| Анодные колпачки своими руками http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1759 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | admin [ 16 июл 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Анодные колпачки своими руками |
Анодные колпаки на "бошки" ламп - тема, волнующая наверняка многих ламполюбителей. Безопасность, эстетика, функционал... И колпачки на аноды не то, чтоб недоставаемы, но стоят просто диких денег если прикинуть их основной функционал - ОДИН контакт... В общем, мне кажется я нашел способ изготовления простых и доступных анодных колпачков, что сейчас попытаюсь проиллюстрировать. (В моем случае колпачки шли не на анод, а сетки, поэтому провод я применял экранированный). Итак, процесс. Самое главное - материалы. Первое - материал собственно колпачка. Это так называемый керапласт или керамипласт. Мягкая пластилиноподобная светло-серая масса, продающаяся в герметичной упаковке, фасованная. Армирована мельчайшими волокнами. Не требует отжига, твердеет при высыхании. Замечательно режется острым ножом, шлифуется. Продают ее в магазинах и отделах для художников/скульпторов/рукоделов, там же где и популярную полимерную глину. В моем магазине она продавалась под названием "модельная глина". Цена на упаковке, это грубо один доллар, за 150 грамм. Интернет уверяет, что широко распространена и весьма доступна повсеместно. Второй важный компонент - это самый г@венный китайский "тюльпан", какой только найдется в доме |
| Заголовок сообщения: | Re: Анодные колпачки своими руками |
Далее потребуются инструменты: нож для бумаги, напильник, не помешает надфиль, мелкая наждачка, краска/лак опционально (но чем-нибудь покрыть надо обязательно). |
Беспощадно курочим "тюльпан" (он все равно больше ни для чего не годится), достаем из него искомый контакт. Главное, чтоб обойма была разрезной и слегка пружинила. |
Надеваем наш контакт на "пимпочку" и формируем. |
Облуживаем и припаиваемся. Обжимаем провод. Ну или как кому нравится. Кстати, мои контакты канифолью лудились очень плохо, поэтому я лудил их ортофосфорной кислотой. После кислоты обязательна деактивация (сода в воде сойдет). |
Берем небольшое количество глины, хорошо разминаем смоченными в воде руками, можно несколько раз намочить - с каждым разом материал становится все пластичнее. Проверяем контакт, надеваем его на лампу и на месте облепляем его неким подобием колпачка. О форме на данном этапе заботиться сильно не надо - материала должно быть с избытком, главное чтоб не было пустот - поэтому нужно его хорошо примять, пообжимать вокруг контакта. После формовки даем ему высохнуть в течение 24 часов. |
Через сутки, слегка покручивая, снимаем контакт с лампы. Обрезаем ножом торец и вокруг провода, остальное доводим до красивой/цилиндрической формы срезая излишки и обрабатывая напильником/наждачной бумагой (надо сказать, что обрабатывать этот материал - одно удовольствие). Тут уж у кого как хватит таланта и усидчивости. То, что получается при отсутствии таланта - видно на фото. Так что шансы сделать лучше более чем реальны. |
Что имеем в итоге? Профит! Супер-эконом класс |
| Автор: | alone [ 16 июл 2015 ] |
Причем, стоя, и сняв шляпу! |
| Автор: | al Ex [ 16 июл 2015 ] |
Классно получается, нечего прибедняться...Я так понимаю, материал термостойкий? Пробовал как-то обматывать колпачки сантехнической ФУМ-лентой, поверху-термоусадку. Но вычитал, что фторопласт при нагреве выделяет какую-то дрянь. |
al Ex писал(а): Классно получается, нечего прибедняться...Я так понимаю, материал термостойкий? Не было пока возможности проверить в экстриме, мои 10П12С конечно горячие, но на прочность материал не испытывают. Хорошо бы кто проверил на какой-нибудь Г-807-й. Но инженерное нутро подсказывает, что материал должен быть достаточно термоустойчивым. Мне кажется, что состоит он из гипса, асбеста и какого-то пластификатора. |
| Автор: | r9o-11 [ 16 июл 2015 ] |
Здорово получилось. Красиво. Тоже был давно озабочен таким вопросом, теперь попробую сделать такие... Спасибо! А термостойкость, наверное, можно проверить горячим жалом паяльника... Потыкать и посмотреть - вдруг никак не будут реагировать? |
| Автор: | pomor333 [ 16 июл 2015 ] |
admin писал(а): al Ex писал(а): Классно получается, нечего прибедняться...Я так понимаю, материал термостойкий? Не было пока возможности проверить в экстриме, мои 10П12С конечно горячие, но на прочность материал не испытывают. Хорошо бы кто проверил на какой-нибудь Г-807-й. Но инженерное нутро подсказывает, что материал должен быть достаточно термоустойчивым. Мне кажется, что состоит он из гипса, асбеста и какого-то пластификатора. Виктор, можно я добавлю!? Не нашёл такой глины и сделал из такой штуки: Вложение: Poxipol.png Тут уж точно термостойкая пластмасса. Кроме того.... после "оскопления" разъёма я его одевал на какую нить подходящую оправку и несколько раз керном по окружности "е@лымсь"!!!!! Это чтоб на внутренней поверхности колпачка появились "пупырышки".... для более контактного контакта.... |
Супер! Вот и идеи подтягиваются. У меня вначале была мысль лепить из полимерной глины - она при 120 градусах запекается, следовательно это 120 градуслв держит легко. Но то все-таки пластмасса. Если бы я не нашел этого материала в продаже, то почти наверняка сделал то же самое из армированного гипса. Думаю, что и цемент прокатил бы. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 20 июл 2015 ] |
Серега, поксипол до 120 гр. Думаю маловато будет.. Хотя есть эпоксидные замазки для горячих мест, но там в 1$ никак не вписаться. Да и обработка эпоксидки напильником.. тоже на любителя. Мне не нравится. Забивает надфиль, очистить гемор.. Спасибо Админу, открыл (для меня) интересный материал. В жизни бы не догадался о его существовании.. И с колпачками идея супер! Надо непременно проверить - как "липнет" к надфилю. Если удаляется постукиванием "о край стола" - то лучшего и не надо. |
| Автор: | pomor333 [ 20 июл 2015 ] |
АРСЕНАЛ писал(а): Серега, поксипол до 120 гр. Думаю маловато будет.. Хотя есть эпоксидные замазки для горячих мест, но там в 1$ никак не вписаться. Да и обработка эпоксидки напильником.. тоже на любителя. Мне не нравится. Забивает надфиль, очистить гемор... Привет. Честно говоря, цена всяких расходников меня никогда не интересовала (не пугала). Я же не на продажу делаю. Обработка, действительно напряжная..... была бы.... Главное быстро - отрезал нужный кусочек, размял и...... слепил, что называется. PS Серёга...... я настолько ленивый, что фик стану напильником..... Дремель!!!!!!!! В различных его исполнениях, производителях и ценниках!!!!!! Обрати внимание на эту штуку и тебя больше не будет пугать эпоксидка....
| Автор: | Petr0vich [ 20 июл 2015 ] |
Думал и я в этом направлении, готовился - готовился, но так и не собрался воплотить в жизнь. Это мои заготовки. Вложение: кер1.jpg Вложение: кер2.jpg Респект и уважуха АДМИНУ! |
| Автор: | Romm [ 20 июл 2015 ] |
Представляю рекламный слоган этой фирмы по производству затвердевающего пластилина... "С нашим пластилином фимоз обеспечен!!!" А вообще - классное решение, в меру творческих способностей можно тааакого вылепить... |
http://www.youtube.com/watch?v=unx7-u6TWXg
| Автор: | Gelert [ 20 июл 2015 ] |
Чтоб эпоксидка нормально работала до 200град надо использовать отвердителем МТГФА, только он горячей полимеризации. Дать застынуть при 80-ти, потом часик - 120град и часик 180град. Если еще смолу хорошую (какую нибудь УП-) - вообще супер. А чтоб не залипал инструмент - графит хорошо. Но лучше кварц - прочнее. Эх, времена были.. Какую смолу в Донецке варили! А с кварцем - дремель зубы обломает |
