| Из чего сделать предохранитель? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1987 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виктор Я [ 13 май 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Из чего сделать предохранитель? |
Сгорел предохранитель в тестере 0.3 А Из чего сделать? Перебрал все тонкие проволочки - минимум 1.5 А |
| Автор: | Partner16 [ 13 май 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из чего сделать предохранитель? |
Купить упаковку новых предохранителей,нужного номинала. |
Не люблю цифровые тестеры В стрелочном пока стрелка долетит до упора успеешь испугаться и убрать щуп, а здесь сунул - ноль, думаешь, что нет контакта и тычешь сильнее, чтоб наверняка сжечь |
| Автор: | Gelert [ 14 май 2016 ] |
В стрелочном пока стрелка долетит - рамка уже сгорела В предохранителе тонкие проволочки из цинка. Так что, только покупать готовые. Сейчас это разве проблема? Если за предохранителем супрессор стоит, можно и на 1,5А поставить. |
| Автор: | GNZ [ 14 май 2016 ] |
Каждому типу свое место. У меня два стрелочных ГЕРЦА 3 И 4ый, но как обойтись без цифровичка при подборе R... Всякие цифровые совковске V-R-A массогабаритные приборы только занимают место. |
| Автор: | Виктор Я [ 14 май 2016 ] |
GNZ писал(а): Если за предохранителем супрессор стоит, Слово то какое... Стабилитрон, что ли? |
| Автор: | doby5 [ 14 май 2016 ] |
Виктор Я писал(а): GNZ писал(а): Если за предохранителем супрессор стоит, Слово то какое... Стабилитрон, что ли? https://ru.wikipedia.org/wiki/Супрессор_(значения) |
Это может быть и пара диодов встречно-параллельно. Просто по опыту плавкий предохранитель почти никогда не спасает полупроводники от пробоя. Если только они с большим запасом не использованы. Напряжение пробоя у супрессоров нормируется при прямом токе 1мА, дальше очень крутой рост проводимости. Пока вставка будет нагреваться-плавиться, он посадит на себе напряжение почти на этом уровне. Самый большой ток через предохранитель именно в момент разрыва вставки, когда загорается дуга. Это очень малое время, но переходы не успевают рассеять мощность и пробиваются. А супрессор выполнен так, что может рассеять 10-100-1000Вт (и больше) за время срабатывания плавкого предохранителя. Т.е. он его (предохранитель) безболезненно для себя сжигает при повышении напряжения, потом спокойно остывает. Если в случае с предохранителем номиналом 0,3А применить предохранитель на 2А просто время его перегорания (для случая одинакового тока для обоих, например 6А) будет больше и если перенапряжение длится дольше - он все таки сгорит. Низковольтные супрессоры имеют рабочий ток обычно десятки ампер, этого хватит в нашем случае. Цинк чаще применяется потому, что имеет малую удельную теплоту плавления, что сокращает время срабатывания. |
В тестере не видно, что стоит (детали с обратной стороны, а разбирать лень), нашёл схему, там два диода после предохранителя Запаял "жучёк" (одну жилку от проводов наушников), при случае куплю коробку предохранителей (может быть |
| Автор: | al Ex [ 14 май 2016 ] |
Не стоит изобретать велоси...предохранитель и раздувать тему. Лучше доверить изготовителю необходимый ток плавления |
al Ex писал(а): и раздувать тему. Не вопрос Если это не интересно - можно удалить |
al Ex писал(а): Не стоит изобретать велоси...предохранитель А что предохранитель...? https://www.youtube.com/watch?v=Aiw0BZIvGWU |
| Автор: | Charm [ 14 май 2016 ] |
http://ydoma.info/electricity-sechenie- ... telya.html |
Виктор Я, это очень в точку. Кстати, не о плавких но о предохранителях. У нас по сети несколько раз в год могут прилетать импульсы в единицы-десятки киловольт. Плавкий от них не спасет, а супрессор с его 10-9 секунды - вполне. Сгореть может и ничего сразу не сгорит, но изоляцию очень даже может подпортить. У нас раньше была служба СГиВО, да и не только у нас. Грозозащиты и Высоковольтного Оборудования. Они этими проблемами плотно занимались. Тогда (да и сейчас) мощные варисторы использовались и разрядники. И в связи, в проводной части, на стативах стояли. Теперь скажите, форумчане, только честно. У кого применены плавкие предохранители в конструкциях? Сам грешен, не всегда |
| Автор: | admin [ 14 май 2016 ] |
Ну, я ставлю во все ламповое, кроме макетов. В транзисторы - в основном игнорирую , за исключением ИБП - там оно реально жизнь спасает Хотя, если не для себя - то обязательно. |
Charm писал(а): http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html Спасибо, Charm Светлана (если не ошибаюсь) |
