| Магнитный подвес http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=2466 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Виктор Я [ 20 янв 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Магнитный подвес |
Возникла идея (правда, уже давно) сделать магнитный подвес усилителя Прикинул развесовку по ножкам, примерно по 2.8 кг на передние ножки и по 4.4 на задние По ножкам поставить магниты на отталкивание, а по бокам - на удержание Как думаете, получится что из этого? Может кто делал или есть информация |
| Автор: | masterspammer [ 10 сен 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Магнитный подвес |
Увы, даже есть теорема, что такое невозможно. А жаль! Невозможно - с постоянными магнитами, разумеется! |
| Автор: | Виктор Я [ 13 сен 2019 ] |
Я тогда приобрёл пару десятков разных магнитов, с наскока попробовал - не вышло, отложил пока Интересно бы увидеть теорему с доказательством |
| Автор: | Justas [ 13 сен 2019 ] |
А смысл этого подвеса? Предотвратить вибрации от работающих АС, чтобы лампы не "звенели"? Здесь на форуме стойки с хитромудрыми шипами предлагают. Можно усилитель на цепи подвесить, как у Макарова
| Автор: | masterspammer [ 15 сен 2019 ] |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D1%83 Теорема Ирншоу |
| Автор: | Виктор Я [ 15 сен 2019 ] |
Не всё так плохо "В технике с теоремой Ирншоу связаны определённые ограничения на решение инженерной задачи устойчивого удержания (или подвеса) некоторого тела с помощью полей (электрического, магнитного, часто в комбинации с естественным полем тяжести), то есть без непосредственного соприкосновения с твёрдыми и вообще вещественными удерживающими конструкциями. Однако эти ограничения могут быть обойдены." |
| Автор: | Yurik_V [ 15 сен 2019 ] |
Законы физики нельзя обойти, но можно игнорировать. |
Выделенное - это не моё, это из википедии (см ""), там всё можно |
К примеру При левитации используется эффект гироскопа от сваливания магнитного волчка Теперь возьмём три волчка и не будем их крутить, а жёстко соединим верхушки, такая система (платформа) будет устойчива? Вложение: 40.jpg
| Автор: | Petr0vich [ 15 сен 2019 ] |
Ежели ответить себе на вопрос " а зачем? " то разумеется сделать можно, но полной отвязки не получится, а как же кабели питания и прочие? Вибрации будут передаваться и через них, То есть полностью изолироваться не получится, а ослабить передачу вибраций можно и не столь экзотическим способом. |
| Автор: | Lektor [ 15 сен 2019 ] |
А чем магнитная амортизация отличается от пружинной? Под пружиной подразумеваю любой материал с амортизирующими свойствами. Предлагаю силикон для грудных имплантов!!! Можно даже подобающе оформить))) Тот факт, что магнитное поле невидимо не создает полную развязку. |
| Автор: | Justas [ 15 сен 2019 ] |
Petr0vich писал(а): Ежели ответить себе на вопрос " а зачем? " то разумеется сделать можно, но полной отвязки не получится, а как же кабели питания и прочие? Вибрации будут передаваться и через них Чего там мелочиться с кабелями. Сигнал по Wi-Fi, питание - беспроводная передача энергии индукцией или излучением. Цитата: Предлагаю силикон для грудных имплантов!!! Можно даже подобающе оформить))) Представил оформление
Lektor писал(а): Предлагаю силикон для грудных имплантов!!! Никогда не держал в руках ни импланты, ни то, куда их засунули. Они, наверное, дорогие. Михаил, у вас есть б/ушные, для эксперимента? |
Виктор Я писал(а): Михаил, у вас есть б/ушные, для эксперимента? Это уже на грани супружеской измены В детских отделах есть всякие лизуны, прилипалы и прочая ерунда из силикона и не только. Я путаюсь в изобилии ассортимента. Там можно найти подходящий материал. А потом заказать ведро его в Китае. |
Есть и другой подход, отлить из бетона основание, кило этак на 500 -1000. Усилитель на такой подставочке тоже будет виброизолирован. Но это несколько мешков цемента и куча песка, гораздо проще и дешевле, чем магнитный подвес, и при этом вполне конкурентоспособен. |
| Автор: | Gelert [ 15 сен 2019 ] |
Сколько кило не отливай, а пока движение не станет теплом - оно движением и останется. Природа вещей |
| Автор: | Petr0vich [ 16 сен 2019 ] |
Ну не скажИте батенька, размер очень даже имеет значение, одно дело раскачать диффузор динамика и совсем другое раскачать массивный предмет. Мировая энтропия при этом не пострадает. |
| Автор: | Gelert [ 16 сен 2019 ] |
Ну, так все - по законам физики. Я ж об этом. Шипы я не предлагаю Именно чтоб мировая энтропия об этом не знала приходится преобразовывать энергию движения в тепло. Ни что никуда не девается, кажется так. Уж как преобразовать - это вопрос для обсуждения. Магнитный подвес никак вибрацию не поглощает, а передает ее по законам физики от тела с массой 1 к телу с массой 2.То же делает, к примеру, пружинный подвес. |
| Автор: | Виктор Я [ 16 сен 2019 ] |
Да, магнитный и пружинный подвесы передают низкочастотную вибрацию, но она практически не оказывает влияния на электродную систему лампы, а вот частоты килогерц до десяти влияют (немного смотрел спектр на выходе усилителя при царапании и постукивании по корпусу) Магнитный, пружинный подвес (и по предложению Михаила имплантновый |
| Автор: | Gelert [ 17 сен 2019 ] |
Да, АПН - это скучновато. Тогда закрутить опору волчка, система то дуальна. |
