Текущее время: 16 окт 2026
 Заголовок сообщения: Спактроанализатор под линукс
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017
Посоветуйте сабж. Репозиторий поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Спактроанализатор под линукс
Иногда я понимаю линуксоводов.
Но иногда... Может проще второй системой поставить мастдай? Чисто для проверенных временем программ. Я наверное с XP ещё долго не слезу. А всё потому что на семёрке и выше, многое что мне нужно уже не идёт, или идёт но с глюками.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017
http://www.sillanumsoft.org/index.htm
http://arvin.schnell-web.net/xanalyser/
http://www.baudline.com/
Так и стоит винда второй пока. Да я только месяц как, начинающий. Я сам их не понимал :). Но вот теперь решил попробовать сам. Первые впечатления сложились очень давно и противоречивые. Пробовал что-то еще до редхета кажется. А может уже и его, не помню. Тогда система определила ВСЕ! параметры (включая геометрию) винта, который висел на только иде-шлейфе с отключенным питанием. Это поразило воображение. Но на том и закончил, ибо настройка руками через терминал достаточно трудоемка была и непривычна. Сейчас минт. Впечатление такое, что я под досом сижу:). Оптимальность кода впечатляет. Под вайном запустилось многое, протеус, например. Иклипс пока не настроил под АВР, но это будет. И хочется именно линуксовых приложений, нравится лаконичность и скорость работы. Первое впечатление было - что-то не так, так быстро и оптимально не может быть, что-то не делается или просто делается ущербно. А результат это опровергает. Да и затягивает он, заставляет думать головой, а это сейчас очень нужно ибо отвлекает от грустной реальности. И я начинаю понимать линуксоводов! :)
admin писал(а):
Спасибо! Буду пробовать.
