 Заголовок сообщения: Автоматическая трансмоталка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026
Давно мечтал о такой штуке, потом строил ее, года полтора если не два, и вот, наконец, она образовалась.
В основном из 10мм фанеры и алюм. уголка. Фотки прилагаются, но фотки - это не главное. Главное, это
программа для управления, она рождалась дольше всего.
Имеет 3 режима, Ручной, Автоматический и Полу-автоматический. При старте, сначала устанавливается аппаратный ноль,
потом нужно задать смещение нуля (расстояние от "абсолютного" ноля до точки, считающейся началом обмотки), толщину
провода, длинну намотки, и целевое количество витков. При задании витков, программа считает, сколько слоев будет занимать
обмотка, очень удобно. Долее, выбирается один из режимов. Внутри режима намотки энокдером регулируется скорость намотки
(от -2.0 до +2.0 оборотов в секунду, с шагом 0.1 об/сек), отрицательная скорость означает смену направления вращения, ну и в
любой момент намотку можно остановить. Для спорта намотал два выходника под 300В, железо давно лежало и ждало своего часа.
Самое ценное - программа управления, вот она, пользуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая трансмоталка
Привет, Виктор!
Мои поздравленияя и благодарность!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026
У кого-то может возникнуть вопрос - а чем же ЭТА моталка особенна, чем она отличается от великой кучи других "аффтарских" устройст, доступных в Интернете.
Как я и говорил - все дело в софте. Самая важная, отличительная особенность - это синхронизация главного вала и податчика. Во всех "аффтарских" устройствах
синхронизация грубая - податчик синхронихируется 1 раз за оборот шпинделя, рывком, на толщину провода. Сколько я ни высматривал плавной подачи - вроде нигде
не наблюдал. Один из авторов вроде как обещал в "следующей версии" плавную синхронизацию, пару лет назад...
В общем, в моей конструкции для синхронизации используется алгоритм Брезенхама, тот самый, который применяется для построения прямых линий на экране. В итоге
синхронихация плавная, податчик перемещается ровно на толщину провода за один оборот, так же, как если бы для синхронизации использовалась аналоговая передача.
Во-вторых - весь код построен на прерываниях, сигналы для моторов формируются внутри прерываний таймера, т.е практически аппаратно. И энкодер тоже обрабатывается
прерыванием. Ну и в третих - весь интерфейс на ОДНОМ энкодере, никакого миллиона кнопок, в итоге ног ардуины хватило с запасом (2 осталось) при том, что ЖКИ обычный,
не I2C. Программа занимает чуть больше четверти памяти, 28%.
За пару дней погонял на практике, на заметку, что добавить: выбор толщины провода надо сделать с точностью 0.001 мм (сейчас 0.01 мм). Правда энкодер придется крутить очень
долго, надо придумать двухступенчатую установку.
Вправна річ!
Сам давно вже розмірковую над цією темою. Верогідно головний привод у вас теж кроковий? Мені більш подобається простий колекторний, із плавним регулюванням обертів від педалі ногою (мабуть звичка із давніх часів). Майже завжди починаю намотку притримуючи оберти рукою, так краще контролювати стан міжшарової ізоляції або вкладанні виводів або відводів в обмотці.
Зробити на колінці кодер на 512 крокув зараз не проблема, із кроком гвинта вкладчика 0,5мм ось і 0,001мм. Брезингхема для цього якщо і використовувати, то для корекции на 10 витках і на всій довжині шару, більш і не знадобиться. Код у нього короткий, окремим войдом планував. Зараз на ринку кодер на 1024 не проблема, я вже не кажу про 4096, або навіть більше. Ще була думка прикрутити навіть вузел від оптичної миші по юсб, але код під юсб так і не написав. Мікрокрок для подачі — зараз жве майже апаратна річ окремим драйвером.
Ще мені бачиться актуальним запис поточного стану, при зникнені живлення чи ще чогось аварійного, кинути дані в якусь пам’ять енергонезалежну.
Ардуіно не юзав, для мене краще STM, їх різних зараз, і писати на сі мені зручніше і IDE від ST подобається.
А клавіатуру я б залишив, хай і разом із вакодером. Айтуси на дисплей для мене зараз майже норма. На таких швидкостях не має проблем.
Ще ось таке. Відставання вкладача на десятку-дві зазвичай не викликає проблем при діаметрах порядку більше 0,2мм. Навіть, при товстих дротах, відставання і білше цього допомогає витримувати належну щільність вкладання в шарі.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026
Дякую за відповідь! Мені вже здавалося ніхто не читає взагалі...
Так, привід шпінделя - прямий, на валу крокового двигуна, але регулювання
його обертів покраще вашого "звичайного". Двигун потужний,
кроки не пропускає, відповідно - енкодер на валу - не потрібен.
Так само і з траверсою, все жорстко рахується. Двигун запускається плавно,
з прискоренням, я б сказав - аж занадто. Мікрокрок на шпінделі 16х, на траверсі
8х, але це все можна підкручувати, звісно драйвером - але імпульси все одно
треба генерити софтово. Чув і знаю від дідусів про "педаль" - не моє, дякую, хоча
на ардуїні і її без проблем реалізувати :) Може одного дня, місце в контроллері
є і вхід АЦП вільний теж.
Я знаходжу дико зручним можливість повільного запуску, вкладання перших витків
а далі додавання обертів з енкодера, а не з педалі. Тому що цю саму швидкість можна
динамічно регулювати, а не тримать педаль... А на кінці шару травеса
сама встає (ну або ні ), кнопочка - і пішла далі. Швидкість весь час регулюється,
а встановлену станок тримає сам.Ну і на рахунок відставання: ВІДНОСНЕ відставання
дійсно ОК, за умови, що сама подача всеж точна. До тогож це функція відстані від
ролику до поверхні намотки, менша відстань - менше припуск, а також сили натягу
проводу. Але встановлення неправильного кроку таки призводить до налягання
витків один на другий, а з правильним кроком - ні. Загалом, враження від роботи зі
станочком набагато більш "аналогові", ніж здавалося б.
І ще одне: якщо планується мотати дротом приблизно до 0.6-0.65мм, то для шпінделя
буде достатньо і звичайного Nema17, за умови шоб не городити всякі передачі.
Ну і ардуїно, принципово.Тому що це якраз робота для нього, більшого сюди
в принципі не треба, а я прихильник розумного мінімалізму в технологіях.
Швидкодії достатньо, ніг - якраз, памяті - 2/3 ще вільні, то для чого городити
щось фундаментальніше? У мене в загашнику лежить парочка esp32-x,
декілька RPi Pico, але то все лишнє, коли атмеги вистачає на 120%. До того ж
ардуїновський С++ варто тримати на пері. Маю на планах ще додати можливість
встановлення початкового напрямку траверси в ручному режимі, а так, в цілому,
программа досить таки визріла, доганяв її з допомогою ШІ :)
Gelert писал(а):
Вправна річ!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026
Дякую за цікаві практичні подробиці. Для себе залишу педаль, наразі це вивільнить руки. Тягати щось більше ніж 17-ий зараз і немає чим. Свого часу надбав 4988, для нього це максимум за струмом, але я планував його на укладач. Тому і був валкодер і зворотній зв’язок. Ще планував реверс одночасно з приводом на подачу дроту. Іноді доводиться відмотати декілька і щоб змотаний дріт убирався на подачу. Окреме керування позиції і напряму руху укладача кнопками. При намотці "в навал" буде корисним для вирівнювання намотки особливо на краях шару чи при в продовжному секціюванні.
Хоч який Сі дуже корисний, особливо в певних складних умовах. Допомагає триматися. Іноді пишу абищо, тільки щоб мізки тримати аби не з’їхати :cry: .
Доречи, цікавить, як у вас влаштований пристрій регулювання натяжіння дроту.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026
В мене це реалізовано.
Я вирiшiв не маятися. Якшо дуже треба шось поправити ручками, можна провiд просто знати з укладача i поправити як треба.
Двигун постiйного струму вiд магнiтофона з закороченою обмоткою. Для вiдмотування - пiд напругою.
Зрозуміло, дякую.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026
Выложил код на гитхаб. Там же есть короткое видео работы:
https://github.com/retr0embedded/coil-winder-firmware
