Текущее время: 14 окт 2026
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014
Принесли мне на ремонт усилитель для наушников. Клон Darkvoice 336SE с модификациями:
- плавная подача анодного (IRF)
- светодиоды вместо RC в катоде драйвера
- общая ОС с выхода на вход, со слов автора, "для лучшей работы с низкоомной нагрузкой от 32 Ом"
Симптом: через 2 недели медным тазом накрывается драйвер. В наушниках, в момент смерти, появляется резкий шум в одном канале, потом щелчок, и тишина. Владелец списал все на деффект лампы. Купил новую восьмерку. Тоже самое. Потом купил комплект 6sn7+6080. Эффект устойчив.
По ходу разговора порешили, что будет выполнен не только ремонт, а и модификация внешнего вида, и перемонтаж внутренностей, с возвратом схемы к оригиналу.
Сначала было подозрение на выходную лампу, так как она сильно возбуждалась от поднесенной руки, но в последствии, когда стал разбирать усилитель, обратил внимание, что обратная связь образована между выходом и (не катодом, как обычно) сеткой 6н8с.
смотреть в альбоме
В общем, разобрал до основания, вырезал новые боковые накладки, перешкурил и отполировал морду, привел в нормальное состояние.
Некоторые фото процесса:
было
Изображение Изображение
стало
Было (винты на морде были из какого то полиэтилена :shock: это я уже поставил нерж, но все равно УГ) UPD: нашел фото
стало
Изображение Изображение Изображение
Ссылка на полный альбом
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя.
Молодец, разобрался!
Так получается, какой-то горе-мастер уже шаманил в усилке?
Эх, руки обрывать таким доморощеным "умельцам"...
Мне, помнится, приносили как-то "доработанный" похожим мастаком
гитарный усилитель. Поныне удивляюсь, как он вообще звук издавал с теми
"доработками"???
ЗЫ: светики я бы зашунтировал low-ESR-ами.
Неа... Это авторская конструкция :ugeek: Мне даже известен мастер.
До меня там никто не бывал. Дефлорация проведена мною :happy-smileyflower:
Мне лично понравилось без светиков.
Поставил в катод Hitano, lowesr
Ах..тельный мастер, значит...
Это ж под какой химией он намудрил так?
Кстати, а драйвер от чего сдыхал? ПОС-возбуд-отгорание сетки?
Именно...
На каких уж там частотах оно генерило - ХЗ. Я не стал разбираться.
Мне самого факта хватило.
Результат по внешнему виду афигенный!!! :character-beavisbutthead:
