Текущее время: 04 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013
Клей супер-пупер ? Макс, мне кацца можно в лс перенести уже обсуждение ;)
Сергей писал(а):
Клей супер-пупер ?
Ты пробовал разобрать транс со склеенным эпоксидкой сердечником? Это невозможно без хорошо поставленного удара киянкой, дабы место склейки раскололось без повреждения сердечника и катушек. Если трансом об стенку не кидать, он вроде бы для этого не предназначен, с ним никогда и ничего не случится и без всяких дополнительных креплений. :mrgreen:
Ну вдруг кому интересно про склейку сердечников... :oops:
:lol:
EI хорошо эпоксидкой, ШЛ так себе :) ИМХО !!!
:o Как раз таки разрезной витой ленточный сердечник склеить эпоксидкой на порядок проще и гораздо надежнее в результате, чем наборный пластинчатый...
сдаюсь :angry-banghead: я клеил ЕI эпоксидкой в смеси с ацетоном. Кстати если уж тема самоотделилась то спрошу, кто каким компаундом заливает в кожуха трансы ? Кроме ЭДП с наполнителями или битума с песком. Если можно, то без экзотики типа кремнийорганики.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013
Перемотал ТС-180 по рекомендациям Шалина. Склеил лаком с размолотым карбонильным сердечником. Гудит зараза. Разобрал, почистил торцы. Встречал в инете рекомендацию: Между подковами насыпать абразива и потереть их друг о друга. На кусок зеркала положил лист шкурки с зернистостью 240 потер о неё подкову, повернул на 90 градусов и еще потер, пока не ушли перпендикулярные риски. То же сделал со второй. Собрал ТР. Не гудит вообще. Стоит ли склеивать? При шлифовке не надо усердствовать. Иначе, как говорят оптики "план пойдет на конус". То есть, если насыпать абразив между двумя круглыми стеклами и проявить усердие то получим сверху выпуклую а снизу вогнутую линзу.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013
Добавлю свой совет.
Я всегда перед сборкой ШЛ или ПЛ сердечников, торцы мажу серной кислотой, потом промываю. Она протравливает место среза и разделяет пластины, закороченные при резке. Это конечно мелочь, но в выходном трансе все же плюсик на весы качества
ПЛ-ШЛ сначала шлифуем , а потом азоткой до появления структуры железа , промываем и всё . Иногда тарахтеть начинает после шлифовки , приходится после сборки пропитывать МЛ-92 с сушкой в муфельке или кухонной духовке ;) . Ток ХХ минимум .
