Текущее время: 28 окт 2026
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016
Где-то попадалось, но не могу найти
В чём можно его "замочить"?
Кто разбирал?
Замочить без толку.
При разборке ферритовых я когда то применял следующий хак:
Лампочка накаливания, 220в, ватт 300-500. 2 провода в розетку, на одном из проводов последовательно включена лампа (как нагрузка) Вторыми концами проводов прикасаемся к ферритовым половинкам. Б-Р-Р-Р 50Гц, и половинки отваливаются.
Не знаю, прокатит ли это с зелеными...
2 кВт, (утюг или чайник), это, чтобы разъединить подковы - попробую
А дуга не потянется? Не повредит торцы?
Но ещё хотелось бы и провод сохранить
Зачем?
Даже когда я только-только начинал "муторно-моточные дела", меня большие дядьки отпинали, приговаривая, что нельзя использовать размотанный провод для повторной намотки.
Да я и сам пару раз попадался на таком (межвитковое), но это в экспериментах, там понятно, и не жаль
Ну дык, все равно ж обидно за зря потраченное время и усилия.
Ха. Как то разбирал силовичок, обрыв был во вторичке. Ну думаю, как так? Толстая же! Транс горелым не вонял.
И буквально на втором сматываемом слое вижу спайку. На вид вроде как даже вполне себе нормальная, а когда разобрал, там внутри все было окислено...
С зелеными может не прокатить, с остальными - отлично получается.
Есть такой прибор, духовкой называется, там можно задать нужную температуру, время,
и без всяких ухищрений прогреть любой трансформатор.
Только по технике безопасности, нужно дождаться момента, когда дома нет жены.
И будет вам счастье!
Да, и на всякий случай подложить под низ лист пергамента, чтоб если что и вытечет из транса, то не на поверхность духовки, или противень.
А то на одного форумчанина сразу станет меньше :)
Про зеленые не скажу, я разбирал красные. Я так понял, они (трансы) замазаны чем то вроде сургуча. Я аккуратно раскручивал стяжки, после небольшим остро заточенным зубилом вырубывал сургуч в месте " склейки" железа с катушкой. Дальше как обычно, одну половинку магнитопровода через плотный картон в тиски, по другой резкий аккуратный удар через деревяшку. Главное, освободить зазор между железом и обмотками. Клей, которым склеен магнитопровод, обычно держит не очень сильно, мешает сургуч, затекший в зазор между катушкой и железом. Вот его нужно тщательно удалить.
Это не сургуч :) Это эпоксидная смола. Кстати, намотаный ленточник пропитывается эпоксидкой, потом режется. При нагреве надо это учитывать, витки сердечника могут расслаиваться.
Я бы тупо срезал обмотку. И потом разобрать не просто будет. Ведь гонка за железом?
А потом удивляемся, чой та у нас железо такое разное? :)
Низзя бить!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016
сорри, что вмешиваюсь в Вашу интеллектуальную беседу :character-oldtimer:
а зачем ИХ разбирать?
Гудят?
фтопку не мучаясь :obscene-tolietpush:
Можно продать вместе со схемами усилителей Комарова в придачу.
Намотать питание для третьего усилителя
Вот тут не понял: какие схемы имеются ввиду?
Схемы применения их (зеленых) в качестве выходников УНЧ.
наманные поцаны их не знают :obscene-smokingjoint:
Размотать зелень и намотать новый??????????
Ну Вы, батюшка, извращенец :confusion-scratchheadyellow:
В соседней ветке Слава из ТОР наддааа????????
При разборке зеленого трансформатора использовал смывку старой краски "Зебра".Не скажу,что б очень,но немного помогла.Больше помог строительный фен.
Оказалось всё не так страшно
Главное проковырять первую дырочку и аккуратно вставить туда инструмент, а потом пошло, как по маслу...
И провод оказался хорошего качества
Всему свое место, это отличные трансформаторы, не зря залиты,
не боятся любых температур, влаги, грязи.
Им место на улице, в гараже. У меня лично трудится один, питает
две пятиметровые ленты светодиодов, включаются от датчика движения.
Кушают в районе 10А, вот здесь такой транс очень к месту.
Импульсный БП уже давно бы полетел. А этот уже года 4 пашет.
или в военке, там если гудит, то значит работает, это точно знаю, ибо попадал впросак и не раз :happy-smileyflower:
