Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: ручная транцомоталка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012
:D ну вот и у мну появилсо счетчик от Вована! Тема давняя и местами освещенная... Однако все равно прошу и на нашем форуме поделиться возможными самодельными конструкциями моталки... Очень интересны также фотки, кто на чем мотает? Заводская - оно завсегда лучше, но за неимением готового и имением основы - хорошего счетчика - думаю, можно изготовить свой. Мой счетчик заканчивается валом, роликов/шестерен нет... Может, как-то соединить с осью для катушки с помощью клемника под толстые провода? Такой, с двумя болтиками... А вот как интереснее сделать саму ось и держалку каркаса? Но наверное лучше под бескаркасные катушки - с проклейкой слоев, ну или дальнейшей проваркой воско-парафином...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012
Вот и я о ручной трансомоталке задумываюсь. А что за счётчик от Вована? Китайские калькуляторы больше не рулят? ;)
Конешно рулят,офигенная вещь.И назад считает кстати,и через 7 минут в спячку не уходит
На том портале все таки собрано все что можно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012
Вставить прямо в текст почему-то не получилось.http://my.mail.ru/mail/sugail/photo?alb ... il/121/122
сорри :character-oldtimer: , надо вот так:
открыть, добавить, вставить в текст
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013
Мои моталки .Ручной пользуюсь уже больше 15 лет .Электрическую на базе шуруповёрта сделал лет 5 назад .Мотает от 0.12 до 0.35.С укладчиком и изменением силы намотки. Чтоб настроить правда несколько часов надо повозиться.
Если кому интересно расскажу в личке поподробнее как что сделано.
А это моя. :mrgreen:
Сразу решил сделать основательно, о чем не пожалел. Изготовлена из уголка 50х50. Надежность превыше всего! :angry-banghead:
Мотор и шкивы(на этих фотах недоработанный вариант) позволяют менять скорость и направление. 2 оси для катушек с проводом. Счетчик - геркон от сигнализации с деври и куркулятор китайский.
Как показала практика, натяжение и укладку проще, быстрее и качественней у меня получается пальцАми. Палочкой подправляя. (Палочка из дерева Ярра - эзотерика с экзотикой в одном флаконе!)
Мотал на ней провод от 0.01 до 1.16. Толще надо уже вручную крутить.
З.Ы. Что за дурацкий движок на форуме? Почему фотки накладываются одна на другую? Не дело!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013
Намотал несколько трансиков на моталке по принципу - две фанерки и ось, понял, что не останавлюсь на этом. Сделал себе нормальную моталочку.
Моталка ручная, но слегка автоматизирована. Добавлен реверсивный счетчик и укладчик витков. Теперь мотаю и улыбаюсь. Выходной транс на ОСМ ,16 часов за пять с чаепитием.
За кота извиняюсь, но эта наглая морда очень любит наблюдать за процессом намотки.
Ув. Petr0vich, а у вас укладчик на шаговике, если я правильно вижу?
А можно чуток подробнее осветить этот момент? :obscene-drinkingcheers:
Легко, спрашивайте, ни чего не утаю.
Двигатель STR-42 от какой то офисной техники, вал через эластичную муфту соединен с ведущим валом, проще резьбовой шпилькой м6х1,0 из хозмага. Двигатель имеет шаг 1,8 гр т.е. 200 шагов/оборот. Драйвер двигателя собран на россыпухе 176 серии мелкосхем, переключателями с дикретностью 0,005 мм устанавливается шаг перемещение каретки укладчика на один виток намотки. Направление вращения двигателя вручную.
На практике, измеряю микрометром провод, умножаю результат на 2 и выставляю значение. Каретка перемещается каждый раз на толщину провода.
Йес! ОНО!
А на валу, где собсно намотка, если я правильно понимаю, стоит замыкатель, один на оборот?
У мну буквально недавно мысль начала зреть по поводу лектронного управления укладчиком с помощью шаговика.
Так вот, была мысль поставить 4 замыкателя, чтобы двигать каретку укладчика каждую четверть витка.
А какой принцип установки шага подачи? :confusion-scratchheadyellow:
На валу, точнее на ручке стоит магнит, на кронштейне два геркона, они определяют направление счета и дают импульс счета для счетчика. Этот же импульс запускает формирователь пачек импульсов в укладчике. Задаем например 100 импульсов в пачке, двигатель имеет параметр 200 шагов/оборот, эти 100 импульсов повернут двигатель на пол оборота. Шаг ходового вала 1мм, значит за пол оборота вала каретка сместится на 0,5мм. Если диаметр провода 0,47 мм, я задаю 47х2=94 импульса в пачке.
Насчет четырех точек отсчета, не знаю, у меня каретка далеко от катушки и вполне достаточно один раз на виток сместить каретку. Я привык так мотать чтобы провод при намотке набегал на предыдущий виток, это же не совсем станок с жесткой укладкой, я по старинке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013
Уважаемый Петрович! А нельзя ли схему управления шаговиком попросить у Вас, желательно подробную...
С уважением, Андрей.
Петрович, спасибо за КЛАССНУЮ реализацию укладчика витков на основе шагового двигателя! :clap:
Собираюсь делать трансмоталку с электроприводом на базе педали и мотора от швейной машинки (уже купил). Редуктор будет от ручной дрели 1 : 5 и в добавок еще 1 : 10 за счет двух шкивов. Идея существует пока на бумаге, как соберу макет, разумеется, покажу и расскажу.
Укладчик витков конечно желателен, и только ВАШ удачный опыт, вдохновляет на повторение устройства. Потому присоединяюсь к просьбе Андрея..
Нашел интересный ролик об устройстве и принципе работы шагового двигателя http://www.youtube.com/watch?v=hgZVSwNmuSo
Я правильно понимаю, что критерий 200 шагов/оборот не строго обязателен и с помощью генератора импульсов легко подстроиться под другую сетку шагов/оборот? Тем не менее, пожалуйста, посоветуйте приемлемый диапазон, например от 100 до 300 шагов/оборот или иной.
Хочу озадачить себя поиском подходящего шаговика. Спасибо :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013
Пока удалось найти схему контроллера на L297+ L298 http://malatok.at.ua/forum/31-48-1
вроде подходит для разных двигателей до 50в., например ДШИ-200. Правда цена на последний кусается.
Как вариант STP-42D221-03 от матричного Эпсона (в Украине), правда получается как поговорке: "за горушкой телушка - полушка, да рубь перевоз" (мотор + посылка в СПб)
Спасибо за лестный отзыв, приятно, У меня двигатель униполярный. Им проще управлять, драйвер проще схематически. Но биполярные мощнее и даже униполярный включенный, как биполярный, значительно мощнее. С шагами, мне встречались только 1,8 градуса/шаг и 7,5 гр.шаг. Первый в нашем случае удобней, проще арифметика и точнее. У меня ходовой вал имеет резьбу М6х1мм. При этом дискретность установки получается 1/200= 0,005, мне даже калькулятор не нужен для перестройки на другой провод, в уме легко считается.
Драйвер, я не стал связываться ни с 297+298 схемами ни микроконтроллерами. Я собрал на трех микросхемах 176 логики, просто и свои функции выполняет - движок крутится, скорость подстраивается, не греется, реверс выполняется, что еще надо?
Извините, что от руки, лень матушка, ключи можно и на транзисторах одной проводимости собрать, обычный дарлингтон. Но когда выходные транзисторы прямые у них коллекторы сидят на общем проводе и можно без прокладок на общий радиатор сажать.
Как вариант STP-42D221-03 от матричного Эпсона (в Украине), правда получается как поговорке: "за горушкой телушка - полушка, да рубь перевоз" (мотор + посылка в СПб)[/quote]
Не поверю, что в Питере не найти движка, В любой конторе по ремонту или обслуживанию офисной техники найдется. Да и новый не слишком дорог, конечно все относительно, я на радиорынке видел значительно более мощный, чем 42 - 3х амперный за тысячу с хвостиком, а раза в два поболее 42го 600-700р. , на развалах цена 50-100 рублей за такие движки.
Уважаемый Петрович! Разрешите еще пару вопросов, :bow-blue: так как не все понятно... :angry-banghead:
Никогда в жизни ничего не собирал на логике/микросхемах :oops:
Вопросы следующие:
1- сколько нужно микросхем, и каких ( на картинке не разберу как точно записано)
2- что регулирует потенциометр? ( подстроечник )
3- можно ли ключи собрать на одном транзисторе Дарлингтона например на КТ973, и если да, то какова будет схема включения ШД?
И еще одна просьба - не могли бы Вы описать принцип работы этой схемы,( ну то есть, какой узел за что отвечает) так было бы понятнее что именно ваяем...
АРСЕНАЛ - я так понял, что суть ту вот в чем : - один оборот вала, это сдвиг каретки на величину шага резьбы, в данном случае она равна 1 мм. А для того чтобы вал сделал полный оборот, шаговику нужно сделать 200 шагов ... Отсюда - 100 шагов = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов= сдвиг 0,25 мм, 25 шагов = сдвиг 0,125 и т.д.
ИМХО - именно 200 шагов на оборот, самый удобный вариант... ИМХО.
Petr0vich писал(а):
Драйвер, я не стал связываться ни с 297+298 схемами ни микроконтроллерами. Я собрал на трех микросхемах 176 логики.
Petr0vich, А почему отказ от 297-298? Все ж проще, чем на рассыпухе совейской...
