| Радиола Симфония стерео, нужна профилактика. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=1065 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Юран [ 31 янв 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Радиола Симфония стерео, нужна профилактика. |
Давно уже крутилась мысль а не купить ли радиолу? а если радиолу то стерео, а если стерео то Симфонию, а если симфонию то самую первую! И вот наконец купил, хочу сделать профилактику и привести в первозданный технический и внешний вид. Всё работает, в УНЧ стоят EL84, но первое дело это фон! к тому же в левом канале намного больше чем в правом. В интернете нарыл что проблема утечка в межкаскадных БМТ , на что менять? Или кто может продать по Украине 2 х 0.033 мкф и 4 х 0.047 мкф, или чуть большей ёмкости до 0.1 мкф, интерисует что то не дорогое, но и не самое паршивое. п.с. Ещё есть сложность стыковки по дизайну с новодельной техникой, в частности с CD вертушкой... |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиола Симфония стерео, нужна профилактика. |
Забыл добавить, конденсаторы стоят на 400в. можно ли меньше? или не стоит? и ещё нужна нормальная схема без жгутов между блоками, а то те что нашол, ну нехрена же не понятно |
| Автор: | VladB [ 31 янв 2013 ] |
С покупкой вас! БМТ можно заменить на К40-У9, К42 или КБГ-И, если хочется винтажного и бумаго-маслянного. А если просто с целью восстановить - тогда можно и плёнку К78-2, К71-7 или же китайские пропиленовые X2-MKP, габариты будут гораздо меньше. Питание в Симфонии что-то около 250 В, так что можно смело на 350 В электролиты ставить. К стати, фон изза высохших электролитов питания тоже может быть, но БМТ в любом случае лучше заменить ,т.к. у них повышенный ток утечки. В Симфониях EL84 ставили польские Telam, лампочки так себе, если у вас они - смело меняйте на новые 6П14П. Со схемой - увы, никогда без жгутов не видел. А как состояние АС - динамики родные? |
Конденсаторы готов купить пока любые которые лучше чем БМТ, жду предложений. Колонки не родные, брал чуть раньше: viewtopic.php?f=4&t=1048 Сложность в том что с ламповой техникой никогда не связывался и запасов высоковольтных запчастей нет вообще - но зато от транзисторного хлама гора! |
| Автор: | Сергей [ 31 янв 2013 ] |
К40У-9 ставьте, они дешёвые и неплохие. БМТ кстати не так плохи, пока целые. |
Юран писал(а): Конденсаторы готов купить пока любые которые лучше чем БМТ, жду предложений. Будете в Киеве - загляните на радиорынок, павильон 9В второй этаж. Вот их сайт: www.radiodetali.com.ua Х2-МКР беру именно там или на рядах. |
Спасибо, а в имраде что то есть подходящее? мне гораздо ближе. http://imrad.kiev.ua/ |
Конденсатороы WIMA, что находится в разделе "конденсаторы полипропиленовые" - отличный вариант. |
| Автор: | Romm [ 31 янв 2013 ] |
стойте, стойте, какая Вима? А аутентичность? К40 еще ладно, близко к винтажному звуку и относительно "родное" Какой полипропилен? |
Именно, аутентичность ! Помню приёмник Октябрь, такой шикарный звук, рука не поднимется изменить что-то. У меня ещё с десяток конденсаторов в картонных корпусах имеется ! (наименование не помню) Я их с убитой радиолы снял и в парафине заново проварил. Лежат специально для радиол и приёмников. |
Чем дальше в лес тем больше партизан, есть ещё несколько вопросов. Пост номер два, есть схема, кто может подробно обьяснить что регулирует переменный резистор 24 между катодами вых. ламп, и как правильно отрегулировать, и подойдёт ли простой китайский тестер? |
Дык это балансировка выходного двухтактного каскада. Китайцкий тестер кподойдёт как нефиг делать, выставите равнество токов через лампы в статике и делов то. |
А можно поподробнее как для чайника.
| Автор: | Сергей [ 01 фев 2013 ] |
этим резистором выставляется равенство токов для ламп выходного двухтактного каскада, что ещё написать ? Для верности в разрыв анодных проводков вставляете китайцкие тестеры и измеряете. |
| Автор: | Юран [ 01 фев 2013 ] |
Сергей, благодарю, всё понял, значит в идеале нужно одновременно два тестера? и ещё, до замены конденсаторов наверно нема смысла регулировать? |
Не обязательно 2 тестера. Можно одним измерять напряжение между движком по потенциометра и катодами. |
| Автор: | Юран [ 02 фев 2013 ] |
Я на всякий случай перепроверюсь, извините полный профан в этом деле, и для точности ещё раз спрошу: Если правильно понял то мерять именно напряжение! а не ток? и соотвецтвенно можно ничего не отпаивать? а просто выставить равенство напряжений катодов относительно движка потенциометра? |
| Автор: | Сергей [ 02 фев 2013 ] |
Ну да, тем самым выставите одинаковые токи на лампах. По падению напряжения ! Можно дополнительно по 1 Ом врезать в катоды, будете точно знать и ток. В принципе это стандартный вариант балансировки вых. двухтактного каскада, при автоматическом смещении позволяет в некоторых пределах компенсировать различие в эмиссионной способности катодов... (чёт заумно ) Ещё применяется в PSE для балансировки между лампами включенными параллельно
Вообщем кондёры ещё не поменял, не смог вырватся в цивилизацию, но зато полез отрегулировал, ткнул щупами в аноды и выставил ноль вольт, при чём в некой точке немного в сторону от нуля фон заметно меньше, и в канале где изначально фон был больше - его почти не стало. Начал слушать, в паузе опять заметил фон в одном канале, полез смотреть, на одной вых. лампочке раскалился анод, тыкал в то же место что бы попробовать ещё три других, та же хрень! хелп. |
Дык суньте щуп в разрыв провода ведущего к вых. трансформатору ! , проверьте токи. И что значит ноль вольт ? Да и вообще общий ток можно проверить на общем катодном резисторе. По тому самому закону Ома. Возможно БМТ имеют утечку, и некоторая постоянка открывает лампы, пощупайте наличие постоянки на сетках 6П14П. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
