Текущее время: 26 ноя 2026
 Заголовок сообщения: TELEFUNKEN-SUPER 975WK
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013
Ну чувствовал-же,что должно повести по жизни... :),годов-то Слава Богу-
-шестой десяток!
Приезжаем с обеда к фабрике,дочь за рулем,и тут из соседнего Логана
зам.нач.цеха достает!... :o
TELEFUNKEN-SUPER 975WK...-немая сцена.можете представить мою реакцию...!!! :clap:
Кстати,под приемник подложить попалась первая попавшаяся книга-"Взлет и падение
третьего рейха",автор-У.Ширер :think:
Сейчас,решаю две проблемы:
-как "расплачиваться..." с коллегой!? :confusion-scratchheadyellow:
-и что с этим"сокровищем"делать...!?
 Заголовок сообщения: Re: TELEFUNKEN-SUPER 975WK
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013
Ну что,наверное сначала надо послушать-как звучит УНЧ приемника 1939-40г.г выпуска,
с динамиком на подмагничивании! :oops:
-благо есть отдельный вход для звукоснимателя!
Как и ожидалось-ну не может быть в приемнике,которому-73года
все родное и без вмешательств! :think:
-похоже,что силовой транс с кенотроном 5Ц4С от какого-то приемника 1955г.в!
-выходной пентод EL11"VALVO"-внутри баллона лампы что-то перемещается,
и стык баллона лампы с карболитовым стаканом "пролит клеем..."! :confusion-scratchheadyellow:
-вот емкость 8мкФ в питании похоже "чистый довоенный Siemens"!
-выходной транс-"махонький"!-чувствую выделение и оптимизацию "голосового диапазона"! :pray:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013
Ну что-не удалось с первого захода оценить "немецкий звук из 1940г..." :oops:
-блок питания,5Ц4С-работают
-EL11 засветилась!
-приемник молчит
-регулятор громкости, совмещенный с выкл.сети "в хлам"-крутиться в разные стороны!
- но УНЧ работает-"уверенно фонит" при втыкании на вход пьезокерамического
звукоснимателя "отвертки" :P
-при подаче звука с компа идут сильные искажения при любом уровне громкости,
но "Ваенга" узнается и низы есть! Главное дин жив! :handgestures-thumbup:
Придется аккуратно разбирать,добираться до схемы,измерять режимы-
есть,чем заняться пенсионеру в осенние дождливые вечера! :hand:
Ну и "очень осмотрительно" коллеги при покупке таких девайсов "не пощупав и не осмотрев!" :confusion-scratchheadyellow:
Заинтересовало,а что так "сильно перемещается-дрожит" диффузор дина
даже при небольшой громкости:
-пальцем потрогал-а он тоненький,как "промокашка"
и движение кажется начинает "чуть если подуть на него"! :think:
-похоже подвесы очень сильно изношены-надо снимать дин
и смотреть в лицо...! :handgestures-thumbdown:
