Текущее время: 10 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Анодные колпачки своими руками
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015
Анодные колпаки на "бошки" ламп - тема, волнующая наверняка многих ламполюбителей. Безопасность, эстетика, функционал... И колпачки на аноды не то, чтоб недоставаемы, но стоят просто диких денег если прикинуть их основной функционал - ОДИН контакт...
В общем, мне кажется я нашел способ изготовления простых и доступных анодных колпачков, что сейчас попытаюсь проиллюстрировать. (В моем случае колпачки шли не на анод, а сетки, поэтому провод я применял экранированный).
Итак, процесс. Самое главное - материалы.
Первое - материал собственно колпачка. Это так называемый керапласт или керамипласт. Мягкая пластилиноподобная светло-серая масса, продающаяся в герметичной упаковке, фасованная. Армирована мельчайшими волокнами. Не требует отжига, твердеет при высыхании. Замечательно режется острым ножом, шлифуется. Продают ее в магазинах и отделах для художников/скульпторов/рукоделов, там же где и популярную полимерную глину. В моем магазине она продавалась под названием "модельная глина". Цена на упаковке, это грубо один доллар, за 150 грамм. Интернет уверяет, что широко распространена и весьма доступна повсеместно.
Второй важный компонент - это самый г@венный китайский "тюльпан", какой только найдется в доме :)
 Заголовок сообщения: Re: Анодные колпачки своими руками
Далее потребуются инструменты: нож для бумаги, напильник, не помешает надфиль, мелкая наждачка, краска/лак опционально (но чем-нибудь покрыть надо обязательно).
Беспощадно курочим "тюльпан" (он все равно больше ни для чего не годится), достаем из него искомый контакт. Главное, чтоб обойма была разрезной и слегка пружинила.
Надеваем наш контакт на "пимпочку" и формируем.
Облуживаем и припаиваемся. Обжимаем провод. Ну или как кому нравится. Кстати, мои контакты канифолью лудились очень плохо, поэтому я лудил их ортофосфорной кислотой. После кислоты обязательна деактивация (сода в воде сойдет).
Берем небольшое количество глины, хорошо разминаем смоченными в воде руками, можно несколько раз намочить - с каждым разом материал становится все пластичнее. Проверяем контакт, надеваем его на лампу и на месте облепляем его неким подобием колпачка. О форме на данном этапе заботиться сильно не надо - материала должно быть с избытком, главное чтоб не было пустот - поэтому нужно его хорошо примять, пообжимать вокруг контакта.
После формовки даем ему высохнуть в течение 24 часов.
Через сутки, слегка покручивая, снимаем контакт с лампы. Обрезаем ножом торец и вокруг провода, остальное доводим до красивой/цилиндрической формы срезая излишки и обрабатывая напильником/наждачной бумагой (надо сказать, что обрабатывать этот материал - одно удовольствие). Тут уж у кого как хватит таланта и усидчивости. То, что получается при отсутствии таланта - видно на фото. Так что шансы сделать лучше более чем реальны.
Что имеем в итоге? Профит! :happy-smileyflower:
Супер-эконом класс :handgestures-thumbup:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Причем, стоя, и сняв шляпу!
Классно получается, нечего прибедняться...Я так понимаю, материал термостойкий?
Пробовал как-то обматывать колпачки сантехнической ФУМ-лентой, поверху-термоусадку. Но вычитал, что фторопласт при нагреве выделяет какую-то дрянь.
Не было пока возможности проверить в экстриме, мои 10П12С конечно горячие, но на прочность материал не испытывают. Хорошо бы кто проверил на какой-нибудь Г-807-й.
Но инженерное нутро подсказывает, что материал должен быть достаточно термоустойчивым. Мне кажется, что состоит он из гипса, асбеста и какого-то пластификатора.
Здорово получилось. Красиво. Тоже был давно озабочен таким вопросом, теперь попробую сделать такие... Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
А термостойкость, наверное, можно проверить горячим жалом паяльника... Потыкать и посмотреть - вдруг никак не будут реагировать?
Андрей
Виктор, можно я добавлю!?
Не нашёл такой глины и сделал из такой штуки:
Тут уж точно термостойкая пластмасса. Кроме того.... после "оскопления" разъёма я его одевал на какую нить подходящую оправку и несколько раз керном по окружности "е@лымсь"!!!!! Это чтоб на внутренней поверхности колпачка появились "пупырышки".... для более контактного контакта....
Супер!
Вот и идеи подтягиваются.
У меня вначале была мысль лепить из полимерной глины - она при 120 градусах запекается, следовательно это 120 градуслв держит легко.
Но то все-таки пластмасса.
Если бы я не нашел этого материала в продаже, то почти наверняка сделал то же самое из армированного гипса. Думаю, что и цемент прокатил бы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015
Серега, поксипол до 120 гр.
Думаю маловато будет.. Хотя есть эпоксидные замазки для горячих мест, но там в 1$ никак не вписаться. Да и обработка эпоксидки напильником.. тоже на любителя. Мне не нравится. Забивает надфиль, очистить гемор..
Спасибо Админу, открыл (для меня) интересный материал. В жизни бы не догадался о его существовании..
И с колпачками идея супер! :clap:
Надо непременно проверить - как "липнет" к надфилю. Если удаляется постукиванием "о край стола" - то лучшего и не надо.
Думаю маловато будет.. Хотя есть эпоксидные замазки для горячих мест, но там в 1$ никак не вписаться. Да и обработка эпоксидки напильником.. тоже на любителя. Мне не нравится. Забивает надфиль, очистить гемор...
Привет.
Честно говоря, цена всяких расходников меня никогда не интересовала (не пугала).
:roll:
Я же не на продажу делаю.
Обработка, действительно напряжная..... была бы.... :) , но я умудрился их (колпачки) слепить так, что тяжёлая и нудная обработка не потребовалась. Тут надо, конечно, всё быстро делать, пока поксипол мягкий. Я их делал для EL36, пока макетил, так в виде макета и стоит в кладовке.
Главное быстро - отрезал нужный кусочек, размял и...... слепил, что называется.
:D
PS Серёга...... я настолько ленивый, что фик стану напильником..... :D
Дремель!!!!!!!! В различных его исполнениях, производителях и ценниках!!!!!!
Обрати внимание на эту штуку и тебя больше не будет пугать эпоксидка....
:dance:
Думал и я в этом направлении, готовился - готовился, но так и не собрался воплотить в жизнь.
Это мои заготовки.
Респект и уважуха АДМИНУ!
Представляю рекламный слоган этой фирмы по производству затвердевающего пластилина... "С нашим пластилином фимоз обеспечен!!!" :lol:
А вообще - классное решение, в меру творческих способностей можно тааакого вылепить...
http://www.youtube.com/watch?v=unx7-u6TWXg :laughing-rolling:
Чтоб эпоксидка нормально работала до 200град надо использовать отвердителем МТГФА, только он горячей полимеризации. Дать застынуть при 80-ти, потом часик - 120град и часик 180град. Если еще смолу хорошую (какую нибудь УП-) - вообще супер. А чтоб не залипал инструмент - графит хорошо. Но лучше кварц - прочнее. Эх, времена были.. Какую смолу в Донецке варили!
А с кварцем - дремель зубы обломает :)
