Текущее время: 29 окт 2026
 Заголовок сообщения: "Винтажный" Рекорд-1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016
Нашел в инете фирмочку торгующую репликами от Муромского радиозавода.
Прислали, вот пытаю, разумеется первым делом устранил трансик делающий
это чудо радиоточкой 15-30 вольт, в результате выяснилось, что сопротивление
динамика около 200 Ом.
Думаю из этого сделать подарочный вариант с ламповым усем и либо юсб цапом,
или с ФМ приемником.
Звучит кстати не очень плохо, можно не только речи Левитана слушать, переиграл
встроенные динамики моего аймака и на голову выше динамиков ноутбуков.
 Заголовок сообщения: Re: "Винтажный" Рекорд-1
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016
Довел таки это чудо. Нормально звучит, не утомляет, в качестве фоновой подзвучки,
очень даже.
Это то к чему стремился, реальный экземпляр той эпохи, не дотянул...
Всё очень даже! Уровень винтажности даже немного зашкаливает)))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016
Да, классно выглядит. К нему бы рядом КВ приёмник с круглой рамочной антенной поставить. :-) Может, тогда и от помехи удастся отстроиться...
Андрей
На счет приемника думал, только думал не с рамочной антенной, а с большой красивой катушкй сверху,
с блестящими витками 3-4 мм проволокой и лампочкой типа г807, но боюсь перебор будет, это скорее всего будет стоять
на рабочем столе у юриста. А с таким приемником за шпиЁна принять могут.
Тогда, может, собрать ФМ приемник, но антенну задекорировать под катушки регенератора? Ну, Вы, наверное, видели - там две катушки, расположенные рядом друг с другом в виде буквы V с регулировкой плоскостей винтом... :lol:
Катушки сделать большого диаметра, закрепить на толстом куске доски, а в самой доске выдолбить в днище углубление и спрятать туда приёмник на микросхеме и блок питания (от телефонной зарядки)... :lol:
Можно и внешнюю антенну использовать.
Да уж, нафантазировал...
Андрей
Питерцы и сами делают что то, но на мой взгляд неинтересно.
