Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гибка металла
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011
Кто как гнёт металл?
У меня проблема возникла, хотелось бы изучить опыт форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: Гибка металла
Все никак листогиб себе не сделаю. Грят до 1мм намана в домашних условиях...
А пока за отсутствием такового - избегаю проблемы путем использования древесины :) (нет, не гнуть ее конечно )
Ваван обещался вечером выложить свои фотки.
Ждем. Лично меня тема тоже интересует.
kibarg_69 писал(а):
Гнется любая толщина до 5 мм , просто в случае толстого металла например аллюминевой заготовки, делается пропил по линии изгиба болгаркой примерно на половину толщины металла.
Наполовину - это много, достаточно на треть. Люминиевые сплавы гнутся не все, дюраль любит ломаться в месте сгиба.
Кароче не думайте много
я все за вас придумал
Поворотный механизм делайте только такой)))
Сначала уголок зажимался струбциной,решил вварить болты))
Уголок который прижимает деталь должен иметьне большой ход туды сюды на минимум 3 мм,
а также та часть к кторой будет пригибатся деталь должна иметь обязательный скос 5-10 градусов ,иначе угол в 90 градусов не получится.
И еще не забывайте про зазар ((канечно было б классно зделать его регулируемым,я вот что тоне прохавал момент((теперь могу гнуть только до 1мм .
Последний раз редактировалось WoWaN 31 авг 2011, всего редактировалось 1 раз.
Придумал то придумал, а донести не можешь толково
шо не ясна блин 8-)
WoWaN писал(а):
шо не ясна блин 8-)
сунул бы железку, показал бы как, можно с видео :bow-blue:
а...отредактировать успел :character-oldtimer:
а можно посмотреть как Вы загнули?
Вот исчо пара фоток
только две якобы ручки? силы хватает?
я шо железяки с подлодок чтоль гну :angry-banghead:
1мм люминий
1мм люминий
Рекомендую посмотреть на работу станка, который гнет 100 мм сталь. Внушаит. :D
А как регулируется зазор между уголками, куда вставляется лист который необходимо загнуть...металл же приходится разной толщины гнуть?
мда чёт не внимательно читал...ни как не регулируется...1 мм...
Последний раз редактировалось помор 31 авг 2011, всего редактировалось 1 раз.
у Вавана зазор 1мм, иго дедушка на фабрике *1мм* работает, оттуда таскает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011
Если-кто с фоток Вована не понял устройства, вот http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding описано немного подробнее, несколько вариантов.
Эти картинки я видел, хотелось бы именно от тех, кто здесь находится.
Я кстати совсем забыл)))Что после первого гнутья модернизировал гнулку,на фотке этот вариант и есть
Обратите внимание на тот момент что прижимной уголок гуляет(это я это кстати описал)дак вот этим гулянием тоже можно ширину регулировать
kibarg_69 писал(а):
Здесь важнее не глубина , а ширина пропила, которая должна быть не менее толщины заготовки, чтобы было куда материалу деваться.
Я так же гну железные листы.Пройдя малой болгаркой по линии ,наложив деревянную доску (вместо линейки) с гладко отструганой стороной.Примерно до половины толщины прохожу.Гну просто пытаясь сломать ,руками. Металл гнётся чётко по линии. Пропил болгаркой внутри должен быть шасси. Если четыре стороны гнуть для шасси.То в местах углов сверлю отверстия 2-3мм тогда угол получается хороший.
В далёкие Советские времена,когда не было болгарок,но было много алюминия и дюрали.Проходил резаком сделанным из ножёвочного полотна.(толстое, широкое полотно) до половины толщины и тоже руками гнулось.Немного тренировки и всё получится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011
Вставляем в щель между дверным полотном и дверной коробкой, а дальше с помощью "ухты" гнём :) Подготовительные работы те-же самые.
