| Техника намотки трансов. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1996 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alone [ 11 июн 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Техника намотки трансов. |
Я болванчик использую ровно по высоте окна, а торцы каркаса обязательно прижимаю щечками из толстого материала, что бы не оттопыривались. Болванчик, кстати, должен быть изготовлен идеально, что бы обеспечить параллельность стенок каркаса валу, на котором он сидит. Использую твердые породы, дуб, бук. Вот здесь, кстати, в 1.5мм оставшейся высоты, влезет 2000витков секции первички |
| Автор: | Petr0vich [ 31 июл 2016 ] |
А я, как лентяй, учусь мотать без каркасов, задолбался пилить, особенно с мелкими трансами. Вот, захотелось сделать тонкий силовой транс, для ушного усилителя, дабы засунуть его в подвал. Чтобы не делал наводок. Нашел железо Г образное, набор 16х35мм и вот что получилось. Вложение: т1.jpg Вложение: т2.jpg Вложение: т3.jpg И ни каких каркасов, хороший болван, гильза из тонкого картона, пропитка эпоксидкой и слои с прокладкой, мотал из расчета, после предварительной пробы, 12 витков на вольт, ток ХХ 5 ма, не греется не гудит, все напруги выдает. |
| Автор: | alone [ 01 авг 2016 ] |
Вот это по настоящему оригинально!
| Автор: | pentod [ 02 окт 2016 ] |
Интересны подробности бескаркасной намотки. Какую бумагу из доступных можно применить? Как осуществляется переход между слоями? Как крепятся выводы толстых проводов? Потому как сам терпеть не могу изготавливать каркасы, легче намотать сам транс.
| Автор: | al Ex [ 03 окт 2016 ] |
Кажется, что силовик без каркаса намотать легче, чем выходной тр-р. |
| Автор: | Petr0vich [ 03 окт 2016 ] |
Без каркаса быстрее мотать небольшие трансы, точнее совсем в лом делать маленькие каркасы. Я использовал обычную писчую бумагу 0.2 и 0.05мм. Пробовал вобще без щечек, не понравилось, надо проклеивать и сушить крайние витки. Это долго, я сейчас тренируюсь мотать так. Делаю бобышку, торцы подрезаю на токарном станочке, так меньше биений. С боков зажимаю щечками, но через полиэтиленовые прокладки. Бумагу для прокладок режу на миллиметр шире, без бахромы, они ложатся чуть выгибаясь к краям. Мотаю чуть не доходя до кромки и смазываю крайние витки эпоксидкой. Эпоксидки развожу грамм по 5, не успевает застыть. Выводы выпускаю просто вверх, по щечкам, так что бы не пересекались, часов через несколько снимаю с бобышки, да, на бобышку обязательно несколько слоев полиэтилена. Клей еще не полностью застыл и можно аккуратно поправить выводы, с боков бумажку на ту же эпоксидку и ждемсс. Писать дольше, чем делать, на выходники для наушников, а это слоев 30 уходит часа 3. Я каркасы не сделаю за это время, минус то, что перемотке не подлежат. |
| Автор: | Madwolf_92 [ 07 дек 2016 ] |
Уважаемый mr.alone, а можно у вас узнать как вы делаете болванчики для каркасов? Какие методы используете что бы они были идеальными? В общем технику интересно было бы узнать... |
| Автор: | alone [ 07 дек 2016 ] |
Дырку в бруске просверлил, и на фрезерном обтесал. 15минут... |
Жаль у нас таких знакомых нет))) а не пробовали из фанеры на лазерной резке кучу болванок сделать а затем их "нарастить", т.е склеить все вместе? |
Кажется у Петровича подобное видел... Сам из фанеры не делал. |
| Автор: | Petr0vich [ 07 дек 2016 ] |
Было дело, делаю болванки из фанеры, только режу не на лазерной резке, а на коленке. Преимущество фанеры в том, что у нее много размеров, толщин, и можно набрать нужный. |
| Автор: | Madwolf_92 [ 08 дек 2016 ] |
Если вдруг кому то интересно, вот сделал каркас для осм 0.4 на лазерке из стеклотекстолита толщиной 1мм, все края скруглил напильником, и склеил цианоакрилатом, теперь это очень жемткая и прочная конструкция |
| Автор: | LinuxManiac [ 08 дек 2016 ] |
Хорошая работа. Желаю успешной намотки. Главное - чтобы это происходило с удовольствием! Петрович, как он говорит, пилит на коленке, а я так не умею, |
| Автор: | Petr0vich [ 09 дек 2016 ] |
LinuxManiac писал(а): Петрович, как он говорит, пилит на коленке, а я так не умею, Какие ваши годы, вот повзрослеете, заматереете и коленка может не понадобиться, влет все делать будете.
| Автор: | LinuxManiac [ 09 дек 2016 ] |
Петрович, спасибо на добром слове! Буду стараться!
| Автор: | al Ex [ 09 дек 2016 ] |
| Автор: | Юрий Ака [ 30 дек 2016 ] |
в каждом населённом пункте есть мебельная мастерская,не пожалей червонца и тебе из любого дерева с офигенной точностью вырежут,да и на будущее сохранится |
| Автор: | MAN57 [ 30 дек 2016 ] |
Madwolf_92 писал(а): Если вдруг кому то интересно, вот сделал каркас для осм 0.4 на лазерке из стеклотекстолита толщиной 1мм, все края скруглил напильником, и склеил цианоакрилатом, теперь это очень жемткая и прочная конструкция Я тоже для каркасов использую стеклотекстолит толщиной 1 мм.Но,при намотке ОСМ 0,4 увидел,что для больших трансформаторов соотношение веса тр-ра и механической прочности каркаса таково,что лучше использовать более толстый текстолит 1,5 мм. Кроме того провода потолще выламывают стойки из 1мм материала. |
| Автор: | Madwolf_92 [ 31 дек 2016 ] |
Друзья всех с Новым годом! Раз уж название темы такое, нельзя ли сделать какую нибудь пошаговую инструкцию с поэтапными фотографиями? И прицепить это в начало темы.. думаю это бы значительно увеличило посещаемость форума. Так как сколько бы я не искал, пошаговой инструкции с фотографиями еще не было ни у кого! Например вот сейчас я мотаю транс для гу-50. Походу дела у меня возникает множество вопросов которые я решаю так как мне хочется, а не так как нужно... или никто не хочет раскрывать секретов?)) |
