Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010
Довольно часто, особенно начинающие спрашивают - чем же сверлить отверстия под панельки ? В самом простом случае чертят окружность и по ней мелким сверлом насверливают, потом дорабатывают напильником. В своё время и я так делал :obscene-tolietpush: . Но это неаккуратно и занимает достаточно много времени. Существует много инструментов чтобы решить этот вопрос быстро и аккуратно, это всяческие развёртки, перьевые свёрла, коронки и ступенчатые свёрла.
Итак номером первым для дерева и фанеры идут перьевые свёрла, по научному - плоскофрезерные. Для качественной работы сверла заготовку нужно прижать струбциной к куску фанеры , таким образом сверло не уведёт при выходе из заготовки. Перьевые свёрла удобны и при необходимости сделать выборку, под ручку регулятора громкости, к примеру. То есть сначала сверлим перьевым сверлом выборку под ручку, а потом сверлим обычным сверлом отверстие под шток потенциометра или галетника.
Номером вторым идут биметаллические коронки. Довольно удобная вещь для алюминия и более твёрдых металлов. Требует так же проставки снизу и закрепления струбциной. Брать ИМХО лучше BOSH или других известных фирм, с дешёвыми несколько раз ломались зубцы на железной пластине толщиной в 2 мм.
Номером третьим идёт ступенчатое сверло, пока что из доступных инструментов я нахожу его самым качественным вариантом для металла , требует жёсткого закрепления заготовки и твёрдой руки :) Но результат впечатляет. Ровное и аккуратное отверстие практически не требующее доводки, возможность снятия небольшой фаски следующим диаметром. Сверлить конечно лучше зажимая в станке или в ручной приспособе для дрели, но при некотором опыте выходит отлично и обычной дрелью. Недостатока у сверла два, первый - цена, даже русско-китайский "Энкор" выходит около 20 долларов. Второй недостаток - при излишнем фанатизме можно прозевать тот момент когда высверлился уже нужный вам диаметр и автоматом сверлится следующий :) Особенно это актуально при работе дрелью. А вот результат работы сверла - отверстия не требуют доводки даже по удалению стружки по краям
Конечно вся эта инфа не актуальна для :character-oldtimer: которые собагу съели :obscene-smokingjoint: Но надеюсь будет полезна тем кто только приступает к воплощению своих "Франкенштейнов" в металле.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010
Спасибо Сергей.
Публикация нужная .
Побольше в этом русле публикаций , начинающим.
Аллюминий сверлил на первый усь перьевым , реально , только сверло после двух отверстий навыброс.
С нержавейкой , вот там трудняк.
Чернеет от перегрева , трудоемко чертовски , даже резать болгаркой тяжело, нужно поливать водой постоянно.
Да кто же перьевыми металл сверлит ? Там чёрным по белому написано - для дерева ! Или коронки или развёртки или ступенчатые :)
А какая технология сверления "под панельки" в керамической плитке?
А за вікном, майже весна...
Можно использовать свёрла для стекла, они и для плитки годятся, но я не видел больших диаметров, разве что потом использовать фрезу по металлу.
Называется *балеринка*.
вообще-то у наших отделочников подсмотрел алмазные короночки... те, которые без центрирующего сверла и с меленьким абразивом... даже керамогранит влет берут! очень ровные края, только перед сверлением готовится направляющая, у них из гипсокартона или двп - заход сделать хватает, центр не уходит...
...да, да... конечно, они тоже недешевы...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010
я сверлю,,и ничего так ,отлично получается ,трохи дороботать и все ,по соотношению цена качество ваши супер сверла далеко не на первом месте,то что поменьще сверло трохи подгорело))ну дак то люминий 5 мм сверлякал))
Володь, я немного не понял какие такие суперпупер свёрлы у меня на фото ? Всё дешёвое, а ступенчатое купил бы ;)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010
да то я ляпнул для связки слов))если сверлить 2 мм перьевые сверла рулят и педалят ,что собсно нам и нада
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011
Как только купил ступенчатое сверло, пропала проблема отверстий под панельки. Супер девайс. Сверлю без станка, просто нет его... Проблема с тем, что можно прозевать уже нужный (готовый) дияметр, действительно актуальна. Сверло очень острое и просто моментально вгрызается в материал следующим диаметром. Дрель (желательно с регулятором оборотов) надо держать двумя руками на разной высоте, чтоб обеспечить более-менее вертикально-устойчивое положение инструмента. Сергей совершенно прав отверстия (не дырки) получаются супер. :obscene-drinkingcheers:
Последний раз редактировалось pomor333 17 янв 2011, всего редактировалось 1 раз.
Может лучше подготовиться и купить станок, чем обломаться при его изображении?
:D :lol: :clap: :dance: абизательно куплю, необходимость есть давно, тока щаз на очереди покупка фрезы :angry-argument:
[b] ступенчатое сверло
А где брал? Мне что-то никак не попадаются такие в магазинах...
В магазе инструментов рядом с домом. Счас он перепрофилирован под пивную. Не выжили...
Если надо найду.
Не выжили...
Вот млин, больше всего бесит - нормальные торговые точки постоянно исчезают, и вместо них черт знает что появляется :angry-banghead: Вот на неделе узнал, что магазинчик с качественными ЛКМ закрылся у нас...
maxieco писал(а):
Не выжили...
Зачем магазинчики? Чтоб люди что то делали-развивались-думали?Им это не надо.Задача одебилить полностью и зомбировать на покупку в эльдорадо говно-девайсов после консультации со смешными говнопродаванами!
Извиняюсь,наболело :angry-banghead:
Посад-7 писал(а):
maxieco писал(а):
Не выжили...
недавно в магазине "220 вольт" обратил внимание на пусковые кондёры, а напруга закрыта ценником. Зову продавца-типа-консультанта, срашиваю на скока вольт кондёр? Он аж засветился от радости, плечи расправил и так наставительно (буквально привожу): "Конденсаторы, молодой человек, измеряются в микрофарадах. Вам на сколько нужен. Это пусковые конденсаторы". Причём на ценнике было написано, что они пусковые. Т.е. он уличил меня ещё и в общей безграмотности. Я чуть со смеху в магазе не упал.... :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011
В магазинах сети "Лес и Дом"....
Сегодня объехал все. В Боше есть, но по 4,700 рупий, в техносаме по 400 но до 20 мм максимальный диаметр. В других нет, может подскажешь ищщо подобные магазы?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
