Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрытый корпус усилителя
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015
Доброго времени суток! Планирую сделать усилитель на ГУ50 , шасси из двух уголков алюминиевых и спрятать все в корпус типа этого . Как с сделать приемлемое охлаждение??? и какая высота верха корпуса от верха лампы??
 Заголовок сообщения: Re: Закрытый корпус усилителя
Из моего опыта.
Заднюю стенку оставляем открытой, "защитив" металлической сеткой или решеткой. Изнутри на верхнюю панель корпуса по всей её площади крепим лист жести для равномерного нагрева (исключения локального перегрева) этой панели и отражения ИК-излучения ламп (жесть крепим блестящей стороной внутрь корпуса). Я использую жесть от больших прямоугольных банок-канистр из-под кухонного оливкового масла. Расстояние от верха ламп без этого - не менее 10-12 см, с листом жести расстояние может быть 5 см.
Еще лучше при этом сделать в дне корпуса два-три отверстия любой формы по 60-100 кв. см. ближе к передней части корпуса. Ножки корпуса при этом - высотой не менее 1 см.
А если в эти отверстия установить высококачественные модели компьютерных вентиляторов с их питанием от 6 вольт (половины штатного напряжения) то будет еще лучше.
Спасибо! то что нужно!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015
Вообще тема для раздела "Мастерская", но мне стало интересно.... Как из ДВУХ!!! уголков сделать шасси для усилителя?
Возможно "уголок" 100х400?
Код:
   /|________
|/________/
вот такой формы?
Тогда сложив их бутербродом, получм искомое :)
Код:
   /|________
|/________/
вот такой формы?
А соединить сваркой?
А причем тут сварка? :) Ты спросил, КАК из двух углоков тра-та-та...
Ну, я и предположил, вот примерно так :)
Короче! Топикстартер :) внесите ясность, как у вас из 2х уголков получилось шасси, а то нам тут информации недостаточно...
ПЫСЫ: Если по теме, то я бы предложил вариант со сквозной вентиляцией. Задняя стенка закрытая , а в днище и в крышке вент-отверстия, по окружности панелек ламп. Более холодный воздух будет заходить снизу, обогреваться вокруг баллона, и, будучи нагретым, устремляться вверх, в выходные отверстия, создавая таким образом тягу.
Дырья сверьху!!!!!! Неэстетично. Всё уже давно придумано и Дима это озвучил - дырья в задней стенке и внизу, но внизу, как и сказал Дима - ближе к передней панели. И циркуляция воздуха нормальная и кот не нассыт на ланпы.
Да ладно, неэстетично!? :naughty:
Глянь, яка цяцька!
это не призыв к повторению, но как идея.
Или вот
И задняя стенка, что надо!
alone писал(а):
Глянь, яка цяцька!
Да. Цаца.
Щелевые отверстия смотрятся благородно.
Но самому аккуратно сделать много именно щелевых отверстий очень трудно.
Так что - всегда исходим из возможностей.
:obscene-drinkingcheers:
Да. Самому щели так аккуратно не пробить... но как вариант, позаимствовать крышечку, от какого ни будь девайсика...
На хламьевке поискать...
:obscene-drinkingcheers: взаимно
Я.... ну Дима, наверняка, исходили из ясиська, как у аффтара темы. А он тама не такой. В плоском и железном корпусе, конечно, только такая вентиляция возможна. А вот в высоком, типа радиолы, даже лучше будет, если дырья будут сзаду. Ну а уж про изготовление крышки, как на твоих примерах молчу. Так что исходим из реальностей. Задал вапрос аффтар про ТОТ ясьсисек, на это и отвечаем.
:D
Кстати, по отверстиям...
Щас есть гидроабразивная резка металла (гугл/ютуб в помощь)
https://www.youtube.com/watch?v=Da_s4ZqkpUA
Тоненькая струйка, как со шприца, под бешенным давлением режет все подряд.
Вот еще такое можно поискать, если город более менее, а не такой, что "тень от зайца на город упала - в городе ночь настает" (с) армянмультфильм
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015
Все правильно, Г-образные уголки. Идею потырил у С.Комарова а-ля "Курсовой проект". Для себя решил делать заднюю стенку из сетки при этом, если смотреть сзади на усь. трансы в левой части (по возможности) лампы в правой . В левой части два вентилятора от компа, один над другим , воздух будет двигаться во внутрь загибаясь от передней стенки и выдувать тепло с ламп назад.
ПС. Перенесите пожалуйста тему в правильный раздел
Добавлю из своего опыта.
Не стоит делать многоэтажную закрытую конструкцию. Делайте классическое П-шасси с лампами и трансами сверху. Просто потом для этого шасси сделайте красивый закрытый ящик, как советует Дмитрий с сеткой сзади.
Я делаю сейчас трёхэтажную конструкцию, хоть лампы и будут торчать, но от этого ничего не меняется. В моём случае мне однозначно неудобно будет вносить мелкие изменения и часть проводов приходится делать с запасом по длине.
Алюминиевый уголок разносторонний 160x40x3,5
Артикул: б.п.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015
Температура баллона ГУ-50 - 200 град. С, температура возгорания древесины, без открытого пламени - 330 град. С.
Нафига вентиляторы? Всякие там радиолы сутками не выключались в гаражах.... ни одна не загорелась.
Дык, в излишне компактном корпусе при отсутствии вентиляции возможен перегрев деталей с, как минимум, появлением запахов :confusion-shrug:
А если серьезней, то перегрев реально вреден электролитическим конденсаторам.
Сорри, что влезаю. Я добавлю, тепловая нагрузка при расчетах всегда учитывается понижающим коэффициентом к надежности для всех элементов. К электролитам - особенно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015
На месте соединения уголков прикрутить трансы ((С) С.Комаров)Изображение http://lifecomp.ucoz.ru/publ/ustrojstva/analogovaja_tekhnika/lampovyj_okonechnyj_dvukhtaktnyj_usilitel_na_6n23p_i_6p43p/4-1-0-1или соединить с торцов металлическими уголками при помощи болтов, на крайняк использовать кусок кабельного лотка, правда он стальной , зато согнут как нужноИзображение
