Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Переходник для электроплиты
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019
Перефразируя известную личность, "а у нас в квартире газа нет" - нашёл себе очередные "грабли"
В прошлом году заменил электроплиту с металлическими конфорками на стеклокерамическую поверхность
Сам не употребляю, а супруга кофеманка...
Раньше как-то не придавал этому (конфоркам) значения, но недавно вылетела самая маленькая (диаметр 125 мм)
Следующая по размеру - 155 мм, а у кофеварки 90 мм
Кофеварка не с состоянии отобрать с такой площади энергию и конфорка всё время отключается при перегреве (понял, что долго она не протянет)
Нужен переходник с 155 мм на 90 мм
Поехал на рынок - предложений нет, в нете тоже пока не нашёл
Понимаю, что неплохо будет алюминиевая болванка обточенная под конус, но прежний мой опыт с токарями - отрицательный (ломят нереальные цены)
В гараже собралось много алюминиевого лома, как думаете, реально ли самому его расплавить и отлить подходящую болванку?
 Заголовок сообщения: Re: Переходник для электроплиты
Попробую дать ссылку, люди делают
https://www.facebook.com/Inneneinrichtung.Immobilien.WhiteTaiger/videos/796230524208040/?t=0
А что, на эти плиты нельзя металлический круг нужного диаметра и толщиной 2-4 мм положить?
Андрей
Можно, но хочется "героически побороться"
Даже думаю этот конус по боковой поверхности покрыть какой-то термоизоляцией
Кофе получается неплохой, когда варится небыстро.
Отсюда логически вытекает решение применить чугунную сковороду с песком, в который и устанавливается турка... :lol:
Сначала хотел предложить просто вырезать болгаркой донышко старой сковороды, но нафига умножать энтропию Вселенной?... :lol:
Андрей
Алюминий плавится при температуре 660,3 градуса. Расплавить можно запросто даже газовой горелкой.
В домашних условиях батя даже медь в печи плавил - 1083 гр. Приносил кокс и в тигле расплавил. Паяльник ему нужен был для кастрюль.
Вот интересная таблица
А поменять конфорку - не? :)
Обычная паяльная лампа сбоку тигля, тигель прикрыть хоть кирпичами от потерь тепла с противоположной боковой поверхности. Алюминий довольно теплоемкий - долго греть приходится, лигатура выгорит (Ал24 не получить никогда), но для этого не важно. Если форма будет массивная - прогреть ее до градусов 300-400. Кристаллизация желательна снизу вверх, если от периметра - в центре будет воронка объемом до 2% общего объема, а то и больше. В общем плавить и отливать надо объем с запасом.
Если в такую
миску из нержавейки налить алюминий, он отлипнет?
Если нет, то что лучше добавить к песку, чтобы сделать подобную форму?
Ещё: есть достаточно испорченного медного провода, если его обжечь от лака и несильно (отруки) спрессовать и положить в форму, алюминий заполнит полости? (или наоборот в налитый в форму алюминий опустить комок медного повода)
Да, забыл: конфорку, конечно, поменяю, но такая штука пригодится, т. к. довольно часто нужно нагреть что-то небольших размеров
Отлипнет. Алюминий мало к чему липнет. В сухой песок ее и пусть медленно остывает. Про провод - зачем? Отливка потом проточится же?
У меди лучше теплопроводность и меньше теплоёмкость
А после проточки ещё и вид может быть интересный, "в крапинку"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019
Сомневаюсь, что получится нормально. Поверхностное натяжение, газы, шлак. Что-то угорит при плавке и будет плавать на поверхности. Надо будет собрать стальной ложкой или через сито заливать. Время образования окисла на воздухе у алюминия при НУ порядка 1*10е-6 секунд, на расплаве еще быстрее. Это вакуумное литье позволяет, а так - хз.
Хорошо бы, чтоб без пор отлилось, это уже не мало.
Когда-то в узких кругах кофеманов широко применялись песочные кофе- плиты. Может помните? Такой металлический ящик с песком, внизу тэн. Песок разогревался, в него закапывалась турка. Нагрев происходил не только снизу, но и по бокам. Может проще подобрать толстостенную ёмкость ( медную) и засыпать песком? Вариант для гурманов :happy-smileyflower: а если оформить чеканкой, прокатит как подарок к новому году :)
Я плавил и лил алюминий, ничего сложного, но все же нужен железный тигель, простенькую печь и поддув.
Форму из песка, ну вообщем всё по взрослому тем более что расплавить нужно около литра алюминия.
В инете немало информации, но главное? это абсолютно реально, и освоив незамысловатую технологию
можно много чего отлить.
