Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013
Давно уже крутилась мысль а не купить ли радиолу?
а если радиолу то стерео,
а если стерео то Симфонию,
а если симфонию то самую первую!
И вот наконец купил, хочу сделать профилактику и привести в первозданный технический и внешний вид.
Всё работает, в УНЧ стоят EL84, но первое дело это фон! к тому же в левом канале намного больше чем в правом.
В интернете нарыл что проблема утечка в межкаскадных БМТ , на что менять?
Или кто может продать по Украине 2 х 0.033 мкф и 4 х 0.047 мкф, или чуть большей ёмкости до 0.1 мкф,
интерисует что то не дорогое, но и не самое паршивое.
п.с. Ещё есть сложность стыковки по дизайну с новодельной техникой, в частности с CD вертушкой...
Забыл добавить, конденсаторы стоят на 400в. можно ли меньше? или не стоит?
и ещё нужна нормальная схема без жгутов между блоками, а то те что нашол, ну нехрена же не понятно :( пошол проводок , а кудааа? и напряжения не указаны.
С покупкой вас!
БМТ можно заменить на К40-У9, К42 или КБГ-И, если хочется винтажного и бумаго-маслянного. А если просто с целью восстановить - тогда можно и плёнку К78-2, К71-7 или же китайские пропиленовые X2-MKP, габариты будут гораздо меньше.
Питание в Симфонии что-то около 250 В, так что можно смело на 350 В электролиты ставить. К стати, фон изза высохших электролитов питания тоже может быть, но БМТ в любом случае лучше заменить ,т.к. у них повышенный ток утечки.
В Симфониях EL84 ставили польские Telam, лампочки так себе, если у вас они - смело меняйте на новые 6П14П.
Со схемой - увы, никогда без жгутов не видел.
А как состояние АС - динамики родные?
Конденсаторы готов купить пока любые которые лучше чем БМТ, жду предложений.
Колонки не родные, брал чуть раньше:
viewtopic.php?f=4&t=1048
Сложность в том что с ламповой техникой никогда не связывался
и запасов высоковольтных запчастей нет вообще
- но зато от транзисторного хлама гора!
К40У-9 ставьте, они дешёвые и неплохие. БМТ кстати не так плохи, пока целые.
Будете в Киеве - загляните на радиорынок, павильон 9В второй этаж. Вот их сайт: www.radiodetali.com.ua
Х2-МКР беру именно там или на рядах.
Спасибо, а в имраде что то есть подходящее? мне гораздо ближе.
http://imrad.kiev.ua/
Конденсатороы WIMA, что находится в разделе "конденсаторы полипропиленовые" - отличный вариант.
стойте, стойте, какая Вима? А аутентичность? К40 еще ладно, близко к винтажному звуку и относительно "родное" Какой полипропилен?
Именно, аутентичность ! Помню приёмник Октябрь, такой шикарный звук, рука не поднимется изменить что-то. У меня ещё с десяток конденсаторов в картонных корпусах имеется ! (наименование не помню) Я их с убитой радиолы снял и в парафине заново проварил. Лежат специально для радиол и приёмников.
Чем дальше в лес тем больше партизан, есть ещё несколько вопросов.
Пост номер два, есть схема, кто может подробно обьяснить что регулирует переменный резистор 24 между катодами вых. ламп, и как правильно отрегулировать, и подойдёт ли простой китайский тестер?
Дык это балансировка выходного двухтактного каскада. Китайцкий тестер кподойдёт как нефиг делать, выставите равнество токов через лампы в статике и делов то.
А можно поподробнее как для чайника. :confusion-scratchheadyellow:
этим резистором выставляется равенство токов для ламп выходного двухтактного каскада, что ещё написать ? Для верности в разрыв анодных проводков вставляете китайцкие тестеры и измеряете.
Сергей, благодарю, всё понял,
значит в идеале нужно одновременно два тестера?
и ещё, до замены конденсаторов наверно нема смысла регулировать?
Не обязательно 2 тестера. Можно одним измерять напряжение между движком по потенциометра и катодами.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013
Я на всякий случай перепроверюсь, извините полный профан в этом деле, и для точности ещё раз спрошу:
Если правильно понял то мерять именно напряжение! а не ток?
и соотвецтвенно можно ничего не отпаивать?
а просто выставить равенство напряжений катодов относительно движка потенциометра?
Ну да, тем самым выставите одинаковые токи на лампах. По падению напряжения ! Можно дополнительно по 1 Ом врезать в катоды, будете точно знать и ток. В принципе это стандартный вариант балансировки вых. двухтактного каскада, при автоматическом смещении позволяет в некоторых пределах компенсировать различие в эмиссионной способности катодов... (чёт заумно :angry-banghead: ) Ещё применяется в PSE для балансировки между лампами включенными параллельно
Вообщем кондёры ещё не поменял, не смог вырватся в цивилизацию,
но зато полез отрегулировал, ткнул щупами в аноды и выставил ноль вольт,
при чём в некой точке немного в сторону от нуля фон заметно меньше,
и в канале где изначально фон был больше - его почти не стало.
Начал слушать, в паузе опять заметил фон в одном канале, полез смотреть,
на одной вых. лампочке раскалился анод, тыкал в то же место что бы попробовать ещё три других, та же хрень! хелп.
Дык суньте щуп в разрыв провода ведущего к вых. трансформатору ! , проверьте токи. И что значит ноль вольт ? Да и вообще общий ток можно проверить на общем катодном резисторе. По тому самому закону Ома. Возможно БМТ имеют утечку, и некоторая постоянка открывает лампы, пощупайте наличие постоянки на сетках 6П14П.
