Текущее время: 25 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Ремонт внешней Sound Blaster THX
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018
Давно глючила внешняя ЗК Саундбластер, купленная б/у специально для измерений. То вроде слетали дрова, то винда ее не видела :angry-banghead: . Сегодня решил сделать последнюю попытку заставить ее работать, и пустить под нож/ паяльник :evil:. Попытка переустановить дрова снова ничего не дала... В общем, решил дать ей (карте) последний шанс :P, нашел ненужный юсб- кабель и запаял концы прямо на плату. И о чудо, карта заработала :bow-blue: :mrgreen: .
сразу запустил спектру и откалибровал
В общем, день прошел не зря :banana-wrench:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт внешней Sound Blaster THX
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018
А что Вы не увеличите значение FFT?
Андрей
По просьбе общественности :) :
Так пожалуй хуже, лес копий бросается в глаза.
Специально глянул картинку, которую выставил Аdmin, у него вообще 1024 :).
Подскажите, какую из этого параметра можно получить информацию? :obscene-drinkingcheers:
Это как раз лучше: больше видно
К примеру, откуда появились составляющие 1.5; 4.5; 7.5 кГц?
С уровнем меньше -110дб ? Думаю, это просто помехи.
С уровнем меньше -110дб ? Думаю, это просто помехи, в смысле шум.
А без сигнала?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018
Спасибо от общественности. :lol:
Мне кажется, что с большей размерностью получается увидеть больше информации. А то, что "лес копий" появляется, так это не страшно - нам ведь нужно увидеть не красивую приглаженную картинку, а то, что есть реально в спектре. Ну, а на палки помех, что с 4,5 кГц и выше, можно просто не обращать внимания.
Андрей
Виктор Я писал(а):
А без сигнала?
Вот:
Вот включил китайский паяльник с симисторным регулятором:
без паяльника для сравнения:
дал 6 вольт от линейного источника, если открыть картинки эту и "без паяльника" и быстро переключать, видно как присели помехи, особенно справа:
Хотел вчера замерить свой ушник ДЛХ, а там такой лес помех, просто вековые сосны :o , что и выкладывать стыдно :lol: . В общем, для начала займусь валкой леса :character-jason:
И да, видимо есть смысл соорудить карте независимое питание, хотя придется тогда городить другой корпус :think: .
Может и так, но побороться с ними думаю стоит? Хотя бы уменьшить насколько можно.
Если можно, ещё пару вопросов
Какое напряжение сигнала на входе ЗК при 0 дБ
Откуда подаёте сигнал 1 кГц (на картинке с закороченным входом он присутствует, я бы ещё и отсоединил от входа все провода)
По поводу питания ЗК: можно поставить побольше ёмкостей и на время измерения отсоединять блок питания
сигнал от спектролаба выводится по юсб в ЗК, с выхода карты через потенциометр на вход. уровень сигнала генератора я не уменьшал. потенциометр выкручен на "0", но сигнал как-то пролазит.
не вижу смысла, помехи наводятся на провода питания или проходят по самой плате.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018
Да, если есть возможность "побороться" - то, конечно, стоит попробовать.
Андрей
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018
Не знаю. может я леплю из го-на пулю, но хочу определиться можно ли использовать эту карту для измерений, или искать что-то посерьезней. В общем, сделал внешний БП, на два стабилизатора в схеме карты навесил низкоимпедансные электролиты + Wima. Из подходящей железяки сделал временное шасси, установил тумблер калибровки и регулятор входного сигнала. Порубал земляные петли. Стало так:
Что получилось после переделки:
Не удержался, померил свой ушной ДЛХ, все измерения на нагрузке 30 ом:
Продолжение:
Теперь вход на внутренний ЦАП усилителя, АЦП- саундбластер:
Откуда то лезет 50Гц и ее нечетные гармошки. Ни в усилителе на полную громкость, ни в телефонном выходе ЗК фона не слышно ВААБЩЕ.
Конечно, в усилителе ДЛХ есть еще над чем поработать в плане THD, хотя желания пока нету. Есть желание слушать.
А карте пожалуй сделаю верхний кожух и на этом остановлюсь пока.
Всем хорошего звука и точных измерений :P
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018
Неплохая картинка получается... :clap:
Ну, а 50 Гц, может, от трансформатора наводится? Он же совсем рядом с картой и проводами... Или, может, петля земляная образовалась? Ведь раньше на скринах ничего подобного не наблюдалось... Шнуры не меняли?
Андрей
Посмотрел старые картинки, где-то есть палка 50гц, где-то нету. Позже попробую отнести транс от платы на проводах, добавить емкости в БП и заложить металлическую пластину между трансом и платой. Может что-то поможет. А вообще нечетные гармоники от 50 гц картинку портят сильно, видны до 2 кГц :angry-banghead: .
