Текущее время: 04 июл 2025
 Заголовок сообщения: Припой HTS 2000
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021
Когда-то давно прикупил несколько прутков припоя HTS 2000. Так и лежал без дела. А тут понадобилось кое-каких корпусов мелких сделать. Собрал остатки запасов — обрезки алюминия, погнул заготовки. Ну и собственно попробовал паять.
Впечатление — да, поразило. ФТБФ (и другие) и мягкие припои — это не совсем, а точнее совсем не годятся для корпусных работ. HTS 2000 годится и по-моему очень. Флюс не нужен, процесс обычный — залудил — собрал — нагрел. Температура не высокая — менее 400 градусов. Легко достигается простой газовой горелкой с баллоном (не МАП-газ). Припой тягучий — легко замазать одним движением отверстие 4-6мм. Лудится просто размазыванием расплава припоя по поверхности, несколько секунд. Для намазки и манипуляций с расплавом припоя использовал обычный медицинский скальпель, он из жаропрочной нержавейки. Расход припоя небольшой. Текучесть практически нулевая в малых объемах, поэтому только предварительное лужение. Твердость выше алюминия, ближе к цинку. Прочность паяного соединения выше основного металла.
Главное — и это указывается в инструкции (очень влияет) — не использовать прямое пламя на припой. Конструировать так, чтобы можно было греть или рядом или с обратной стороны. В общем, пару раз попробовать — достаточно для понимания. Это не медно-фосфорный, а тем более не серебросодержащий припой.
Припой не дешевый, как для попробовать. Поэтому и пишу. Все его характеристики подтвердились полностью. Часто нас отворачивает от применения алюминия как раз необходимость соединения деталей. HTS 2000 позволяет кардинально решить эту проблему и расширяет диапазон творчества. Купить его просто (но не здесь сейчас).
Привожу железяки, как пример. Это в черне, ну очень хотелось поделиться :)
 Заголовок сообщения: Re: Припой HTS 2000
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021
Спасибо, замечательная тема!!! Берем на вооружение.
Еще добавлю. Залуживаемые поверхности зачищать до чистого металла. А то у меня было то ли хроматирование, то ли анодирование. Припой его как-то растворяет, но медленно. Лучше убрать его механически до того, как. И стараться паять не долго - лигатура все-таки выгорает. Ну, это как у всех прочих.
Классная штука. Спасибо, что рассказали.
Лично я об этом вообще не знал. Теперь надо испробовать. Алюминий, особенно в 2-3 мм не особо и согнёшь.
А эти паяльные палочки очень помогут. :clap:
Ну, если говорить об алюминии, то 2мм для меня самая оптимальная толщина. Рихтуется, гнется он прекрасно, толщина позволяет где-то подковать, где-то растянуть. неровности запросто скрываются механической обработкой. Можно легко исправить ошибки при гибке. Корпуса со снимка как раз из отходов весьма неприглядного вида, толщина 1,8мм.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021
Спасибо! Ценная информация! :handgestures-thumbup:
Нашёл около 3$ за пруток ф2мм L=460mm.
Надо прикупить. Нужен бывает редко.. но так метко. :crying-blue:
