подсказку, я о такой штуке и не слышал..... вот только что спросил у Гугля.....
"....Применять Хлоргексидин для профилактики заболеваний, распространяющихся половым путем, следует как можно быстрее после окончания полового акта (не позднее двух часов). Обеззараживающую обработку проводят следующим образом: кончик насадки вводят в мочеиспускательный канал мужчины и выбрызгивают 2-3 мл раствора. Женщины орошают влагалище пятью или десятью миллилитрами раствора (оставляют в полости влагалища на 2-3 минуты). Кроме того, раствором необходимо обработать кожные покровы с внутренней стороны бедер, а также лобок и половые органы. После проведения такой обеззараживающей обработки следует не мочиться на протяжении двух часов".
Право, не знаю..... так то я с этими раритетами сексом не занимаюсь. Но за подсказку о таком чудесном препарате всё равно спасибо.
Так же как "Чёрный квадрат" Малевича.
Вот, кто решил, что это невъё...ое искуссьво.... и назначили цену в мильоны. А я вот галлюцинациями не страдаю, посему загадочного потустороннего мира за чёрной краской не вижу и для меня эта картина никакой ценности не представляет.
Вот так и с радио-раритетами.
Посмотри Чистка и дезинфекция кондиционера хлоргексидином
Это реально работает. Сам такую профилактику делаю.
Очень эффективный препарат от бактерий. И самое главное НЕДОРОГОЙ.
Желательно иметь в аптечке..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017
Привет, Сергей.
Из статьи по ссылке:
"Всем привет!
Чистим кондей дешего и эффективно. До этого пользовал пенные и струйные очистители буржуйских производителей. Дорогие, зараза и мало эффективные, хватало на месяц, полтора. Потом снова запах затхлости и ношенных носков......"
:D
А зачем носки запихивать в автомобильный кондишн?
