| ТВ + усилитель, полезная приблуда. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=2760 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Petr0vich [ 14 дек 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | ТВ + усилитель, полезная приблуда. |
Вложение: реле2.jpg [attachment=1]реле1.jpgДостал меня телевизор с его мерзопакостным звуком, вы динамики современных тв видели?Подключил к моему Грюндику ламповый усилитель, звук радует, но необходимость включать, а главное выключать усилитель врукопашную очень быстро надоела. Сделал приблуду из одной детали, реле на 5 вольт, дело в том, что при включении телевизора на разъёме юсб появляются 5 вольт, вот его и использовал. нашел релюшки на 5 вольт, и всё, проще не бывает. |
| Автор: | Petr0vich [ 18 дек 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТВ + усилитель, полезная приблуда. |
Просмотрело не мало, разумеется, что это не всех касается, но я включая ТВ , как монитор, синхронно включаю цап и ламповый усилитель, и при это сидя на ровной попе. При этом общепитовские каналы я не смотрю, лет с десять, у меня в интернете доступна богатейшая библиотека фильмов, концертов и прочее. И это с хорошем звуком. |
| Автор: | Justas [ 18 дек 2020 ] |
С USB можно не только релюшку включать. В телике, пару лет назад ,после реболлинга процессора (грелся жутко), поменял керамический радиатор на алюминевый. А для ещё большего охлаждения, поставил на заднюю крышку комповый 12-и вольтовый кулер. Запитка от USB. При 5-и вольтах он вращается бесшумно. |
