Текущее время: 11 ноя 2026
 Заголовок сообщения: блок управления усилителем
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019
Данный блок управления позволяет подавать питание на усилитель по следующей программе: сначала реле К3 подаёт питание на трансформатор через лампочку или токоограничительный резистор. Затем реле К4 шунтирует своими контактами этот резистор. Затем реле К1 и К2 подключают нагрузку к блоку питания. (Данная функция необходима для усилителей класса А, иначе через токоограничительный резистор мы не сможем зарядить конденсаторы блока питания. Для усилителей с малым током покоя реле К1 и К2 можно не ставить). Одновременно с подачей питания на К1 и К2 выключается реле К3, чтобы зазря не потребляло электроэнергию. Процесс включения сопровождается анимацией на семисегментном индикаторе.
"Сердцем" блока управления является контроллер arduino nano, который легко можно приобрести где угодно. Для тех, кто не знает, программирование данного контроллера осуществляется посредством бесплатной среды arduino IDE через обычный mini USB кабель. Программа вместе со схемой и печатной платой находится во вложении.
Видео работы блока можно посмотреть вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=wVk_sE1 ... e=youtu.be .
Используется вот такой пульт ДУ https://ru.aliexpress.com/item/40000173 ... b201603_53 Кнопкой А, а также кнопкой энкодера на пульте производится включение-выключение усилителя. Кнопками C и D, а также энкодером регулируется громкость с помощью релейного регулятора Никитина из пяти реле. Кнопкой В можно оперативно включить-выключить звук усилителя. Применены семисегментные индикаторы с общим анодом. Если кому надо с общим катодом, и он не понимает в программировании - пишите, расскажу, как изменить программу.
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
 Заголовок сообщения: Re: блок управления усилителем
забыл написать: если кто не знает, в пульте управления и на плате приёмника от него есть наборное поле для восьми перемычек из припоя. Каждую можно поставить как вверх, так и вниз. Это ключ, чтобы приёмник узнавал команды только от своего пульта. Расположение перемычек на передатчике и приёмнике должно совпадать
