| межкаскадники из кондов СМ http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=757 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Romm [ 06 май 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | межкаскадники из кондов СМ |
Недавно получил коробочку с несколькими кондерами СМ. Спасибо помогавшим сопалатникам - Александру Bubi и Сергею Sdada, организовавших утечку винтажа из Украины... Конды тяжелые, габаритные, залитые маслом (видна баночка слитого на фотке) и очень старые - начало 60-хх! Ну, грех не попробовать разобрать! )))))))))))) А предполагалось как раз наличие в каждой банке 4-х рулончиков по 1,25 мкФ - просто фантастическая емкость в межкаскад, хотя в некоторых случаях и избыточная... Имелись отзывы о благозвучности полученных таким образом межкаскадов. Что и захотелось проверить самолично! Разобрать банку не составило большого труда - слил масло, кусачками как консервную банку срезал бортик и подорвал крышку. Аккуратно обрезал проводнички. Взгляду представились те самые рулончики из бумаги с выводами в виде легко паяемых лепестков. Пока что освоил только разборку. А вот с герметичной упаковкой каждого пока мыслей никаких... Поэтому прошу подкинуть идей. Может кто уже сталкивался с подобными вопросами... А вот и фото результата разборки: ![]() ![]() ![]() ...кстати, чтоб не грузить хворум, научился пользоваться публикацией фоток на соответствующем сервере с простой выкладкой кода, вот сервер: http://shot.qip.ru/ Для меня маленькое открытие, гы-гы... |
| Автор: | Bubi [ 06 май 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: межкаскадники из кондов СМ |
shot.qip.ru Хз , как долго будут там храниться фотки . Масло сие не вредно для детей ? Может стоит вынести из обители , пока не надышались непонятно чего ? Роман , попробуй порыться у супруги в ванной на предмет флаконов от ваниша , ополаскивателей , шампуней ест... Не проще вначале взять нетронутую емкость , проверить на утечку и послушать , а потом решать курочить кондеры или перепродать , обменять , отдарить оставшиеся 4 штуки ? |
честно говоря, даже не задумывался о вредности масла... на запах достаточно нейтрально. Но, на всякий случай, поместил все компоненты в пакеты, закрыл и убрал в отдельную вентилируемую комнату. Справедливости ради, уточню - это был не туалет! А вообще, можно попробовать так вот из пакетика сделать пару выводов от лепестков и попробовать в межкаскад впихнуть. Одна заминка - у меня оба усилителя однокаскадные, а прошлые макеты недоукомплектованы... У товарища вообще его системку забрали... Некуда пока всунуть. А масло не хочется долго на воздухе, хоть и в пакете, хранить. Подумал корпусики как-то спаять бы пока... |
| Автор: | maxieco [ 06 май 2012 ] |
Масло в СМ достаточно ядовитое, хранить дома в открытой таре не рекомендуется категорически. И секции, раз уж раздербанил, надо будет упаковать герметично. |
...но как бы понадежнее упаковать? в фольгированный текстолит запаять? |
| Автор: | Сергей [ 07 май 2012 ] |
Масло в СМ не содержит трихлордифенил, поэтому НЕ ядовито, если не пить |
| Автор: | pomor333 [ 08 май 2012 ] |
Такие конденсаторы будут хорошо работать в межкаскаде 6Н9С + 6Н13С, при условии, что половинки драйвера и выходной лампы разделены и помещены в отдельные баллоны. Вложение: Самодельный триод.jpg
| Автор: | Romm [ 08 май 2012 ] |
Вот, ищу подходящее оргстекло... Может получится гламурненько... Да еще новомодный синий светодиод туда залить можно! Вот это будет круть!!! |
| Автор: | maxieco [ 08 май 2012 ] |
Romm писал(а): Вот, ищу подходящее оргстекло... Может получится гламурненько... Да еще новомодный синий светодиод туда залить можно! Вот это будет круть!!! А что может получиться в итоге... Может, нечто подобное? http://lib.ru/KUTTNER/robotzaz.txt |
| Автор: | паdлыч [ 08 май 2012 ] |
maxieco писал(а): Romm писал(а): Вот, ищу подходящее оргстекло... Может получится гламурненько... Да еще новомодный синий светодиод туда залить можно! Вот это будет круть!!! А что может получиться в итоге... Может, нечто подобное? http://lib.ru/KUTTNER/robotzaz.txt расскажи в двух предложениях, читать влом |
так неинтересно В общем, чел сделал самую лучшую открывашку для пива... Получился робот-зазнайка, который начал доставать чела, потому что чел забыл, зачем он робота сделал, так как делал его под мухой... И только в конце неимоверными усилиями он вспомнил, что это - открывашка, и поставил ропота на место. "Ненужный консервный нож, обладающий выдающимися способностями, - граница технологического абсурда." |
и все же зазвучат...
Romm писал(а): :lol: мда... надеюсь, мои конды не займут первых мест в категории "Технологический абсурд года 2012-го" и все же зазвучат... ![]() Так ёпть! Столько хороводов... бразильский карнавал отдыхает. Тут полюбасу зазвучат. Саша не даст соврать: Bubi писал(а): ...Когда делаешь с любовью , как ребенка Вложение: Звучание новорожденного.jpg
| Автор: | LinuxManiac [ 08 май 2012 ] |
И здесь тоже родная педиатрия... |
| Автор: | Romm [ 09 май 2012 ] |
мну уже пообещали плекс! Не дам рулончикам просохнуть!!! ...педиатрия?
| Автор: | sdada [ 10 май 2012 ] |
Ужость! отето эпопея! а я даже в пакет не заглядывал!Хотя Рома предлагал один себе оставить! Надо было сфоткатся с ними для истории |
| Автор: | Romm [ 11 май 2012 ] |
А то, Сереж! Ну вот, получилась пока что пара практически Хэнд-Мэйд Хай-Энд межкаскадных кондеров, сам в шоке!!! Как и обещал, гламурненько (светики пока не добавил, думаю, в масло их нужно уложить, до склеивания... Ну, теперь можно ерничать, смеяться и все такое... потому как еще предстоят ходовые испытания, проверка на герметичность (пока что не мокрить, но вдруг...)Ну и чтоб не грузить фотками хворум, приаттачиваю с Квипа: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Красавцы, не правда ли?
| Автор: | pomor333 [ 11 май 2012 ] |
Romm писал(а): Ну вот, получилась пока что пара практически Хэнд-Мэйд Хай-Энд межкаскадных кондеров, сам в шоке!!! Как и обещал, гламурненько (светики пока не добавил, думаю, в масло их нужно уложить, до склеивания... Красавцы, не правда ли? ![]() Н-нда.. И ведь сделал же!!! |
Вот только боюсь, на вторую пару кондов вдруг маслица не хватит? Можно чем заменить? Машинным, к примеру? По технологии - была огромная проблема аккуратно долить до верху, а после обезжирить самый торец, где наносится клей... Масло, повинуясь капиллярному эффекту, все ползло и ползло вверх... Ужость вобщем! |
Romm писал(а): Вот только боюсь, на вторую пару кондов вдруг маслица не хватит? Можно чем заменить? Машинным, к примеру? По технологии - была огромная проблема аккуратно долить до верху, а после обезжирить самый торец, где наносится клей... Масло, повинуясь капиллярному эффекту, все ползло и ползло вверх... Ужость вобщем! А светлодиоды-то где? |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
