| О проводах. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1993 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | GNZ [ 09 июн 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | О проводах. |
Повидал много проводов как по типу так и от разных изготовителей (англо-франко-американских). Корочил кабельную продукцию различного назначения, включая ВПК. Недавно в тумбочке нашел связку проводочков довольно симпатичных. Начал паять и обнаружил их необычное исполнение, которое нигде не встречал- явно не нашенское. Привожу фото и предлагаю для разминки определить в чем их необычность. Первому правильно ответившему приз - набор провода МС ( оплата НП ваша)
| Автор: | Romm [ 09 июн 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О проводах. |
Предполагаю, что изоляция что-то вроде полиэтилена, но вспененного! Обозначение полосками, кажется, выдает их сетевую (LAN) направленность...
| Автор: | admin [ 09 июн 2016 ] |
Так маркируют провода в автомобильных электропроводках. Но там они многожильные. |
| Автор: | Виктор Я [ 09 июн 2016 ] |
GNZ писал(а): Начал паять и обнаружил их необычное исполнение, которое нигде не встречал- явно не нашенское. Могу предположить, что это омеднённый алюминий |
Пока мимо. 1. Провод в ПХВ. 2. Маркировка разноцветными полосами всего лишь для распознавания при жгутовом использовании и испокон веков применяется за бугром как в радио так и автоэлектрике. 3.Провод многожил- видно на фото. 4. Не медненный люминий. |
| Автор: | EAR [ 09 июн 2016 ] |
Жилы не крученые, луженые. |
В изоляции присутствует флюс, коснулся паяльником - и припаял |
Жилы крученные и что значит луженные? |
Виктор Я писал(а): В изоляции присутствует флюс, коснулся паяльником - и припаял Минус, но оригинально, давайте запатентуем, только флюс наносится на провод в виде покрытия из соответствующего материала, а сверху уже изоляция. |
Они что, вообще не паяются? Под обжимку? |
| Автор: | паdлыч [ 09 июн 2016 ] |
Цитата: недавно в тумбочке нашел связку проводочков довольно симпатичных. Привожу фото и предлагаю для разминки определить в чем их необычность. нашёл в тумбачке |
Виктор Я писал(а): Они что, вообще не паяются? Под обжимку? Так вроди вы должны ответить, а не спрашивать. Под обжимку никакой оригинальности, как правило- нелуженный многожил. Провода паяются как и подобает стандартными паяльниками. |
| Автор: | alone [ 09 июн 2016 ] |
Это случайно не тот случай, когда потянешь за изоляцию, и она распускается вдоль провода? |
Не тот. Выше писал , что изоляция ПХВ. |
Вообще вопрос конечно интересный... ответ должен быть тоже необычным. Что-то вроде - при пайке изоляция испаряется, даже чистить не надо! |
| Автор: | alone [ 10 июн 2016 ] |
Фото недостаточно качественное, что бы разглядеть, но попробую еще вариант... Жилки внутри уже идут спаянные между собой? Изоляция точно ПВХ? Не термоусаживаемая? У меня когда то попадался такой |
Фантазия разыгралась... Между медных жил проложены струнки из припоя? Типа, нагрел, и уже спаялось... |
| Автор: | GNZ [ 10 июн 2016 ] |
alone писал(а): Фото недостаточно качественное, что бы разглядеть, но попробую еще вариант... Жилки внутри уже идут спаянные между собой? Вы меня спрашиваете или утверждаете? Да ладно, ответ принят. После скрутки жил провод пропускался через ванну лужения, образуя сплошную массу, типа одножил. Паяется изумительно. Те то повышается производительность паяльщика и качество пайки. Фото жилы опубликую. До этого скорее всего доперли японцы, хотя до вилки и не додумались. Старый советский анекдот. В Москве под бывшим памятником Пушкину (на постаменте Мао) сидят два старых бомжа и хавают рис. палочками "Да, совсем хреново- при советах жили намного лучше и не надо было жмуриться, а рис лопали ложками..." PS Алоне , поздравляю- в личку Ваши координаты для отправки проводов Новой Почтой. |
GNZ писал(а): Вы меня спрашиваете или утверждаете? Это я таким манером давал ответ GNZ писал(а): Да ладно, ответ принят. После скрутки жил провод пропускался через ванну лужения, образуя сплошную массу, типа одножил. Паяется изумительно. Угадывать было бы бессмысленно, поэтому я зашел с другой стороны, и подумал, какой бы необычный провод сделал я? Искать подтверждение своим словам в гугле не пытался. Честно. GNZ писал(а): Те то повышается производительность паяльщика и качество пайки. Фото жилы опубликую. До этого скорее всего доперли японцы, хотя до вилки и не додумались. Фото жилы опубликую. Старый советский анекдот. В Москве под бывшим памятником Пушкину (на постаменте Мао) сидят два ситарых бомжа и хавают рис. палочками "Да, совсем хреново- при советах жили намного лучше и не надо было жмуриться а рис лопали ложками..." PS Алоне , поздравляю- в личку Ваши координаты для отправки проводов Новой Почтой.
| Автор: | паdлыч [ 10 июн 2016 ] |
за такое некачественное(хз ваще что сфоткано) автору незачот придётся оплачивать почтовые расходы , чтобы покрыть свою небрежность.Я так думаю(с) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
