Текущее время: 19 окт 2026
 Заголовок сообщения: Проигрыватель "Молодежный"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013
Подарили мне проигрыватель "Молодежный". Это он на фото
Я поменял в нем межкаскадные конденсаторы (поставил КБГ-и) уже поет,но надо поменять электролиты. Поставил кучу электролитов СССР на формовку.
Пластинки шелак тоже имеются только слушать их было не на чем....
Как буду его чинить сделаю фото внутри
 Заголовок сообщения: Re: Проигрыватель "Молодежный"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013
Схема проигрывателя "Молодежный"
Начал сегодня ремонтировать проигрыватель и нашел в нем ошибку,между первым и вторым кондесаторами стоял резистор 43Ком(который стоит в ОС,Ос соответственно небыло) вместо 6,2Ком из-за чего на экранной сетке 6п14п было 150 вольт на катоде 3 вольта ток соответственно 25ма. Проигрыватель вроде был не паянный, интересно это ошибка с завода или его пытались улучшать?
