Текущее время: 27 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015
Достался такой приемник в ужасном косметическом состоянии, но звук очень удивил и порадовал, соответственно решил его привести в нормальный вид и доработать, планирую разделить приемник (оставив ФМ часть как тюнер) и усилитель.
Собственно вопросы:
- как правильно убрать регулятор баланса ?
- как можно улучшить усилитель НЧ ?
- поскольку здесь используются редкие и дорогие ECLL800, возможно ли собрать усь с этими транформаторами, но с другими, более доступными, лампами ? (Raa транса - 11 кОм)
Заранее спасибо за советы.
SergioAS, я извиняюсь за оффтоп - а зачем Вы его хотите переделать? Если звук радует - оставьте как есть, ну, может, почистить, профилактику ему сделать... Не жалко ломать? Ведь это же "вещь"... 8-)
Фотографию внешнего вида можно?
От внешнего вида - там только шасси, деревянного кожуха нет, треснутое стекло, у радио этому подобных просто ужасная реализация темброблока и тонкомпенсаци - туда пойдет Альпс, поэтому буду переделывать, да и ресурс ECLL800 мне не известен, а лампа не отличается высокой надежностью.
Судя по схеме, темброблок отключить очень просто - достаточно убрать Р2, закоротить крайние выводы Р3 и отключить от средних выводов Р4 элементы коррекции как на рисунке.
По усилителю ничего конкретного сказать не могу - думаю, что улучшая можно потерять и то, что уже есть...
Фон 50 или 100 Гц не прослушивается?
По темброблоку я понял, а вот с балансом не знаю как, с лампой раньше особо не сталкивался. Фона вообще не слышно.
Если это Р3 - то его можно закоротить (или убрать из схемы, поставив вместо него перемычку).
Регулятор баланса Р5.
Убрать его, а "повисшие" выводы резисторов 47 Ом подключить к "плюсовому" выводу конденсатора С90 или напрямую, или через дополнительные резисторы сопротивлением по 100 Ом (имитация среднего положения движка резистора Р5).
Так и сделаю, спасибо.
