Текущее время: 22 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Циркулярка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014
года два, как ищу по магазинам и у местных мастеров циркулярку, ничего не нравится.
Решил сам сделать. Вот что получается, осталось упорный уголок доделать, нет барашков и винтов длинных. Думаю через недельку вопрос решу, и можно пилить.
ЗЫ. Саму пилу купил в августе, металл в сентябре, заказал столешницу.
НО..я теперь стал умным, вращаясь с местными мастерами :angry-banghead:
Варить стали тогда, как привезли столешницу :obscene-hanged:
На эскизе 70х100
Вырезали 64х120 :obscene-hanged:
 Заголовок сообщения: Re: Циркулярка
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=149.0 Полезный ресурс по деревообработке и самодельным станкам.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014
Владимир Павлович, можно 5 копеек?
Отец делал такую циркулярку, почти как у Вас.
Правда с некоторыми отличиями.
Плита из 3х кусков 20мм винипласта.
Плоскость диска пилы располагалась вдоль длинной стороны стола, ближе к левой части.
Помимо кв.трубы для струбцин эл.пилы, была еще одна кв.труба, под "телом" мотора + хомут для фиксации (усилия струбцин оказалось недостаточно для надежного крепления).
Направляющая "линейка", после нескольких трансформаций (в процессе пользования), стала из уголка 50х50 + накладка из дерев. бруска. (по дереву доска лучше скользила, чем по стали).
К краям стола линейка крепилась струбцинами (винт М8).
Эл.пила Rebir 1.8кВт. Макс.глубина пропила 60мм.
В основном отец пилил доску, иногда 6ти метровую 50ку (тогда я ему помогал) , отсюда и необходимость умощнения конструкции.
Для себя сделал выводы.
Для доски 50мм мотор 1.8кВт явно слабоват, нужен мощнее, хотя бы 2,5..
Плита стола должна быть тяжелой (в прямом смысле) , чтобы гасить резонанс конструкции при распиле.
Для распила листового материала (дсп, фанера) , желательно иметь возможность второго крепления эл.пилы, чтобы плоскость диска была вдоль короткой стороны стола (как у Вас).
Если Ваш стол "заточен" для распила листового материала и доски (длина не более 2м и толщина не более 30мм) , то все в порядке.
Но если предполагаете возможность распила доски большей толщины (длины), то может стОит предусмотреть второй вариант крепления эл.пилы (вдоль длинной стороны стола) ?
для распила фанеры, не толще 20мм, и всё....только для этого
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014
Рекомендую поставить систему плавного пуска. Переменный резистор можно заменить на постоянный будет только плавный пуск.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014
покрасить, облагородить :obscene-drinkingcheers:
слишком свободное окно для пилы. Снизу сколы на фанере есть?
на пиле штатный защитный кожух, см. фотки выше
