| Панельки ПЛК-7, ПЛК-9 и их внешний вид http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=2037 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Petr0vich [ 03 сен 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Панельки ПЛК-7, ПЛК-9 и их внешний вид |
Всем хороши наши панельки ПЛК-9, ПЛК-7, надежные, добротные, доступные, их столько понаделали... Но вот внешний вид не очень, особенно когда хранились черти как. Приходится их либо прятать внутрь корпуса, либо накрывать накладками, ну или мириться. Попробовал сделать что то с ними, купил за дешево панельки с корозией на корпусе, но с чистой керамикой и контактами. И вот что получилось. Вложение: пл1.jpg Вложение: пл12.jpg Вложение: пл15.jpg Вложение: пл16.jpg Материал - лист алюминия 5мм. 6 штук сделал за два часа. |
| Автор: | LinuxManiac [ 04 сен 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Панельки ПЛК-7, ПЛК-9 и их внешний вид |
Петрович, это - великолепно! |
| Автор: | паdлыч [ 04 сен 2016 ] |
и этот весь металл греется. На белое наклеиваю скотч, ножичком отрезаю ненужное, и из пульверизатора окрашиваю, фотки позже |
| Автор: | Серг. [ 04 сен 2016 ] |
Petr0vich писал(а): Материал - лист алюминия 5мм. 6 штук сделал за два часа. Интересен технологический процесс...
| Автор: | Petr0vich [ 04 сен 2016 ] |
С "великолепно", это явный перегиб или скорее ирония. Насчет сугрева металла, сколько его там, грамм 5-10, пусть греется. Совсем на коленке сделать не получится. Вложение: пл2.jpg Вложение: пл3.jpg Вложение: пл6.jpg Вложение: пл7.jpg Вложение: пл9.jpg Ну а дальше уже чистовая обработка, снять верхний покоцаный слой, шлифовка, затем полировка или покраска. В принципе все несложно, это я провозился два часа, опытному токарю на один перекур работы. |
Вложение: пл14.jpg Это то, на чем все это безобразие делалось. |
Petr0vich писал(а): С "великолепно", это явный перегиб или скорее ирония... Никаких перегибов. Я такие детали и так делать не умею. Вечно ищу на развалах и в россыпях необходимую мелочевку такого рода. Поэтому так и думаю. Вот. |
LinuxManiac писал(а): Petr0vich писал(а): С "великолепно", это явный перегиб или скорее ирония... Никаких перегибов. Я такие детали и так делать не умею. Вечно ищу на развалах и в россыпях необходимую мелочевку такого рода. Поэтому так и думаю. Вот. Спасибо за оценку, но и я многому у вас учусь и к вашим высказываниям всегда прислушиваюсь. |
| Автор: | 2Garin [ 04 сен 2016 ] |
Петрович, обалденно!!!! Мне нравится. Сильно завидую Вашей мастерской и Вашей находчивости. |
| Автор: | alone [ 05 сен 2016 ] |
паdлыч писал(а): и этот весь металл греется. Палыч, так оно и должно греться, отдавать тепло в атмосхверу. PS: за неимением токарного, приходится прятать под плиту. вот или вот |
| Автор: | GNZ [ 07 сен 2016 ] |
Веcомо, грубо, зримо!
| Автор: | Petr0vich [ 10 сен 2016 ] |
Назвался груздем - полезай в кузов. Отполировал свои поделки, но понял, что без гальваники не обойтись. Осваиваю процесс анодирования ЛЯминия. Будет результат, будут фотки. А ежели, кто, что присоветует, буду признателен. |
| Автор: | olcat [ 12 сен 2016 ] |
Алюминий, тем более полированный, изумительно покрывается медью из р-ра медного купороса с солью - ванну городить не надо, достаточно зарядки от мобилки и куска медного провода обмотанного ватой чи поролоном. Тонкое, очень крепкое покрытие. При всей электрохимии очень важно слледить за присутствием посторонних металов (провода, метизы), так при меднении алюминия уже на готовом изделии стальные заклёпки у меня тащили весь процесс на себя... Во всякие электролиты добавлять сахар, водку или глицирин до пяти процентов (ПАВ). Конкретно для анодирования - попробывать кока-колу (в детей лить эту гадость - преступление!!!) Успехов. |
| Автор: | Gelert [ 12 сен 2016 ] |
По алюминию хорошо работает химхроматирование. Раствор хранится долго, годами. Анодирование идет легко, но от марки материала и состава электролита может отличаться по внешнему виду. А зачем меднить? Нормально медь на алюминии без подслоя держится слабовато. Хотя бы фосфатную пленку надо или цинкат. И уж лучше никель, чем медь. При работе с алюминием почти всегда нужны азотная кислота и едкий натр. |
| Автор: | Petr0vich [ 12 сен 2016 ] |
В качестве едкого натра неплохо работает "Крот", а главное есть в любом ларьке торгующем бытовой химией. Как электолит использую, пытаюсь использовать, электролит для аккумулятора, разбавив его дистиллированной водой из того автомагазина. Пока результат не стабильный, тренируюсь. |
Ну, может жарко сейчас. |
Честно говоря температуру до нуля не понижал, хотя проблем больших нет, могу даже всю ванночку с со всеми прибамбасами засунуть в морозильный ларь, спасибо за мысль, кстати. Пока вот такие результаты моих плудов. Вложение: гл3.jpg Вложение: гл4.jpg Мне понравился один образец, который покрылся непрозрачной светлой пленкой Но не знаю как он получился, не записывал ход, а эта пленка проявилась за ночь. А кусок дюральки, это то, к чему стремился, с покраской неожиданная засада, не могу найти анилиновых красителей в местных магазинах, чего там только нет! В том числе и красок анилиновых, про них даже и не слышали. |
Да оно до нуля ни к чему, это если изоляционную пленку растить, то тогда да, но тогда в щавелевом электролите лучше. Может быть градиент температуры по ванне, токи таки приличные. Какой объем ванны, завеска индивидуальная или групповая - влияет на результат. В большом объеме все проще. Но напругу подымать может придется. С покраской будут свои приколы |
Еще не кипятил, попробую, а одну пару, таких синих от попытки окраски пойду сейчас просто покрашу из баллончика автокраской. Тогда и поры закроются. Но то, что оксидный слой есть, это в не сомнения, поверхность царапается с трудом. |
| Автор: | alone [ 12 сен 2016 ] |
Как то пробовал анодирование алюминия раствором соды/соли в пропорции кажется 9/1... но не помню в соотношении с водой. Ток давал примерно 10-20ма на 1см2 Результат получился, как у петровича верхнее левое изделие. Прочное покрытие матовой серой пленкой, чуток на ощупь абразивной. Но то мне надо было под покраску... Краска ложилась на ура. |
